8845
Steget går i Protect mode?
1 585 Inlägg
2 december 2008
Tjenare har lite problem med mitt slutsteg, När jag spelar musik så fungerar det bra ända tills jag börjar skruva upp lite då går steget in i protect mode. Testade att skruva ner gain lite, och kunde då vrida upp volymen lite till men inte mycket. Steget är ett 4kanals steg som är på
Max. efficiency. 4x 750 Watt or 2x 1400 Watt at 4 Ohm RMS Power: 4x 340 or 2x 780 Watt at 4 Ohm
Jag driver 6st högtalare på steget 4st 6,5" och 2st 6x9or. Har kopplat in steget som de visar på bilden i manualen. Har jordat i bältesspännaren bak och slipat plåt rent kabeln är på 33mm2. Strömkabel med dubbla säkringar från batteriet på 21mm2. Ska bytas ut till 33mm2 snart.
Vad kan det va för fel? Är det för dålig jord punkt? För lite ström till steget? Fel ohm last på högtalarna? Har drivit 3st 10" basar på steget i tidigare bilar då har det fungerat kanon bra. Så är ju konstigt om det inte skulle orka driva ett par vanliga högtalare som är på mindre än halva effekten.
Tacksam för svar tips och hjälp.
Senast redigerat av Jolle87 (2 december 2008)
6 851 Inlägg
2 december 2008
svårt att veta när man inte vet vad för steg det är. Effekten har inte med det att göra, impendansen kan vara en bov då vi inte vet vad dessa har.
1 585 Inlägg
2 december 2008
Okey glömde skriva det:P Här är steget, jag kör alla högtalare i 4ohm.
http://electronetto.asianswed.se/index. … 3a5abcf36f
6 851 Inlägg
2 december 2008
Hur har du kopplat in sakerna? har du alla 4 6½" på 1 kanal var och sedan har du kopplat 6x9" hur?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 december 2008
det blir nog fel belastning på steget ,de som gör att de bryter när du höjjer upp
1 585 Inlägg
2 december 2008
Jag har kopplat in 1st 6,5" på en kanal sen en 6,5" på nästa kanal. Sen 6x9 på 1 kanal och den andra 6x9an på den andra kanalen. Sen parallel kopplat dom 2 sista 6.5" med 6x9orna som det står i manuallen till steget. Det går alltså att köra 6kanaler på steget enligt manuallen. Och steget ska klara 2-8ohm.
Skickar med en bild också så ni kan se hur det ser ut i manuallen för att koppla in 6st högtalare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40033/513123_ery933.jpg
21 761 Inlägg
2 december 2008
Om jag inte pratar helt i nattmössan så blir den totala impedansen 1,33 Ohm när man kopplar på detta sätt och att alla högtalarna har 4 Ohms impedans. För att hela kopplingen ska fungera som det är tänkt så ska den bryggade högtalarens impedans vara 8 Ohm istället för 4 Ohm.
Kan någon annan bekräfta mitt påstående så vore det bra, jag är tyvärr inte 100% säker.
1 585 Inlägg
2 december 2008
Okey konstigt för det borde ju stämma det som står i manuallen tycker man:P Fast du kan ju ha rätt. Men borde typ inte steget gå i protect mode direkt om det är fel last? Tycker det är konstigt att det händer så fort man vrider upp volymen:/
Ska testa imorgon att koppla bort 2st 6,5" och bara köra på 4st högtalare i 4ohm vardera och se om det hjälper. Skulle det göra det så är det ju så att det är fel last på steget. Skulle det inte hjälpa så är det ju något annat som spökar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 december 2008
Tror det skulle bli bättre ifall du körde dom främre 6,5orna på 2 kanaler (som det är nu) och dom bakre 6,5orna samt 6x9orna parallellkopplade på dom resterande 2 kanalerna. Då kommer steget att bli belastat med 4Ohm/kanal på dom främre och 2Ohm/kanal på dom bakre, vilket kommer bli betydligt bättre än nuvarande set-up. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
