8472
940 instrument
309 Inlägg
10 december 2008
tjeena! tänkte fråga om de är någon som vet hur man får bort själv mätarhuset på 940? för belysning till den glappr som fan så ja tänkte ta bort dt å kolla vad dt kan vara, nån som vet?
//Nisse
603 Inlägg
10 december 2008
Längst ut i sidorna har du ett spår (ett på varje sida)
Sätt in en flat mejsel så släpper du på en spärr. För att få loss en "kåpa" eller vad mans ka kalla den. Sen sitter det väl synliga bultar, bara att lossa en efter en.
Sen måste du det klart också koppla ur kablaget om du vill ha instrumenthuset helt löst. Då får du plocka bort kåpan underifrån. Har för mig att den sitter med vanliga enkla synliga skruv också. Alternativt "låsbultar" som du får vrida ett kvarts varv. Kryp ner vid pedalerna med en ficklampa o kika efter. Jag förstod direkt jag kröp neroch tittade där så då gör du det garanterat också! smile
Lycka till!
In hoc signo vinces
