9466
Ford Fiesta -85: Är det svårt att byta termostat själv?
97 Inlägg
16 december 2008
Hejsan,
ska byta termostat på en ford fiesta 1.1 - 85. Nån som vet var den sitter? Är det jobbigt å byta?
Mvh big_smile
377 Inlägg
16 december 2008
Om du följer den övre kylarslangen mot toppen så borde du finna termostaten.
Är inte svårt att byta. lycka till
52 Inlägg
18 februari 2010
om temperatur mätaren inne i bilen ligger på botter hela tiden även efter ett tags körning kan man anta att termostat givaren är kass då? går det mäta på något sätt eller det är bara till att byta den?
1 043 Inlägg
18 februari 2010
Vanligt att givaren visar fel i instrumentet, blir motorn varm?
Om du jordar kontakten som sitter på givaren skall mätaren gå upp på rött.
Oturen själv
593 Inlägg
18 februari 2010
Är jättelätt smile Följ kylarslangen till toppen som dom sagt här över. fyll på lite kylarvatten om de behövs. oftast rinner de inte ur så mycket smile
Brum
52 Inlägg
20 februari 2010
verkar som att den fungerar nu smile men den ligger ganska lågt hela tiden fast sätter jag fläkten på kall luft  sticker den upp en liten bit sen sätter jag igång värme så sjunker den igen e det så det ska vara? var ska jag jorda den eller va?
Oturen själv
593 Inlägg
20 februari 2010
Vanligt att värmen sjunker när du höjjer i bilen wink
Brum
