11587
Hur räknar man ohm i bryggkoppling?
3 Inlägg
15 december 2008
Det är såhär att jag har ett sinus live sl1500v2 steg som levererar 1500rms i 1 ohm.
jag är väldigt sugen på 3st Magnat AD300 12" Bashögtalare som har 2,9ohm på singeltalspole.
jag vet hur man räknar med 2,4 och 8 ohm vad de blir för resultat men inte 2,9 tongue
ja vet inte hur steget reagerar om man kommer under 1 ohm, för jag har en känsla att man hamnar under 1 ohm med de basarna...
10 287 Inlägg
15 december 2008
1/Rtot = Sum(1/Rn)
Dvs för tre spolar:
1/R = 1/2.9 + 1/2.9 +1/2.9 = .344 + .344 + .344 = 1.0345
R = 1/1.0345 = 0.967 ohm
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
15 december 2008
Sharky skrev:
1/Rtot = Sum(1/Rn)
Dvs för tre spolar:
/Göran
aha ok tongue jag e urusel på matte men resultatet verkar stämma när ja tänker efter smile
undra vad steget säger om 0,967ohm? tongue
driver with style
800 Inlägg
15 december 2008
de e nog ba att testa men kanske inte köra få fullt ös wink
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
10 287 Inlägg
15 december 2008
Tänk på att "ohm" är nominell impedans. Dvs den verkliga lasten kan både vara högre och lägre beroende på avstämning mm. Låt någon som har jobbat med Magnat svara på hur "strömtörstiga" dom är.
/Göran
(Groucho Marx).
1 785 Inlägg
15 december 2008
Dj_DemiX skrev:
Sharky skrev:
1/Rtot = Sum(1/Rn)
Dvs för tre spolar:
/Göran
Se bara till att spänningen inte sjunker förmycket till steget så kommer det att fungera. Körde 1ohm på SL-A3000 som vill ha 2ohm's last. Det gick att spela men kontrollen på basen var inget vidare sedan slog steget ifrån vid högre spelning ibland.
0.967ohm är resistansen inte den verkliga impedansen när basarna sitter i lådan.
0.03 ohm för lite är 3%. Om du mäter när högtalarkablarna är kopplade så bidrar de garanterat till över 0.03ohm så redan där är du över 1ohm totalt igen.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
3 Inlägg
15 december 2008
dbjanoz skrev:
Dj_DemiX skrev:
Sharky skrev:
1/Rtot = Sum(1/Rn)
Dvs för tre spolar:
/Göran
ja kommer säkert inte komma till 100% med steget ännu på ett bra tag för att jag har så lite ström tongue
Tack så mycket för allas hjälp smile
nu måste man hitta ett rätt så billigt men bra batteri för mitt räcker inte ens halvvägs wink
21 761 Inlägg
15 december 2008
Helt klart behövs bra strömförsörjning till det där steget. Kraftigt batteri+bra generator+rejäla kablar med bra kontakt i alla kopplingar, då ger du steget förutsättningar att få stabil strömförsörjning. smile
Kolla batterijordkablarna/flätorna och ta loss dem för att se hur det står till med kontaktytorna vid karossplåten och motorblocket, kika även på generatorns laddkabel så att den är fräsch. Generatorhöljet har kontakt med motorblocket/karossen på något vis, kika även på den biten och rengör kontaktytorna.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 december 2008
Z är ju på 3Ohm.....
Rdc är 2.9 Ohm...
Antingen räknar man den jobbiga vägen på Rdc som Göran gjorde (Eftersom det var det värde han fick utgå ifrån wink )....eller så tar man det nominella ohmvärdet (Z) delat på antal basar... I detta fall Z=3, 3/3=1. Alltså 0.03Ohm över Görans uträkning.
Och det beror på vilket värde man går på. Z som är den nominella impendansen eller Rdc vilket är vad man ser om man mäter rakt av med en ohmmätare.
Således: Den skillnaden är försummbar.
4 ohms spolar brukar ha 3.7 Ohm på Rdc....men säger man att spolen ligger på 4 eller 3.7? wink
Oftast pratar man om den nominella impendansen.
10 287 Inlägg
16 december 2008
Jo men jag är ju helt skadad efter ett liv som ingenjör. Tyvärr hamnar jag i en av två moder - endera så hamnar jag i min lärar-roll där jag steg för steg visar hur det hänger ihop eller så räknar jag bara ut skiten och överlåter åt den som har frågat att dra slutsatserna (vilket inte är så där värst hyggligt ibland...)
/Göran
Rdc är 2.9 Ohm...
Antingen räknar man den jobbiga vägen på Rdc som Göran gjorde (Eftersom det var det värde han fick utgå ifrån wink .
(Groucho Marx).
