8491
Göra egen motorkåpa
106 Inlägg
8 december 2008
Jag hade tänkt att göra en motor kåpa i Glasfiber som täcker hela motorn förutom oljelock, kylarvätske lock och spolarvätske locket.
Tänkte kolla om det är någon som vet om det skulle funka och om man kan göra den i glasfiber?
Kom gärna med förslag och ideér
Livet är en dans på rosor, Taggigt och jävligt.
3 235 Inlägg
8 december 2008
Klart det kan gå med glasfiber.
Jag kan dock inte ens föreställa mig hur bökigt det är att stöpa en så stor kåpa och få den fin...
3 059 Inlägg
9 december 2008
öhhh, varför?
Stäng motorhuven så slipper du se motorn..
I brist på annat :)
526 Inlägg
9 december 2008
Smajly skrev:
öhhh, varför?
WORD!
För att hålla mig onTopic så går det väl men frågan är ju; Varför??
106 Inlägg
9 december 2008
nuffe skrev:
Smajly skrev:
öhhh, varför?
WORD!
Varför frågar ni.
Jo det är en lite speciell sak har inte sett att någon som stället ut har en kåpa och tycker att det skulle vara en kul grej och lite udda.
Där är svaret på varför smile
4 586 Inlägg
9 december 2008
skulle inte rekomendera att köra med glasfiber då när det materialet ändrar sig vid +30 grader
i värsta fall så finns det inget kvar att kåpan när det går varmt där under
men ifall du hade tänkt att göra det i utställningsyfte utan att ha den där när du kör så fungerar det
Senast redigerat av jorre83 (9 december 2008)
106 Inlägg
9 december 2008
u värsta fall så finns det inget kvar att kåpan när det går varmt där under
Ok. Tack. Vilket material skulle du rekommendera?
4 586 Inlägg
9 december 2008
abs plast borde fungera fint dock lite svår att forma
106 Inlägg
9 december 2008
så den klarar högre temperaturer då?
765 Inlägg
9 december 2008
jag skulle nog inte ge mig i på att att försöka bygga sån motorkåpa lär vara riktigt svårt,  men sen tror jag om du ska bygga en sån är de nog lika bra att bara ha den på vid utställningar?  kommer nog bli varmt. visst de är kanske udda men tror ärligt talat inte de hade blivit snyggt.
Mvh Nicklas
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
106 Inlägg
9 december 2008
Mvh Nicklas
Det va det som va tänk att den bara skulle vara på vid utställningar inget man kanske har hela tiden får kanske ta och tänka om lite där. Tack för den positiva kritiken.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
9 december 2008
Det är klart man ska ha motorkåpa! Tänka vad bra att ha ytterligare ett lager med värmeskydd + isolering som gör att bilen bullrar mindre.
Ang Glasfiber.. Kan man ha glasfiberhuv så kan man nog ha glasfiber motorkåpa, av någon underlig anledning så funkar det utmärkt på sjön där motorrumstemperturerna är långt ifrån optimala.. uppåt 70 - 80 grader ibland...
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
106 Inlägg
9 december 2008
Mvh Magnus
Ja när du säger det angående glasfiber så är ju de flesta kåpr till utombordare i glasfiber.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
9 december 2008
varför inte i kolfiber då?
106 Inlägg
9 december 2008
Jag har en massa glasfibermatta och jag harde tänkt att motivet på bilen skall gå igen i motorkåpan så det va därför som jag funderade på just glasfiber. men du har helt rätt kolfiber är snyggt men det är synd att måla över kolfiber
9 108 Inlägg
9 december 2008
Sök på lite guider (här eller google) om folk som gjort baslådor med glasfiber, en liknande metod blir det nog du får använda, med uppspänt tyg osv. Kommer bli ett helvete att få finish på det kan jag säga men det kan säkert bli snyggt om du gör det med stil... Inget jag hade lagt ner tid på dock, ens om jag byggt utställningsbil á la Koozen.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 december 2008
klart du kan använda glasfiber.
1. lägg skydd över motorn så det inte kommer massa polyester på den.
2. spänn upp tyg i de former som du vill ha
3. lägg på polyester över tyget
4. lägg på några lager glasfiber på utsidan innan du tar bort den och låt härda ordentligt så den inte slår sig
5. ta bort och stärk upp den underifrån eller ovanifrån sätt ev. dit på undersidan förstärkningar så den inte kan röra sig så mycket
6. lägg värmeskydd på undersidan
7. spackla, slipa, grunda lacka eller klä om du vill det
8. montera (skruva/bulta fast det via förstärkkningar på undersidan som är fastplastade så du fördelar trycket över större yta samt att du då minskar risken för att det spricker)
något att tänka på är att du bör kunna ventilera motorn på något sätt så värmen inte stiger massor under kåpan. tex genom att bygga flera delar med hål emellan...
så skulle jag gjort.
106 Inlägg
9 december 2008
Tack så mycket sir_daniel du gav mig ett ljus i tunneln. smile
och tack så mycket för beskrivningen på hur jag skall gå till väga.
Troligtvis kommer vi bara att ha kåpan på på utställningar.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 december 2008
är det bara på utställningar så är ju problemet med värmen löst smile
bara att hitta på något fräckt med den smile
106 Inlägg
9 december 2008
Ja för jag tror att det blir lite strängt att ha den på hela tiden.
Det gör ju inget om ned tål värme för troligtvis så kommer den att sitta på på vägen till och från utställningarna.
