6627
Längd mellan basrör och bakstycke på lådan?
685 Inlägg
10 december 2008
Jag har läst någon stans på forumet att dom rekomenderar 10 cm till bakstycket på lådan.
Jag kör med en 4" Aeroport (originalet) och har 7 cm till bakstycket. funkar detta bli bra eller skall jag få ut röret en bit ur lådan så det är ungefär 10 cm?
21 761 Inlägg
10 december 2008
7 cm avstånd kan fungera tillräckligt bra, men bäst är att ha minst 10 cm. smile
685 Inlägg
10 december 2008
okej. testar att koppla in systemet först då och testar hur det låter innan jag gör några stora ingrepp på lådan smile tackar för det snabba svaret smile
369 Inlägg
10 december 2008
Jag har läst att man ska ha minst portens diameter till bakstycket.
dvs 4" ca 10 cm 2" ca 5 cm osv...
21 761 Inlägg
10 december 2008
Jo, det är den allmänna rekommendationen, håller med där. smile
Dock kan det som sagt fungera ändå med någon cm kortare avstånd.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 december 2008
Aerport kan dock behöva ngt mer än rekomenderad längd.
Men det enda sättet att få reda på hur det funkar är att prova.
Får man massivt med flåsljud trots aerports så kan man behöva flytta ut porten lite.
Görs enkelt med distansringar mellan yttre port och baffeln smile
Det är ett av problemen med billjud......man får testa sig fram till vad som fungerar......och framförallt: Det är DU som avgör vad som låter bra eller ej eftersom det är din smak som avgör. wink
