10897
2 Inlägg
27 september 2014
#24901
Tjenare, jag har en Audi A4 från 2007 och även Concert (2?) ljudsystem men jag tycker det är tråkigt utan AUX och jag undrar vilken stereo jag ska köpa dyl. Ifall alla högtalare kommer fungera mm. Tack på förhand http://i.imgur.com/MuR0lXs.jpg
Tror ni denna funkar exempelvis? http://www.pioneer.eu/se/products/25/12 … /page.html
Avstängd
10 388 Inlägg
28 september 2014
#24902
Alternativet är ju annars att köpa en aux/usb/sd/bluetooth-adapter för 6-7-800:-
27 Inlägg
29 september 2014
#24903
Tjena! Ifall jag paralellkopplae 4ohm+4ohm+8ohm, vad blir belastningen då?
Siktar på att köpa ett slutsteg till mitt nyinköpta framsystem. Mutant nw280sp :s Rms ligger på 2x80 rms och det är dubbla av vad högtalarna klarar som är 40 rms stycket.
Har dessutom en woofer 6.5 på 70 rms, och tänkte då att jag kunde ansluta den också för att sprida effekten !
Funkar det?
Tacksam för hjälp! Mvh smile
1 679 Inlägg
29 september 2014
#24904
Hur tjock strömkabel behöver man för att driva SPL ice 800.1 fullt oh basarna är 2x12 gas alpha på 300wrms styck om jag minns rätt kopplat i 2ohm.
Finns fördraget kablar i vinterbilden och tänkte kanske flytta över lite ljud till den, men är osäker på kablarna smile
Tror det är 21mm2
Kan vara 8mm2 också ganska smala.
Orkar nog inte byta ut kablarna bara för att tongue
21 761 Inlägg
29 september 2014
#24905
Funkar det?
Är det framhögtalarna som har 4 Ohm och woofern som har 8 Ohm?
Om du har en högtalare (tex koaxialhögtalare) i vardera dörr och sedan en bashögtalare, då kommer det inte att fungera bra att koppla in alla dessa på Mutant NW280SP eftersom att steget bara har två kanaler. Du skulle behöva ett slutsteg med fyra kanaler istället. smile
Tror det är 21mm2
8 mm2 kabel blir för klent till 2 Ohms belastning. Jag rekommenderar 21 mm2 kabelarea, då kan du även belasta med 1 Ohm ifall du byter upp dig i basväg. smile
27 Inlägg
29 september 2014
#24906
Funkar det?
Ja, högtalarna är på 4 ohm styck, och woofern är på 8 ( som är plockad ur en hembiosystem hehe )
Tusen tack för svar! Problemet är att hitta ett klent slutsteg haha! Kan man lämna en kanal oanvänd då? Tänkte annars köra mina två koaxer- högtalare i framdörrarna på en kanal, och basen på den andra!
Kan jag sänka effekten på slutsteget på nått annat sätt då?
Vart hittar jag ett slutsteg i samma prisklass som klarar både koaxialerna och basen?
Tack! Mvh:)
Senast redigerat av Canom (29 september 2014)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 september 2014
#24907
Funkar det?
Tack! Mvh:)
Eftersom steget är 2 kanaligt så får du bara vänster eller höger ljud om du kopplar framsystemet på 1 kanal o bas på andra. Det du kan göra är att leta efter ett monoblock eller ett 4 kanal (blocket är ett hett tips)
Samt bättre att köpa ett slutsteg som har skaplig effekt för att på så sätt kunna uppgradera i framtiden.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
27 Inlägg
30 september 2014
#24908
Tack! Mvh:)
Tjena, och tack för svar!
Ifall jag köper ett bättre slutsteg som har mer effekt, så förvärrar det bara mitt problem? De högtalarna jag har nu tåler inte mer än 40w rms stycket! Hur löser jag problemet med för mycket effekt?
Kan man lämna en kanal oanvänd om man köper 4 kanals steg?
Har en tajt budget!
1 266 Inlägg
30 september 2014
#24909
Mitt mål med nuvarande bygge är att få upp kvalitén på ljudet till liknande det som moderna bilar har idag. Idag har min A3 endast två 5,25" Alphine fram och en stereo på 4x50W. Jag vill ha bra bas och rent ljud, vad ska jag göra? Jag vill i framtiden sätta in baslåda men det är inte första prio. Jag vill framförallt ha något som låter bra och fylligt. Ska jag sätta in 6,5" i bakdörrarna eller skita i högtalare där helt och hållet och köra 6x9 i hatthyllan i stället? Det blir ju självklart bättre ljud med 6x9 men då har jag inget i dörrarna bak.
Vinner jag mycket på att köra slutsteg till 5,25orna och framtida högtalare bak, eller ska man satsa på att endast köra slutsteg till basen?
21 761 Inlägg
30 september 2014
#24910
Har en tajt budget!
Det här steget kostar inte speciellt mycket: http://www.dbakuten.se/bilstereo/slutst … CrPcFNxnIV
Då kan du driva på dina dörrhögtalare och basen hyfsat iaf. Med ett fyrkanals steg bryggkopplar man två av kanalerna om en bas ska drivas, det är inte bra att lämna en kanal oanvänd. smile
27 Inlägg
30 september 2014
#24911
Har en tajt budget!
Tack för svar! Du är en hjälte!
Är det inte dåligt för högtalarna att koppa 55rms på vardera, när högtalarnas egen rms är 40?
Sorry för tusen frågor hehe!
21 761 Inlägg
30 september 2014
#24912
Även fast ett slutsteg kan ge ut en viss effekt så betyder det inte att det alltid ger ut så mycket effekt, ställer man in gainen (förstärkningen) på steget rätt så är det väldigt liten risk att sakerna går sönder. smile
Avstängd
10 388 Inlägg
30 september 2014
#24913
Och man behöver givetvis inte kräma på för kung och fosterland heller
27 Inlägg
1 oktober 2014
#24914
Tjena igen, hehe!
Jag har nu hittat ett beg slutsteg!
Mds dynamic da804r
Basfjärrkontrollen saknas, funkar steget ändå?
Väldigt tacksam för svar! Trevlig onsdag på er! smile
125 Inlägg
2 oktober 2014
#24915
Canom skrev:
Tjena igen, hehe!
Mds dynamic da804r
Ja du behöver inte baskontrollen, det är bara till för att höja basen på en ratt utan att behöva gå till slutsteget. Jag själv skulle inte använda mig av basratt eller x-over   basförstärkning och allt vad det heter är lätt att du har sönder basen då.
Förstår du sedan hur du ska koppla högtalarna och basen?
Senast redigerat av mrtmontana (2 oktober 2014)
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
2 oktober 2014
#24916
Vad har du för stereo?
Det skadar verkligen inte att ha ett slutsteg till 5,25orna fram, ett par diskanter skulle heller inte skada för att få det där sköna ljudet (som också drivs av ett slutsteg).
Om du köper dig 6x9or och stoppar i bak ska även dom drivas av ett slutsteg.
Såklart behöver du inte slutsteg alls men det gör en vääääldigt stor skillnad.
1 266 Inlägg
2 oktober 2014
#24917
Det är en gammal Kenwood stereo från 2009, kommer inte ihåg modellnummret. Jag funderade om det kan vara tillräckligt att låta stereon driva högtalarna fram och bak och sedan köpa ett slutsteg endast till baslådan. Har dock förstått att alla bilstereo inte stödjer bas? Om så är fallet så blir det nog ändå 6,5or bak och sedan slutsteg till dem. Blir det verkligen stor skillnad mellan slutsteg och inget slutsteg i 5,25or? Levererar dem mer bas med steg?
Senast redigerat av Cracksoup (2 oktober 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
2 oktober 2014
#24918
Ska du ha 6x9:or bak (som du pratat om) så tjoa till om var i landet du bor, har en hatthylla som bara ligger o tar plats med hål för det (har iofs ett par dls 6x9:or om det skulle vara intressant också, men iaf)
- - Edit - -
Var inte menat som en "annons", utan mer att; vill du ha hyllan så kom o hämta den för en kanelbulle eller två-ish
Senast redigerat av it_mutt (2 oktober 2014)
1 093 Inlägg
2 oktober 2014
#24919
Beror lite på vad det är för 5,25or du har.
Men huvudsakligen brukar man ha slutsteg för att spela högre.
Om du kör alla högtalare utan slutsteg och sen smackar in en basåda så finns det chans att baslådan "överröstar" högtalarna och då får du verkligen inte något kvalité på ljudet.
(Beror ju dock lite på storlek av baslåda)
Men skulle jag vara du skulle jag satsa på ett ordentligt frontsystem och möjligtvis en nyare stereo till att börja med.
För stereon har en väldigt stor inverkan på kvalité i ljudet! smile
32 Inlägg
16 oktober 2014
#24920
Koaxialhögtalare jämfört med kitsystem? Vad är egentligen att föredra när målet är att uppgradera bilens originalhögtalare för att få ut ett lite bättre och förhoppningsvis "kraftfullare" ljud? De ska då köras utan baslåda eller ytterligare högtalare och ska drivas av denna huvudenhet: http://www.pioneer.eu/se/products/25/12 … /page.html
Allt ska sitta i en Golf 4.
Jag är nu inte så insatt så vore bra om någon kunde dra både för och nackdelar med de båda. smile
