6122
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 maj 2010
#2781
ChriZtoffer skrev:
Ja det bästa är ju helt klart att göra själv! smile Bara bafflar kommer du inte så långt med men en platta att sätta under som du kan skruva i dörren och som du sen fäster baffeln i så blir det kalas!
Hur tänker du då? Finns det möjlighet till någon fin paint bild eller liknande. Mycket lättare att förstå när man ser en bild.
445 Inlägg
12 maj 2010
#2782
Lonefox skrev:
Dem som säger att RW-basarna inte spelar djupt har antingen gjort ngt fel eller lyssnat på en felaktigt byggd/inställd anläggning.......
Har lyssnat på både RW10 och RW12 i Andreas V40 och BÅDA gick ner bra i djupet.......
Jag kan säga att jag blev riktigt supernöjd med RW12:an ! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2010
#2783
Jadå en bild fixar vi, hoppas att du förstår det också. wink Har för mig att dörrsidan i 900/9-3 är rätt så slät så baffeln behöver inte se mer avancerad ut än så här:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66688/927292_e16uwa.jpg
Saab 9-3SC {SQ-edition}
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 maj 2010
#2784
http://www1.garaget.org/gallery/archive/66688/927292_e16uwa.jpg
Så min mdf ring jag beställde behöver jag bara skruva dit tre fästpunkter på. Jag tror jag är med nu. Kanske klarnar lite mer sen när jag börjar skruva med det. Blir dock inte i helgen sad
Aja, Tack för svar. Lär komma en hel del frågor från min sida sen när jag kör igång så funderar på att göra en tråd i projektforumet och döpa till "Nybörjare med tummen mitt i handen bygger ljud för första gången" eller något smile
x40
1 209 Inlägg
12 maj 2010
#2785
hejsan, nu e det så att jag måste bytta ut mina originala högtalare i min s40, min fråga e vilka högtalare kan jag köpa, kommer att driva högtalare med en fyra kanal steg, JBL GTO 4060. kan lägga mellan 1000-1600, nu pratar jag om fram högtalare..
tack på förhand..
Volvo S40 turbo.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2010
#2786
Ja eller så köper du bara en bit 12-16mm MDF som du gör fästen i så den passar på dörren, sätter fast baffeln på den och gör hål så högtalaren får plats. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 maj 2010
#2787
Jag får titta närmare sen när det är dax. Är nog ganska så trodligt att det kommer upp en tråd från mig då smile
4 Inlägg
13 maj 2010
#2788
Hejsan, jag ska köpa ett kitsystem till min BMW, men vet inte riktigt vad jag ska köpa. Har 2st 12" basar i bagaget sedan innan.
http://www.brl.se/default.aspx?mc=283&a … amp;p=6755 MTX T6S502 5.25" kitsystem
eller
http://www.brl.se/default.aspx?mc=283&a … amp;p=6178 DLS RS5A 5,25" kit
Hur mycket ska jag hänga upp mig på W RMS osv? Eller finns det bättre alternativ i ungefär samma prisklass? smile Tacksam för svar smile
210 Inlägg
13 maj 2010
#2789
ChriZtoffer skrev:
prylboeg skrev:
Jag har en Saab 9-5 98-a, med AS2 ljudpaketet (Premium).
Jag ska koppla in ett 4-kanalssteg på framsystemet (minus 2.5" i mitten).
Då uppstår frågan, kan jag låta originalsteget driva resterande högtalare utan att koppla ur något?
Så länge inte plus och minus nuddar varandra på högtalarkablarna dvs*
Eller måste jag Helt koppla bort originalsteget och driva resterande högtalare på stereon?
Ytterst tacksam för svar, Mvh!
Det går alldeles utmärkt att låta originalsteget fortsätta driva resten, men är det inte som i 9-3SS/SC så att originalsteget bara driver dörrhögtalarna och centern?
Tror att org-steget driver alla 7 högtalare, ison till steget har satans många kablar, bl.a dubbla ström och jordkablar (? >.<)
Kom att tänka på en annan sak, om jag låter org-steget driva resterande 3 högtalare, blir det inte helvetiskt hög volym på dom då, men normal volym på dom ja driver med mitt 4-kanals?
blir ju lite halvgay kanske, får koppla in resterande högtalare direkt till stereon?
The best part of fighting is the make up sex
210 Inlägg
13 maj 2010
#2790
Ny fråga:
Polaren har kopplat in en kondensator, som han använder som D-block till sitt steg.
Han har ingen remote till konden*
När han vrider av tändningen och tar ur nyckeln lyser fortf dioderna på konden.
Förstår att det blir så då det ligger kontinuerlig ström på den, Dock!
Kan man göra en egen "remote" på något sätt, gissningsvis en liten "remote" mellan kond och steg?
Eftersom att steget har remote till stereon*
Mvh Igen
x40
1 209 Inlägg
14 maj 2010
#2791
tack på förhand..
Volvo S40 turbo.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
17 maj 2010
#2792
Tänkte fråga var man bör börja sitt ljudbygge? om man vill göra allt på ett enkelt sätt alltså? Har det mesta inhandlat tror jag..
Så vart bör man starta för att komma igång så enkelt som möjligt i en saab 9-3og? (Ska byta 3,5orna, 6,5orna samt göra ett försök på att bygga en låda i skuffen..)
Har även startat en projekttråd om mitt ljudbygge på hög nybörjar nivå... men om ni gillar att svara på frågor så är ni välkomna att titta in där ibland.
Jag lär ju ställa massor frågor här i ljud forumet också men tänkte att med ett projekttråd så är alla med på vad jag gjort och kan enklare hjälpa mig tongue För jag kommer fastna många gånger men hade jag lämnat iväg hade jag aldrig fått lära mig något heller.
Aja, Var bör jag starta tycker ni?
Edit: Glömde slänga in länken... ifall någon är sugen på att svara på kommande frågor vill säga big_smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=178610
Senast redigerat av Tribbe (17 maj 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 maj 2010
#2793
Har du köpt dämpmatta? Isåfall, börja med att sätta i den i dörrarna! Åså kan du ju byta högtalarna uppe på brädan, är ju gjort på nån minut. När du ändå dämpat dörrarna så kan du även byta högtalarna där. Sen så är det bara att köra på, om jag inte mins fel så tänkte du driva allt med steg så då är det bara att dra kablar för det också. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
17 maj 2010
#2794
Nån minut smile Om det ändå vore så.. roll Men dörrarna är alltså bra att börja med. Då kör jag på det.. Kollade runt efter dämpmattor och tyckte det var sjukt dyrt men ville ändå ha så jag drog en chansning och beställde någon matta jag inte hört eller läst någonting om förut... silent coat mycket billigare än det jag blivit tipsad om.. kanske inte lika bra men jag hoppas det duger åt mig..
Älskar tysk konst!
88 Inlägg
17 maj 2010
#2795
Kan börja med att säga att jag är ganska grön i området så förklara övertydligt smile
Just nu:
Framsystem: 4st 6.5" basar (2 fram, 2 bak), 4 diskanter, navigationshuvudenhet
Hög-Låg-omvandlare: PC1-610
Baslåda: 2x600W Sluten 2x10" MutantX (MT10TX)
Slutsteg: 4x100W GAS Alpha
Mediokert kablagekit
Har införskaffat:
2 x Audiophile Pro 6.5" basar
2 x Audiophile Pro 5.25" mellanregister
2 x Audiophile TEAMRT6 diskanter
2 x Audiophile TEAMRT6 delningfilter
2 x MDS GP2 Slutsteg (2x150w)
Mina frågor är hur jag kopplar in allt så det blir så bra ljud som möjligt?
Bör jag använda Pro 5.25" mellanregister istället för mina original 6.5" basar?
Bör jag byta hög-låg-omvandlare? Byta kablar? Vart kopplar jag GP2 slutstegen?
Hur är det med bryggkoppling/parallellkoppling?
Förklara gärna hur jag gör det bästa med vad jag skrivit ovan smile Tack i förväg!
Senast redigerat av Kewin (17 maj 2010)
230 Inlägg
17 maj 2010
#2796
Så som jag har fatta det så är koaxial högtalarna lika med mellan och diskantarna tillsammans?
Är det rätt?
Koaxial högtalarna har fler högtalarelement i sig som spelar både höga och låga frekvenser.
Medan mellanregistret spelar mittimellan höga och låga? och diskanter spelar höga frekvenser.
Och om det där stämmer så undrar jag vad som är bäst att satsa på, Hade tänkt lägga ca 1500 på framsystem
Alt1. köpa ett par koaxial för runt 1500 kr
alt2. köpa ett par mellan för runt 1500 kr och sedan lite senare ett par diskanter för några hundralappar.
Vad tror ni blir bäst?
16 197 Inlägg
17 maj 2010
#2797
Är det rätt?
köpt ett kit för 1500 isf..
230 Inlägg
17 maj 2010
#2798
evilaudio skrev:
Är det rätt?
Som kanske detta?
https://blekingebilradio.nordicshops.co … ory_id=158
Har ju kostat 2399 men det kanske va för länge sen..
Dom andra för 1500 kanske är bättre
46 Inlägg
18 maj 2010
#2799
Tjena! Har tänkt tävla lite i välljud när jag är färdig med mitt första seriösa bilstereo bygge.... Frågan är nu hur man ska gå till väga och var hittar man alla tävlingar? Vill ju helst inte åka hela sverige runt för att tävla så gärna tips på så lokala tävlingar som möjligt!
Och en fråga ang. mitt framsysten. SKa jag bygga låda till dom lr ska jag spela rätt in i dörren? Håller på o täta dörren så gott som det går. Bygger jag en låda finns det kanske risk för att den bli för liten? Har inte jääätte gott me plats. Ska slänga upp lite bilder på projektet så fort jag får tummen ur . ....
Tack på förhand
Mvh Daniel
5 852 Inlägg
18 maj 2010
#2800
Vad ska du tävla i ?
www.easca.se och www.bilstereoforbundet.se kan du hitta tävlingar smile
