6714
429 Inlägg
25 december 2008
#201
Ok Perfect, ska koppla in allt imorrn, återkommer med resultat ^^
// Pontus
21 761 Inlägg
25 december 2008
#202
Robban98422 skrev:
om bas specen säger "Effekttålighet 2x250W RMS" så behöver jag ett mono slutsteg på 1x500watt i 4ohm för att få ut max antar jag ? tongue
Gäller det två basar eller en bas med dubbla talspolar?
Vilken impedans har varje talspole/bas?
Ofta är det lämpligt att slutsteget kan ge ut åtminstone lika mycket RMS-effekt (vid samma impedans som basen har) som basens RMS-effekt, men det skadar inte ifall steget kan ge ut lite högre effekt. På så sätt kan steget oftast driva basen fullt ut och ändå ha bra kontroll på elementet utan att bli överansträngt. smile
Gasglad
3 244 Inlägg
25 december 2008
Hur kopplar man in ett 3-vägs system på ett 4-kanals steg?
Har endast 4-kanals lågnivå utgång och har ett monosteg bak till mina 12" basar redan. Hur ska jag göra?
//Carfreak
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 december 2008
#204
Man kör semiaktivt.....
Tex. mellanregister och diskant med passivt filter på kanal ett och två, HP aktivt runt 160-200Hz.
Midbasen på kanal tre och fyra. Saknar man bandpassfilter kan man ställa HP på steget runt 50-60Hz och LP i enheten på 160-200. Såvida utgången inte bara stödjer HP för då vänder man på det och kör HP lågt ställt på enheten och LP ställt på 160-200Hz på steget.
Tror jag nämnde detta på Lazzat med....................
Gasglad
3 244 Inlägg
25 december 2008
Okej okej, så mina JBL 5,25 på kanal 1 & 2 via filter som följde med dem.
Middarna delas aktivt i steget.
Men problemet är ju att 4-kanals steg har 2st lågnivå in vilket inte fungerar med min HU eftersom den har Front & Sub utgång, dvs. 4 kanaler ut.
Steget som ev. kmr att användas är en Carpower 4/400..
Hur ska jag koppla då?
BTW: Var nog på zatzy wink
//Carfreak
21 761 Inlägg
25 december 2008
#206
Eftersom det är ett 4-kanals steg så har det 4 st ingångar, dvs 2 st par lågnivåkablar. Din stereo har väl också 2 st par lågnivåkablar, alltså kommer det att fungera under förutsättning att stereons subutgång ger ut frekvenser uppåt 200 Hz. smile
Gasglad
3 244 Inlägg
25 december 2008
Men e ju det.. Har en Pioneer DEH-6000UB..
Har ett monosteg inkopplat på sub utgången i dagsläget och 2kanals på front kanalen..
//Carfreak
399 Inlägg
25 december 2008
#208
RCA-splitters heter lösningen isf, om du bara har sub och front.
Typ en dyl. modeschang: http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=578
Senast redigerat av Maildaemon (25 december 2008)
7 241 Inlägg
25 december 2008
#209
Front på kanal 1-2 och rear på kanal 3-4.......
Resten klurar du ut själv med hjälp av vad jag skrev på Zatzy..................
Gasglad
3 244 Inlägg
25 december 2008
Jojo, fattar också detta men alltså..
Jag har 2-par rca på HU.. Ena rca paret går till Monosteget för basen.
Andra ska ju gå till 4-kanalarn.. Där är ju problemet, Har ju endast ett rca par kvar från HU men steget kräver 2st in, dvs. 2par rca in.
Ska jag då ett par rca från monosteget line out och in till 4-kanalarn och köra de rca som rear?!
Kan ju som sagt ställa in HU för både sub-out och rear - såkallat Full nånting...
//Carfreak
399 Inlägg
25 december 2008
#211
Läs mitt inlägg igen... Nyttja front utgång, sätt på en Y-split så har du 4 RCA helt plötsligt, med rätt frekvenser
Gasglad
3 244 Inlägg
25 december 2008
Okej.. Har 2st Y splittar liggandes.. Så en y split på Vänster front rca utgång å en på höger utgång om jag fattat det rätt?!
Då får jag 4st utgångar, 2svarta och 2röda på front kanalen..
Tänker jag rätt?
Förlåt att jag inte fattar, är som sagt ny på billjud!
Uppskattar eran hjälp!
//Carfreak
399 Inlägg
25 december 2008
#213
Då blir det alldeles ypperligt rätt ja
Gasglad
3 244 Inlägg
25 december 2008
Perfekt, kommer köra på detta.. Längtar tills Spl6:orna kommer smile
//Carfreak
399 Inlägg
25 december 2008
#215
Man längtar alltid efter nya grejer... Blir farligt till slut ^^
1 534 Inlägg
25 december 2008
#216
tja, visste inte vart jag skulle posta så jag postar det här
kan börja med och nämna att det gäller en bmw 5,25i e34sedan från 1990
söker framsystem till att backa upp mina två Rockford Fosgate T1152d basar
dessa drivs av ett kicker Zx.1000.1 slutsteg
har ni några tips?
i hatthyllan hade jag tänkt köra två st kicker 6,5" för att passa in med slutsteget eftersom det är kicker med men vet ej om jag ska ha koaxialer mellanregister eller midbasar egentligen
men i fram har jag verkligen ingen aning
jag har funderat på en JL w3 6,5" bas under handsfacket i någon form av baslåda/basrör
och sedan två stycken JL 3,5" på instrument panelen i någon sorts hemma gjord mdf platta som kläs i skinn
med i kick panelerna vet jag ej om jag ska ha något
alla tips är välkomna!
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
26 december 2008
#217
Detta gäller en låda som har 2 st 12" element basar i sig
som tål 250w styck antar jag ? eller ja,j ag testa med det jag räcker inte det steget så köper jag ett te så får vi se  vad som sker smile
Saab
7 241 Inlägg
26 december 2008
#218
Tänker jag rätt?
Rättelse.....
Du behöver inte använda y-split på detta steg.
Du tar lågnivån in på kanal 1-2 och sätter knappen för Mode i 2-chnl. Då får du signal till alla fyra steg internt.
Sedan sätter du HP på steget till kanal 1-2 och LP på kanal 3-4.
Detta läge kallar de aktivt tvåvägs.
Och om du misstror mig kan du alltid läsa manualen wink
http://www.monacor.de/de/FLE/POWER2_400.pdf
Har själv ett sådant steg i min bil men kör aktivt via enheten. (Eclipse 8445)
volvoraggare
4 776 Inlägg
26 december 2008
#219
har en fråga har en panasonicstereo men så fort man sätter i kontakten ryker säkringen detta började ske efter att jag satte i slutsteg men  det blir samma sak utan  steget ikopplat också
956 Inlägg
26 december 2008
#220
Kanske har bränt stereon. Om du jordat steget dåligt, då försöker den gjorda igenom lågnivån.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
