5636
158 Inlägg
11 januari 2010
#2161
Bara en galen ide, tack för svar tongue
Senast redigerat av pippin (11 januari 2010)
join the dark side! ... and get a free cookie.
535 Inlägg
11 januari 2010
#2162
Skulle behöva lite tips på basar som skulle passa mej. Tänkte köpa en på blocket för runt <2000:- . Basen ska drivas med ett Mutant xxx1500.1.
Jag kommer mest lyssna på Techno/trance, rap och deathmetal. Basen får absolut inte bli bullrig vid metal(dubbeltramp) men skulle ändå vara kul om den verkligen känns vid tung bas i rap och techno.
Något mellanting av sq och spl? Är sugen på den nya Mutant Conquest 15" basen, då resten av ljudet är av mutant. Annars är jag lite sugen på en L7:a 15", men är rädd att det blir bullerbas vid metal av den..
Motorer utan turbo.....suger!
12 Inlägg
11 januari 2010
#2163
Hur lång tid kan det ta att dra kablar i tex en Volvo 940, för någon som inte dragit några tidigare?
Är det ingen som har tillgång till bilder/bildspel som visar på ett ungefär hur kablar ska dras?
158 Inlägg
11 januari 2010
#2164
Tid är ju nästan omöjligt att svara på beror ju helt på hur van du är smile
Annars öppna golvlisterna å "looka" ;> lite på mattan så får du in kablarna där. Om de blir trångt öppna mer matta! å går de inge mer skruva loss nå mer ;>
Kom ihåg att lågnivå kabeln å stömmen  inte ska ligga nära varandra, stör varann, dra de på varsin sida smile Jorda ordentligt!! metall rent.
Gör de ordentligt och ge de tid smile  En åsna kan dra kablar... Not...
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
11 januari 2010
#2165
L7 an behöver du inte va orolig över den spelar riktigt tight med ett sånt steg och i en relativt liten sluten låda...
Så jag hade kört på en sån då jag själv älskar att spela metal med just den kombon cool
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
11 januari 2010
#2166
ett 3vägssytem? räknas det som "en" högtalare när man ska räkna med vilken belastning det blir på steget eller räknas det som 3st? har fått för mig att slutsteget uppfattar systemet som en (1) högtalare eftersom det sitter ett delningsfilter på vägen? smile
MVH
4 693 Inlägg
12 januari 2010
#2167
JL 10-12-13W7 fin snärt i dom och go djupbas smile dbakuten har 2 st demoex av 13W7 för halva priset
Booyakasha!
445 Inlägg
12 januari 2010
#2168
haha ja ska ju snart ut och göra desamma fast bara dra ny ström till Cd:n smile
445 Inlägg
12 januari 2010
#2169
nucleardonkey skrev:
Men jävligt lustigt att bara cdn klappar när säkringen går till annat med :S förstår ja inte. Dra bara en separat kabel direkt från batteriet in till stereon, men glöm inte o sätta säkring på sladden.
aah jag tycker att de är riktigt knepigt, men cigarett uttaget är ju strömlöst just nu med så och de gick ju på samma.. fast Cd:n är ju helt klart viktigare:) Hur sätter man dit en mindre säkring på en sån kabel. Jag har ju dragit ljud i bilen förut och sånt. vet bara inte vart man köper säkringshållare och säkringar till mindre kablar. om du förstår, Jag har aldrig behövt dra ny ström till Cdspelare förut så detta är något helt nytt för mig:)
Ja lyckas du inte lösa de el problemet du har nu så dra en kabel rakt igenom torpedväggen, du kan ju bara grena den till cigarettuttaget med. Säkringshållare har dom på biltema i ett antal modeller.
Så har kopplat ny ström från batteriet och satt på en extra säkring och det funkar helt perfekt nu!big_smile va på biltema och köpte säkringshållare och kablar och grejjer! Tack För Hjälpen!
251 Inlägg
12 januari 2010
#2170
Härligt att de löste sig
2 Inlägg
12 januari 2010
#2171
Hej
Har nyss köpte en volvo 945. Tänkte höra om någon har något enkla och billiga tips på vad man kan göra för att få lite bättre ljud i en volvo kombi.
Jag är inte så petig på ljudkvalitet men just nu låter det inte bra. Sen har jag lite kunskap i metall och träbearbetning så jag kan ju bygga lådor om det skulle behövas??
Så jag vill ha enkla tips, t.ex kan man byta ut originalhögtalarna i dörrarna??, eller kan man komplettera med någon baslåda i bagaget kanske??
Jag har ett par 6x9(MDS GP500) och ett slutsten(MDS Classic, 2 kanalers). dom lät helt ok för mig där dom satt i hatthyllan på min gamla saab. Det kanske är detta här jag helst vill ha svar på i och med detta inlägg: kan man göra något trevligt med dessa högtalare, typ någon låda(kanske kombinerad med en bashögtalare) med dessa 6x9 att ställa i bagaget???. Jaja, jag vet att det är jobbigt om ljudet kommer precis från öronen för passagerare som sitter och att det är bättre att kanske få till ljudet bättre i dörrarna, men jag har fått för mig att det kräver lite större ingrepp i bilen för att det ska bli bra där, eller har jag fel??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 januari 2010
#2172
MVH
Slutsteget ser ett 3-vägs system som "en" högtalare ja, tack vare delningsfiltret som delar upp frekvenserna mellan högtalarna. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
535 Inlägg
12 januari 2010
#2173
Får se om det blir en sådan då. smile
En sån bas hade inte varit fel. Inte riktigt i min prisklass däremot. Kanske är svårt att hitta en bas som uppfyller kraven för 2000:- .
4 693 Inlägg
1 903 Inlägg
12 januari 2010
#2175
MVH
tackar så hjärtligt! smile
271 Inlägg
12 januari 2010
#2176
Jag undrar om stereon orkar driva 2 st 5,25 på 60 W st och 2 st mellanstora (gamla 80tals) står max 300 W på dem. Måste man ha slutsteg till det? Blir det stor ljudskillnad om jag skulle ha slutsteg till skillnad mot om jag inte har det?
251 Inlägg
12 januari 2010
#2177
jon__f skrev:
Hej
Du kan ju placera 6*9 och kombinera med en bas hur du vill.
Att få bättre ljud i dörrarna beror ju mycket på hur mycket bättre du vill ha det. Är du inte så kräsen kan du ju köpa ett par högtalare som funkar bra till huvudenheten, och därmed bara koppla i dem som de gamla högtalarna satt.
Vill du däremot ha fetare högtalare får du ju ha slutsteg och dra fram nya högtalarkablar till dörrarna osv.
251 Inlägg
12 januari 2010
#2178
Beror ju på hur många watt stereon skickar ut men tror inte de ska vara några problem med 60 Wattare.
300 Watts hade ja utan att tveka kört på slutsteg.
271 Inlägg
12 januari 2010
#2179
Kan man driva framsystemet på stereon och bakhögtalarna på slutsteget? Eller blir det osynkat på något sätt då? Är det inte bäst att köra alltihop på samma slutsteg?
287 Inlägg
12 januari 2010
#2180
är sinus live 3000 något att ha ? vad jag har hört om märket har inte varit positivt...
