6145
Helljus ur funktion på 940 -94
Skolbänksnötare
55 Inlägg
9 december 2008
Jag har ett problem med min Volvo 940 från 1994. När jag vrider på vredet, det till vänster om ratten som man väljer halv-,parkering- eller helljus, till helljus så slocknar precis allt! Instrumentbelysning, bakljus, parkeringsljus, rubb och stubb slocknar.
Jag har provat att byta "vredet" men det blev ingen skillnad.
Bilen går ungefär mellan 60-75 mil i veckan och det mesta är under mörka förhållanden så vill gärna att det ska fungera.
Någon som haft liknande problem?
Något förslag på vad jag kan göra?
Tack på förhand!
MVH / Jocke
Senast redigerat av JockeSamSam (10 december 2008)
Real drivers don't burn rubber, they make them scream for mercy...
245 Inlägg
9 december 2008
det vredet är ju av typen off-parkering-halvljus.  helljuset är ju i blinkersspaken. på min iallafall.
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
Skolbänksnötare
55 Inlägg
9 december 2008
Okej. Men om du vrider så ska du ju slippa hålla inne spaken för att ha helljuset på. Lite jobbigt att hålla inne spaken i en massa mil...
245 Inlägg
9 december 2008
då är din spak trasig. läge 1= ljustuta, läge 2(dra förbi läge 1)= heljus konstant tills man drar till läge 2 igen
BMW 540 e39 -97
Skolbänksnötare
55 Inlägg
10 december 2008
Men när jag vrider på vredet slocknar allt? Det där gick inte riktigt ihop för mej... :p
245 Inlägg
10 december 2008
vredet är helt släckt-parkering-halvljus, jag rör aldrig vredet om man nu inte står på nån parkering å har bilen igång, Annars alltid står det på halvljus.
BMW 540 e39 -97
