8262
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 april 2010
#2721
Kort sammanfattat så kan man säga att om man har ett steg som har mer effekt än elementet "tål" så belastar man inte steget lika hårt och man får (oftast) renare effekt att tillgå.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 april 2010
#2722
Letar efter dämpmaterial till mina dörrar och har upptäckt att det var väldigt dyrt... Vilket är billigaste alternativet för att få det skapligt bra dämpat? Ska inte tävla med bilen men vill inte ha en massa skrammel heller..  Är bara framdörrarna jag hade tänkt dämpa.. kanske en låda också men det har jag inte bestämmt ännu.
Är Biltemas, mekonomen, bildelsspecialisten och andra billiga alternativ något att ha.. t.ex peak off?
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
2 maj 2010
#2723
om man kopplar högnivå signal på stegets lågnivå ingång? går det åt helvette då? kan man förstöra stereon eller är det bara steget som kan ta stryk?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 maj 2010
#2724
Du kommer få en sju jävla hög insignal på steget som kommer ge en riktigt kass utsignal! Om du inte har nån lågnivåutgång så finns det hög till lågnivåomvandlare att koppla mellan huvudenhet och steg.
Senast redigerat av ChriZtoffer (2 maj 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 903 Inlägg
2 maj 2010
#2725
sålänge ja inte har sönder min originalstereo så skiter jag i vilket wink haha, testade bara i helgen med lite saker jag hade liggandes hemma. kommer inte att ha det så i längden, var bara för att se om jag lyckades få ljud i sakerna smile
218 Inlägg
3 maj 2010
#2726
Om en bil spelar högre bas med typ rutorna nere eller dörrarna öppna, vad beror det på? är lådan för stor eller liten eller vad?
en 855a, 2x 12" rockford T1.. 2 st 6" portar i en 125 liters låda.. ungefär
stRaend
3 maj 2010
#2727
inte säker men är inte lådan avstämd fel till bilen då? neutral är inte säker som sagt, men har för mig att det är något sådant. Låter någon mer kunnig inom ämnet rätta mig så jag också lär mig tongue
och för att kunna räkna ut avstämning behöver man även ha portlängden smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 maj 2010
#2728
Waahlvik skrev:
då frågar jag en fråga då.
jag köpte nyss en kenwood kdc-w7644uy stereo.
tänkte byta orginaldörrhögtalarna i min 740 nu som steg 2.  är ju 5.25or
vilka 5.25or rekommenderar ni? ej för dyra
Vad är inte för dyrt för dig då? Vill du ha kit eller koaxialer? Ska dom drivas av huvudenheten eller slutsteg?
535 Inlägg
3 maj 2010
#2729
För stor låda eller för långa portar tror jag det beror på. Men någon mer insatt får gärna svara.
Motorer utan turbo.....suger!
218 Inlägg
3 maj 2010
#2730
jooo, de är väll nått sånt.. själva portarna är ca 24 cm utan trattar tror ja:P
stRaend
3 maj 2010
#2731
koaxialer = mellanregister/midbas + diskant i samma högtalare
kitsystem = separata mellanregister/midbas + diskant
243 Inlägg
3 maj 2010
#2732
Då har jag en fråga som jag undrat över en stund nu:P
Man ser alla flashiga basbyggen med diverse sjuka former på baslådorna, hur fasen räknar man ut så att man får rätt volym för en sån låda?
Går det ens eller har folk vanliga lådor under som dom sen plastar över?
Friskt satsat, hälften vunnet;)
1 903 Inlägg
3 maj 2010
#2733
går alldeles utmärkt att fylla upp lådan med valfritt material som fördelar sig inuti lådan och sen mäta hur många liter man haft i. tex sånna frigolitsaker man lägger i kartonger för att skydda saker. sågspån skulle funka det också ifall man vill.
ja du fattar nog principen? smile
MVH
stRaend
3 maj 2010
#2734
kitsystem är generellt sett bättre då komponenterna kan "koncentrera" sig mer på sitt arbetsområde. kostar också generellt sett mer
stRaend
3 maj 2010
#2735
http://blekingebilradio.nordicshops.com … -kitsystem
där har du endel, har inte testat några så kan tyvärr inte rekommendera några. neutral
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 maj 2010
#2736
Det finns säkert många som bara bygger på måfå och låter det bli som det blir, men är man seriös så bygger man först lådor i rätt storlek och därefter så plastar man sina former ovanpå. smile
entusiast.
45 Inlägg
5 maj 2010
#2737
Har ett dilemma, ett pioneer 6400F slutsteg som har Channel A, Channel B och Output, Kör det kopplat så att Ch A är  bryggat (jo det är bryggbart) till en 12" bas, sen tänkte jag ha 5,25" i hatthyllan kopplade till CH B, o köra dom på HPF, låter ju inte så konstigt. Men sen testa jag koppla i en 5,25a i CH B då bara RCA till CH A är ikopplad och då spelar endå 5,25"en, och basen. o man kan höja gain på båda kanalerna, där kommer frågan sen att varför är det så? borde man inte måsta ha en till RCA från stereon till CH B på slutsteget? för nu kan jag ha En RCA kabel till alla portar, CH A , B och output(till och med på den spelar basen o 5,25an. Är det normalt eller ska det skickas på garanti? är tacksam för logiska svar på detta.
21 761 Inlägg
5 maj 2010
#2738
Det finns ju en knapp där man kan välja om det bara ska behövas lågnivåkabel på "CH A" eller på både "CH A" och "CH B". Knappen heter "Input select" och du kan välja mellan "2 CH" och "4 CH". Jag antar att den knappen nu står i "2 CH", då blir det som du beskriver. smile
entusiast.
45 Inlägg
5 maj 2010
#2739
Nope, testa den på båda också. samma sak oavsett input select 2/4ch.
dock undrar jag vad för skillnad det gör isf o ha 2ch eller 4 ch när man endå kör det på en rca, verkar skumt.
och blir det mindre effekt på basen om man har det på en rca?
Senast redigerat av calibrax (5 maj 2010)
21 761 Inlägg
5 maj 2010
#2740
Det borde inte bli mindre effekt när man bara använder en RCA-kabel, däremot verkar det som att effekten varierar beroende på hur man bryggkopplar. Tydligen kan man bryggkoppla på olika sätt, dels stereo och dels mono.
Blir lite förvirrad av manualen. hmm
