6214
bättre att ge basen mer än vad den "tål"?
260 Inlägg
9 december 2008
loud ska också vara på off
1 785 Inlägg
9 december 2008
stahre skrev:
Hej! jag undrar om det är så som alla säger med att man ska ge basen så mycket det går.. Alltså typ ett steg på 800rmsw till en bas på 250rmsw? Vad gör det för skillnad? bättre kontroll eller? Borde inte basen bara klara av den specen den har? Alltså ger det inte bättre eller åtminstånde lika bra att ha ett steg med 250rmsw till en bas på 250rmsw etc?
Det räcker med ett steg som är specificerat till 250wrms. Men det är aldrig fel att ha ett större steg då du kan köra steget utan att anstränga det och ändå spela basarna fullt ut. 800wrms på bas 250wrms är inga problem så länge man vet var gränsen går och håller sig under den.
Om gainen står högt eller lågt beror på hur hög signal du har från din huvudenhet och hur hög signal steget kan ta emot. Val av delningsfrekvens är också en viktig del i att justera in anläggningen och använda resurserna på rätt sätt
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
