11092
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
206 Inlägg
11 september 2014
#24881
Om man har en portad låda blir avstämningen densamma om lådvolymen och portlängden är samma oavsett element eller spelar det in ochså?
16 197 Inlägg
11 september 2014
#24882
elementet i sig har inget med lådans avstämning att göra.. dock kräver ju olika elment olika volym och avstämning.
33 Inlägg
11 september 2014
#24883
rasurbo skrev:
BrianL1992 skrev:
Hejsan tänkte höra lite ang hur länge man kan spela innan batteriet dör.
Har ett. Gas competition 3500.1D kör ett ohm och då drar steget 3,2 kilowatt. Batteriet är ett AGM Running Bull 70ah nästan helt nytt. Brukar spela en del när jag står och väntar på tex parkering osv men vill inte bli strandsatt så tänkte höra om någon vet hur msn räknar ut detta?
Med vänlig hälsning
Som jag fattade kör du bara med ett batteri totalt? Det är verkligen i underkant, skulle rekommendera 2 extrabatterier. Om du skaffar ett skiljerelä kan du spela som du vill med bilen avstängd och inte vara orolig över att inte kunna starta bilen sen. smile
Ja jag kör bara med ett batteri. Det är planerat och kommer att ske, det ska in fler batterier. Jag tänkte mer hur länge tills vidare.
Tackar för svar! smile
33 Inlägg
11 september 2014
#24884
Med vänlig hälsning
belastar du det steget så att de lämnar max effekt så kommer de lilla batteriet inte räcka länge.
3200watt /12 volt=266A     bara en snabbräkning...   steget har väl kanske 85% verkningsgrad så uträkningen är bara höftad.
Okej, ja nej jag kör inte fullt pådrag, då hade mina l7or luktat brännt för länge sen med det steget jag har, då dom är kopplade till 1ohm och får 3500watt, vart ett riktigt kärringljud i fyra ohm, så antingen 4 eller 1ohm.   Fler batteriet kommer, men så länge så tänkte jag höra hur länge jag vågar spela, kör ganska behaglig volym, men klart det är kul att vrida på ibland.
Senast redigerat av BrianL1992 (11 september 2014)
33 Inlägg
11 september 2014
#24885
Med vänlig hälsning
Hur långt är ett snöre wink
Beror helt på villken volym man kör på, full mutter och 10% drar inte lika mycket ström.
Jag hade moterat en voltmätare smile
Alt montera ett till batteri som används när du har bilen avstäng och kopplar ifrån "start" batteriet och sen bär su startar bilen igen så kopplas extra vatteriet på igen, då slipper du bli stående smile
Det där med skiljerelä verkar många prata om, vart kan man anförskaffa sig detta? visste inte ens om att det fanns sån, ursäkta mitt okunnande! haha. Jag kör på behagligt med volym, men klart det är kul att vrida på ibland, men med tanke på allt är kopplat till 1ohm så har jag haft min oro. körde 4ohm men blev lite av ett kärringljud i 4 ohm och med ett steg verkade det bara gå att köra 4 eller 1ohm med två st l7or till ett steg.
16 197 Inlägg
11 september 2014
#24886
BrianL1992 skrev:
Med vänlig hälsning
Okej, ja nej jag kör inte fullt pådrag, då hade mina l7or luktat brännt för länge sen, då dom är kopplade till 1ohm, vart ett riktigt kärringljud i fyra ohm, så antingen 4 eller 1ohm.   Fler batteriet kommer, men så länge så tänkte jag höra hur länge jag vågar spela, kör ganska behaglig volym, men klart det är kul att vrida på ibland.
helt omöjligt att svara på utan att mäta upp.. det enklaste du kan gör att ett koppla på den voltmätare bak vid steget (men förslagsvis sätta själva mätaren så du ser framme där du kör)    om spänningen börjar gå under 12V så är de dax att åka en sväng så de får ladda.
16 197 Inlägg
11 september 2014
#24887
BrianL1992 skrev:
Med vänlig hälsning
har ALDRIG kört med skiljerelä i nån av mina stereobilar (byggt rätt många under de 18 år)  håller man koll på spänningen så behövs inget relä.. anser bara att det är en till sak som man strula.
33 Inlägg
11 september 2014
#24888
okej! under 12v, då ska jag anförskaffa mig en sådan, kan vara behövligt i mitt fall smile Tackar och bockar för svaren!
33 Inlägg
11 september 2014
#24889
Okej, nej jag har bara hört tala som dom ganska nyligen här på forumet. Men jag kommer absolut skaffa en voltmätare morgon dag! Tackar hjärtligt för svaren! smile
33 Inlägg
11 september 2014
#24890
Med vänlig hälsning
handlar lite om volym och musikstil också. lyssnar på en opera jämfört med house där basen jobbar lite mer. så är rätt svårt att säga. men annars får du räkna ut hur många amp du förbrukar ca på en viss volym sen är de bara räkna det mot batterit.
Okej, ja jag kör väldigt blandad musik, men oftast musik med lite tryck i då det är roligare att lyssna på med en låda smile
Jag kör behaglig volym om man nu kan uttrycka sig så, men behagligt är väl lite olika från person till person, men klart det är kul att vrida på ibland, kör inte allt för hårt då mina basar bara ligger på 750wrms å kopplade till 1ohm å steget ger då 3500, då hade mina basar blivit brända för länge sedan..
16 197 Inlägg
11 september 2014
#24891
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=179932   där finns det en del "matnyttigt" om du är intresserad.
100 Inlägg
12 september 2014
#24892
Har en skrotig S70 hemma jag tänkte koppla lite ljud i. Det sitter en dubbeldin-originalstereo i nu. Och jag vill sätta i en kenwood enkel-din stereo.
På BRL verkar dom endast ha ett förvaringsfack och ingen monteringsram.. :o Någon som vet var jag ska leta?
Senast redigerat av snuttefjun (12 september 2014)
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
12 september 2014
#24893
Har du möjlighet att åka till BRL och prata med dom?
Är säker på att dom kommer kunna fixa något till dig!
100 Inlägg
12 september 2014
#24894
Det är 2 mil, ska nog åka å kika imorrn! smile
1 494 Inlägg
14 september 2014
#24895
Tänkte bygga in 2st kitsystem i en sluten låda men blev osäker på om det är nödvändigt att beräkna lådvolym eller att ha mellan väggar? Tänkte att jag skulle ha den i hatthyllan så att jag får nått att lyssna på medans jag bygger i bilen :o
21 761 Inlägg
14 september 2014
#24896
För såna saker behövs inga volymberäkningar eller separata kammare, om du tex bygger lådan 10 liter så blir det säkert tillräckligt. smile
1 494 Inlägg
14 september 2014
#24897
Okay, tackar för hjälpen smile
33 Inlägg
15 september 2014
#24898
Kanontråd! Tackar för länk! smile
33 Inlägg
19 september 2014
#24899
Tänkte passa på att fråga en sak till, med de basar jag har, kicker l7 12or 2st och gas comp steget 3500, finns det något sett jag kanske kan få en mer tajt/rapare, hårdare/snärtigt bastryck istället för det mullriga basljudet som dessa verkar ge för det mesta? använder denna färdiga låda till dessa basar: http://www.brl.se/sv/artiklar/mtx-slh2x12su-3.html
Är det en annan låda som gäller eller något annat? gärna berätta mer hur jag kan ställa in steget så jag får ett mer ideal ljud som jag vill ha, kan meddela att jag inte vet vad hälten av inställningarna på steget gör så är tacksam för vägledning. Första gången jag håller på med billjud sen jag skaffade mig dessa grejer.
206 Inlägg
25 september 2014
#24900
Har märkt på senare tid att min baslåda fortsätter "spela" på väldigt låg volym någon eller några sekunder efter att jag stänger av bilen, är det något som bör åtgärdas (isåfall hur) eller är det bara att ignorera?
