5770
ljudfantast
1 372 Inlägg
15 januari 2010
#2201
varför 8 ohm?
104 Inlägg
15 januari 2010
#2202
Ja ska ha dubbla middar eller basar till mitt delningsfilter
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2203
tänkte koppla in ett par diskanter i bilen, ska koppla dom till stereon men i stereon driver redan 4 högtalare? hur ska jag göra då? kan jag koppla diskanterna till samma uttag som till framdörrs högtalarna?
stort tack för svar:)
251 Inlägg
15 januari 2010
#2204
Köp ett delningsfilter.
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2205
okej, vet inte riktigt vad det är? vad ska jag ha det till?
tack för svaret:)
16 197 Inlägg
15 januari 2010
#2206
tack för svaret:)
kopplar du in diskanterna utan ett filter så kommer dom så sönder direkt.
251 Inlägg
15 januari 2010
#2207
tack för svaret:)
Den delar upp signalen och ger ut signal till diskant och mellanregister och därmed delar den upp så du kan ha 2 "högtalare" på en kabel. DU sätter den med andra ord innan högtalaren i dörren, drar en kabel från delningsfiltret till högtalaren i dörren och en till diskanten.
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2208
tack för svaret:)
okej läste lite på internet och filtret gör att det inte släpper igenom bas ljud va? okej men hur kopplar jag in det? alltså vart ska jag koppla det?
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2209
tack för svaret:)
okej, kopplar alltså högtalaren från dörren till delningsfiltret, sen en annan sladd från diskanten till filtret sen kopplar jag filtret till iso kontakten där den förra kontakten satt som gick till bara dörr högtalaren?
stämmer det?
251 Inlägg
15 januari 2010
#2210
tack för svaret:)
stämmer det?
Det låter helt rätt. Men du får säkert med en installationsanvisning när du köper delningsfiltret.
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2211
stämmer det?
okej kan du länka någon hemsida som dom säljer detta på?
vilken färg har högtalar kablarna som går till fram högtalarna?
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2212
stämmer det?
har kollat på några delningsfilter, ska ha det till 2 distanter och 2 framhögtalare. Man ska ju koppla in diskanterna på tweeters, men det finns ju bara en tweeters ingång på delningsfiltret måste man köpa två delningsfilter då?
vart ska jag koppla 5,25:orna på delningsfiltret?
251 Inlägg
15 januari 2010
#2213
Ja 2 delningsfilter, en till varje dörr. Vet inte vad det står där du kopplar 5,25:orna, men det är den det inte står Input eller Tweeter på
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2214
okej, men det sitter ju högtalare där nu? (orginal högtalarna) sitter det inget delningsfilter till dom?
om jag kopplar in delningsfilter till dom så kommer dom inte släppa igenom något basljud?
251 Inlägg
15 januari 2010
#2215
Har du diskanter i bilen nu? Isåfall sitter där antagligen ett delningsfilter någonstans.
Den ger bas ljud om du kopplar högtalarna till där dom ska, men inget om du kopplar dom på tweeter.
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2216
okej, nej inga diskanter nu:) vad händer om man använder 1 delningsfilter? alltså att man sätter diskanterna i samma tweeter?
251 Inlägg
15 januari 2010
#2217
Vet inte vad som händer mer än att du inte får "stereo" du får ju "mono" istället. Och får dra mycket mer kabel.
3 187 Inlägg
15 januari 2010
#2218
okej, vet du vilken färg kablarna har som sitter i framdörrarna har?
tackar för alla svar:)
16 197 Inlägg
15 januari 2010
#2219
sätter du 2 diskanter på samma filter så blir delningen helt fel...  om nu inte filterna är beräknade efter de.
251 Inlägg
15 januari 2010
#2220
Inte en aning vilken färg, men de ser du väl där dom e kopplade på högtalaren? Bara dra väck kablarna där och kör in dom i delningsfiltret och dra ny kabel från filtret till högtalaren o diskanten.
