8076
Bygge av Scania Gripen Diod tavla. Då var man äntligen färdig, Nya bilder
Trucker
234 Inlägg
7 december 2008
Hej har tänkt bygga en Gripen tavla som består av ca 180 diod lampor och tänkte på det om man serie kopplar dioderna behöver man något motstånd då?
Så här ser tavlan ut [url][http://www.textdekor.se/Lysdiodskyltar.htm/url] big_smile
Har läst en del på nätet om hur man räknar ut motstånd, men det kommer att gå åt så många många mostånd om jag kopplar 5 lampor på ett motstånd så därför undrar jag om det kommer att lysa överhuvudtaget om man seriekopplar 180 diodlampor? hmm
Dioderna är på 2,2 - 3,5 volt
Senast redigerat av Lincoln (11 januari 2009)
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 december 2008
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Trucker
234 Inlägg
7 december 2008
Det funkar inte att räkna ut med sådana pga av att jag ska använda så många dioder.
Konstruktör
1 053 Inlägg
7 december 2008
Ifall du ska köra den på 12Volt så kommer det aldrig att funka att seriekoppla dioderna då de "snor" ungefär 0.7V till sig själva. Dvs, de första 3-4kommer lysa medans det inte händer någonting med de andra.
Mitt tips är helt enkelt att göra kopplingspunkter.
ska försöka rita upp det här så du förstår vad jag menar.
X--.---.--.---.--.--.--.--. X
X---.---.---.---.---.---.--X
  -----------X X--------
Varje X är då alltså en kopplingspunkt.
Ena sidan är plus, andra är minus.
Sedan kopplar du ihop alla kopplings punkter som ska vara plus, och alla som ska vara minus.
Sedan gör du så som jag har visat. Du paralellkopplar alla dioder radvis, och drar dessa till en kopplingspunkt.
Det är nog det smidigaste, och så hade jag gjort iaf.
Lycka till!
Trucker
234 Inlägg
9 december 2008
Tackar!
Ska försöka göra så som du ritat upp.
Trucker
234 Inlägg
2 januari 2009
Har kommit halvvägs med mitt bygge nu, fattas bara blåa dioder rätt nöjd faktiskt.
Kommentera gärna.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … 195#533195
Trucker
234 Inlägg
11 januari 2009
Då var man äntligen färdig med bygget av diodtavlan, lyser rätt bra faktiskt!
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=541236
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=541238
Saabvilde!
1 708 Inlägg
11 januari 2009
Fan va najs den blev! big_smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
3 Inlägg
8 mars 2009
Lycka till!
Ser ju bra ut men förstår inte riktigt ändå ja. Håller på med nåt liknande  tror du att du göra en ritning för dummies?
