6657
Inget ljud, Amp guard kommer upp på stereon.
396 Inlägg
4 december 2008
Tjena, som rubriken lyder. Va e felet? Står inget i manualen om detta. Har testat att koppla ur baslådan(aktiv) men det är ändå samma problem. Några tips?
430 Inlägg
4 december 2008
ingen expert på billjud men uppenbarligen så har du ju för lite ström...
Mopar or no car!
396 Inlägg
5 december 2008
Men sen så funkar det helt plötsligt igen!hmm fattar inte va felet kan vara.
tokfrans
982 Inlägg
5 december 2008
kortslutning... tongue högtalarkablarna tar i varndra?
396 Inlägg
6 december 2008
kan mycket väl vara så. Höger dörrhögtalare åker ena sladden ur hela tiden, och så slutar den att funka. Men så fortsätter ljudet att spelas. Sen så stänger jag av bilen och kilver ur och sen 10 min senare så funkar det inte och AMP Guard kommer upp igen. Ska se, kan säkert vara så att sladden "hänger" över den andra kabeln.
