8168
4 Inlägg
6 januari 2010
#2101
Jag har en saab 9-3 -98 och vill göra ett stereobyte på den, jag fick låna verktyg från saab, som man drar ut stereon med, men är det bara att byta eller kommer man förlora några viktiga funktioner? behöver jag några special sladdar/adapter av något slag. Körde in dom där pinnarna i alla 4 hål och det klickade, sen när jag drog rakt ut så följde inte stereon med, tänkte försöka lite senare igen, men iallafall! Hoppas ni förstod frågan. Tack på förhand
134 Inlägg
6 januari 2010
#2102
nucleardonkey skrev:
Audion skrev:
Hej.
Funderade på att köpa nya högtalare till bilen (diskanter och dörrhögtalare). Vad behöver jag köpa förutom själva ljudet? Det är en golf IV, 1 tums diskanter och 6 tums högtalare
Brors ju på om du kan driva dom med huvud enheten eller du behöver slutsteg
Tror det ska gå att driva. är en rätt ny huvudenhet. Och ska ju bara driva 2 högtalare.
251 Inlägg
6 januari 2010
#2103
Audion skrev:
Hej.
Kolla upp hur många vatt din huvudenhet skickar ut per kanal.
DLS
1 147 Inlägg
6 januari 2010
#2104
RMS-Watt på huvudenheter brukar vara riktigt låg, går inte jämföra med ett slutsteg.
Vill du ha ett par högtalare som pumpar på bra ur en HU rekommenderar jag dls 125. Har dom i bakdörrarna och dom spelar bra.
Senast redigerat av huntelaar (6 januari 2010)
445 Inlägg
6 januari 2010
#2105
En snabbfråga, kan man koppla Cdspelaren direkt från batteriet?
251 Inlägg
6 januari 2010
#2106
Du ska ju ha en tråd direkt från batteriet har du tändningstråden på batteriet får du alltid stänga av sterion, görs inte automatiskt när du slår av tändningen. Om de va de du mena?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 januari 2010
#2107
Det behövs egentligen bara 3 sladdar att koppla in en CD spelare på rätt sätt:
1. Konstant +12V direkt från batteriet
Kan tas på olika ställen, men den skall gå via säkringsboxen eller egen säkring. Normalt sett GUL kabel.
2. ACC eller sladd via tändningen / nyckeln, +12V
Denna kan även kopplas direkt till batteriet, då kan man slå på stereon utan att ha tändningen på. Kan vara bra ibland kanske? Normalt sett RÖD kabel.
3. Jord.
Normalt sett Svart eller Brun kabel.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
445 Inlägg
6 januari 2010
#2108
3. Jord.
Okej Tack, för att det krånglar vid säkringsboxen efter att jag brände min säkring, så nu får ja leta efter annan ström och jord:)
251 Inlägg
6 januari 2010
#2109
3. Jord.
Eller så provar du med att sätta dit en säkring som tål mer, för mer utrustning kräver mer el o då får man ju uppgradera säkringen med.
Men ta de försiktigt så du inte bränner nåt, öka med 5 i taget o se var de håller.
445 Inlägg
6 januari 2010
#2110
3. Jord.
Men nu till det som jag retar mig på, är att när jag brände säkringen så vad ja tvungen att pilla ut resterna för att få i en ny säkring, det glappar när man vickar på säkringen så blinkar cd:n till och när jag tar bort fronten på cd:n så blinkar de rött på en lampa på cd. De måste betyda att den ändå får singal. får pröva att sätta på en större säkring:)
251 Inlägg
6 januari 2010
#2111
Så de inte problem med att säkringen smäller?
För de låter som att du har råkat pajja säkringshållaren lite när du pilla ut den gamla säkringen.
Försök annars böjja till de anliggningsytorna där säkringen sitter så det inte glappar, men glöm inte o ta av + på batteriet innan du pillar med de.
445 Inlägg
6 januari 2010
#2112
Nu kanske ja låter lite dum, är risken stor att ja får en bra kyss eller att jag bränner något om ja inte tar bort + på batteriet? det som är konstigt också är att lampan i taket går på samma säkring och den funkar, men cd och cigarett uttag funkar ej, så är fallet iaf
251 Inlägg
6 januari 2010
#2113
Ja ska du böjja till anliggningsytorna så är det risk att de kan spraka till så av med + på batteriet.
Låter jävligt mysko, men säkringen ska ju inte glappa i vilket fall, så börja med o prova fixa glappet och se om de blir bättre.
445 Inlägg
6 januari 2010
#2114
Okej det ska ja göra, ska ta bort + på batteriet då och kanske lägga i lite 5-56 eller iaf något så att ytorna blir rena och så jag inte skadar elektroniken, sen börjar jobbet. vet du om man kan ta isär säkringsboxen och se om man kan fixa de lättare där ifrån om man inte får kontakt iaf?
251 Inlägg
6 januari 2010
#2115
Inte en aning hur din säkringsbox ser ut, så de kan ja inte svara på. Ser den ut som min så hade ja bara tatt en lite skruv mejsel o bockat till ytorna försiktigt.
445 Inlägg
6 januari 2010
#2116
Det är en vanlig säkringsbox som sitter i 940/740, jag har ju 940 men de är väl igentligen samma skit:)
Men det får väl bli en liten dag med lite fix snart, ska kolla upp detta och kolla om det hjälper
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2010
#2117
victor91 skrev:
igår koppla jag in en baslåda i  bilen och det fungera jätte bra men idag lät den skit konstigt yikes
kan det ha nått att göra med att det är så kalt ute och den inte har blivit "varm" typ?
Står bilen utomhus? Isåfall så är det inte alls konstigt att ljudet låter lite annorlunda innan bilen blivit varm, har själv märkt det nu när bilen stått ute hos nån kompis och man sen ska åka därifrån att ljudet låter annorlunda till en början.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
134 Inlägg
7 januari 2010
#2118
Står 45Wx4 på huvudenheten. Dom högtalarna jag har kollat är http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318253
251 Inlägg
7 januari 2010
#2119
Du klarar nog att driva dem, men hade ja vatt du hade ja skickat ett mail till dbakuten och frågat om de går.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2010
#2120
Klart det går att driva dom! Du kan driva en rejäl bas med huvudenheten också, men frågan är ju hur bra och mycket det låter. wink Man tjänar ALLTID på att driva med ett slutsteg istället (förutom vissa original högtalare då, dom har så hög känslighet och låg effekttålighet så där gör det ingen skillnad).
