8989
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 mars 2010
#2481
Se till så att det får nog med ström och inte belasta det för hårt samt se till så att det får nog med kylning! smile
EDIT: Äsch, för seg...
Senast redigerat av ChriZtoffer (27 mars 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
217 Inlägg
27 mars 2010
#2482
Okej, tack för svaren smile
G O O G L E .com - Man's best friend.
stRaend
27 mars 2010
#2483
yeeeii tongue
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
29 mars 2010
#2484
köpte mig ett steg idag av en kompis. jag vill nu testa om det fungerar (ett gammalt steg som jag köpte riktigt billigt) men jag har inga riktiga strömkablar, har enbart tillgång till vanliga elkablar för kabeldragning i hus.
går det att provisoriskt bara koppla in steget direkt på batteriet med dessa kablar och provspela för att se så det fungerar eller är risken överhängande att jag har sönder någonting? det sitter en säkring på steget som är på 20A.
och hur gör jag med remoten? antar att den måste vara inkopplad för att steget skall starta? kan ja brygga den med +kabeln på steget?
jag undrar även vad den vita kontakten till höger om lågnivåingången är? jag tror att det är högnivå men är inte säker.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/18300/887368_qrxh7g.jpg
tack på förhand!
MVH Fredrik
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 mars 2010
#2485
Tja är kabeln på 2.5mm2 så går det...... (Får säkras av med 25A)
Ja.....den vita kontakten är högnivåingång.
Troligen plus längst ut och minus de två stiften i mitten.
1 903 Inlägg
29 mars 2010
#2486
tack så hemskt mycket! det är standardtjocklek på elkabel ja har, ska ut och mäta direkt big_smile
angående högnivåingången, ja har ingen sån kontakt. om jag är lite försiktig med lödpennan så borde ja väl kunna löda på kablarna där? roll för ja har ingen lågnivåutgång på originalstereon hmm
MVH
7 241 Inlägg
29 mars 2010
#2487
MVH
Som igelkotten parar sig ja......försiktigt försiktigt..... wink
4 693 Inlägg
29 mars 2010
#2488
Räcker med att se om de kommer ljud, behöver ju inte höja fullt... Då kan det börja lukta lite
Booyakasha!
1 903 Inlägg
29 mars 2010
#2489
har testat nu! med tråkigt reslutat sad kopplade in allting med lika grova kablar och kopplade mobilen på lågnivåingången. det lät från basen, men inte mkt! kom ytterst lite ljud och det lät illa och protectlampan blinkade i takt med musiken, sänkte volymen på mobilen och då försvann missljudet och lampan slutade blinka. och det kom liksom ingen bas utan det kändes mer som den spelade musik sad upptäckte sedan att level på steget stått på max (oops) men eftersom ja spelade max 10 sek så lär de nog inte hänt något.
slutsats: antar att kablarna var på tok för klena för att förse steget med ström eftersom ja fick så dåligt ljud? eftersom alla inställningar faktiskt var högt uppskruvade?
eller är de rentav så att steget inte klarar av att driva basen? hmm basen är på 175w RMS och steget ska lämna 200w i bryggkopplat läge.
MVH Fredrik
7 241 Inlägg
29 mars 2010
#2490
MVH Fredrik
Det är din mobil som spökar med.....
Den signalen är till för hörlurar och levererar bara ngr mV....
Testa du med en riktig signal.
OM det verkligen är 20A på steget så kan du köra på 6mm2 då denna får säkras av med 40A wink
Vad heter steget?
1 903 Inlägg
29 mars 2010
#2491
MVH Fredrik
Vad heter steget?
okej, får vänta tills ja kan koppla in högnivån då eller om ja får tag i en omvandlare från högnivå till lågnivå.  ja säkringen som sitter på steget är på 20A.
okej, men vilken säkring bör jag ha på kabeln sen?
steget heter: Nicama superpro NPA-120.
MVH
210 Inlägg
29 mars 2010
#2492
MVH Fredrik
det är ett vanligt fel att ljudet dör när man höjer, sam att protect-lampan lyser om man har för klena strömkablar
The best part of fighting is the make up sex
1 903 Inlägg
29 mars 2010
#2493
MVH Fredrik
okej, misstänkte just det!
dock så dog inte ljudet utan det lät som det "distade". vet inte om man använder just det ordet i bilstereosammanhang men de är de bästa ja kan komma på för att förklara tongue
ska inhandla 6mm2-kablar imorgon tänkte jag och se ifall det blir bättre.
antar att bör ha en säkring framme vid batteriet även att det redan sitter en säkring på steget? smile
MVH
210 Inlägg
29 mars 2010
#2494
MVH Fredrik
MVH
Ska du ändå inhandla strömkabel skulle jag satsa på 16mm, då räcker det garanterat till ditt steg. Och det skiljer inte många kronor, eller d skulle vara om stället du köper på inte har större än  6mm2..
Kan inte säga specifikt varför, men jag har Aldrig hört minsta anledning till varför man Inte skulle ha säkring vid batteriet. Så det skulle jag absolut köra på!
Max 30cm ifrån batteriet*
1 903 Inlägg
29 mars 2010
#2495
MVH
ja det skulle ja kunna göra ifall ja ska till en butik som endå har så grov. tänkte dock göra de enkelt för mig och dra till lokala elfirman tongue hehe.
aa okej då kör ja på det, får nog bli en riktig ljudfirma då för tvivlar stark på att lokala elfirman har säkringshållare och allt det.
MVH
7 241 Inlägg
29 mars 2010
#2496
8-10mm2 är i överkant till DET steget.......så 16mm2 är rejäl overkill.
Iom att steget är avsäkrat till 20A......tja 40A duger bra.
7 120 Inlägg
30 mars 2010
#2497
Satt och spelade lite musik och helt plötsligt lägger stereon av, stänger av och på tändningen men då funkar bara AM/FM och Aux in. CD och USB är helt väck.. :S
Är även så att när man drar av tändningen så lyser stereon i några minuter, det har den inte gjort förut..
Kan det vara något jordfel, glapp eller är stereon fucked? hmm
Huvudenheten är en JVC KD-R301 och har två 6,5or, 5,25or och en 12" Spectron bas med slutsteg.
343 Inlägg
30 mars 2010
#2498
hur kopplar man in ett exstra bateri?
det luktar bränt gummi
(Dyslektiker)!
7 241 Inlägg
30 mars 2010
#2499
SÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖK!
http://www.garaget.org/forum/search.php … d=67438881
217 Inlägg
30 mars 2010
#2500
Precis samma sak hände med min stereo usb:n och cd:n slutade funka. Fick inte min att funka, så jag fick en ny på garantin.
