11713
Golf VR6 - Två säkringar går ofta
Large Cap
1 816 Inlägg
14 december 2008
Tutan och dimljusen bak och fram slutade att fungera. Öppnade upp säkringsboxen och kollade säkringarna. Säkringarna till dimljusen bak och fram (sitter på samma säkring) och till tutan var trasiga, så jag bytte ut dom till nya säkringar. Då fungerade det klockrent igen, stod stilla med motorn på när det fungerade, men så fort man ska åka iväg dvs gasar lite så går båda säkringarna igen. Har testat med olika amperetal men dom går iaf. Vad kan det vara för fel? Tacksam för hjälp!
21 761 Inlägg
14 december 2008
Går säkringarna fastän du inte använder tutan och dimljus?
Large Cap
1 816 Inlägg
14 december 2008
Var ut och stoppade i en ny säkring som går över tutan och körde en bit utan att använda tutan och då höll säkringen. Vet ej hur det är med dimljusen, är förmodligen likadant.
21 761 Inlägg
14 december 2008
Mät laddspänningen vid tex 1500-2000 varv för säkerhets skull, kanske en totalt onödig åtgärd men det skadar iaf inte.
Large Cap
1 816 Inlägg
14 december 2008
Har tyvär inte någon eller tillgång till någon multimeter eller liknande. sad
Finns det något annat man kan kolla eller göra?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
