6191
442 Inlägg
29 maj 2010
#2981
prylboeg skrev:
Har ett pipande missljud som ökar i takt med varvantal. Har testat med galvanisk avskiljare men ingen skillnad.
Kan det bero på taskig jordpunkt?
Samt, visst är det fullt funktionellt att använda bältesfästet under sätet som jordpunkt?
Tack
...eller att strömkabel går nära lågnivå.
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 maj 2010
#2982
Tack
Det är generator störningar till 99%. Har du dragit signal och ström på samma sida? Annars kan det som sagt bero på lite dålig jord (taskig kontakt) Slipade du ordentligt rent innan du satte tillbaka bulten? I många fall kan det hjälpa att göra rent från färg å fett osv.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
4 693 Inlägg
29 maj 2010
#2983
Lonefox skrev:
Ser ut som Lightning Audio Bolt kitsystem:
http://www.mydiscountwholesaler.com/ima … 0AUDIO.jpg
Är det inte RF som tillverkar Lightning Audio?
Booyakasha!
16 197 Inlägg
29 maj 2010
#2984
nope.. dom ingick dock i samma koncern förut, likasom MBquart.
4 693 Inlägg
29 maj 2010
#2985
jaha okej okej, har för mig att dom snacka om det på BRL i Örebro för några år sen när dom försökte pracka på mig ett Lightning Audio bas+steg
Booyakasha!
volvolover
667 Inlägg
29 maj 2010
#2986
ngn som kan svara på varför mina basar har en liten fördröjning på sig lr vad man ska säga, det känns som om dom dunkar lite efter vad dom borde göra i låten om ni förstår tongue
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 maj 2010
#2987
Tror att den missuppfattningen kom sig av att de ingick i samma koncern och att LAs största serie tillverkades i samma fabriker som RFs grejer en period...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 maj 2010
#2988
Fasfel mellan bas och framsystem! Prova att byta plats på + och - kablarna till basarna (alltså sätt + där - sitter nu och - där + sitter nu), det kan hjälpa. Annars så är det för mycket fel och då behövs tidskomp för att få till det.
Men det är lådan i din Volvo som du har problem med eller? Hur står den? Antar att den är vänd med basarna bakåt och kan säga att det är helt fel om du vill ha nåt som är kul till musik.
Senast redigerat av ChriZtoffer (30 maj 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
210 Inlägg
30 maj 2010
#2989
Tack
Rca lågnivå går på vänstra sidan och ström på högra.
DOCK har ligger högtalarkablarna på höger sida, relativt nära strömkabeln. Kan det vara boven?
Varken slipade lr gjorde rent jordningspunkten, får ta aceton och göra rent och hoppas att det försvinner!
The best part of fighting is the make up sex
16 197 Inlägg
30 maj 2010
#2990
Tack
aceton??   de ska va plåtrent.
7 241 Inlägg
30 maj 2010
#2991
Högtalarkablar kan snappa upp störningar via magnetfälten med ja....
Och som Örjan säger... PLÅTRENT!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
30 maj 2010
#2992
Hur ligger det till med lågnivåkablar? Är det en lågnivåkabel per steg?
Jag har inte tänkt något alls på det.. förrns nu när jag funderade på om jag skulle dra kablarna idag.. Jag har bara en lågnivåkabel nämligen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 maj 2010
#2993
Hur många lågnivåkablar du behöver beror på antalet utgångar på huvudenheten (eller om du har få steg så är det dom som bestämmer) men om du tex ska driva både fram och baksystem med steg och har en huvudenhet med 3 par utgångar så behöver du tre kablar.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
30 maj 2010
#2994
Jag har en huvudenhet med 2 utgångar.... Ett EP5 steg och hade tänkt driva bas, midbasar, och 3,5or.... Då är det kört eller??
7 241 Inlägg
30 maj 2010
#2995
En lågnivåkabel per KANAL.
Dock är kablarna oftast parkablar, därav att folk säger en kabel om ett par kablar wink
Christoffer samafattade det dock väldigt bra.
7 241 Inlägg
30 maj 2010
#2996
Nej....
http://www.hertzaudiovideo.com/file/Menu1_en.gif
Ställ reglagen efter andra alternativet för 5-kanals.
B input på A (Då använder B-kanalen signalen från A-ingången) och C på C så kopplar du lågnivåkablarna från främre utgånegn till ingång A och bak till ingång C så kan du på så vis även sköta basnivån via fader eller om din enhet har så att du kan ha subutgång den vägen så kan du ställa nivån oavsett.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
30 maj 2010
#2997
Så för att få det att fungera som jag vill så behöver jag 3 par kablar?
Jag har en Kenwood DPX503UY  Måste jag då alltså skaffa något av dessa? Extra lågnivåingång möjlig med adapter CA-C1AX eller CA-C2AX
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
30 maj 2010
#2998
Lonefox skrev:
Nej....
Länken fungerade inte. Denna länk du tänkte på? http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hert … ch_eng.pdf
Om jag ställer den efter andra alternativet hur många par kablar lågnivå behöver jag då? Den jag har eller fler?
Senast redigerat av Tribbe (30 maj 2010)
7 241 Inlägg
30 maj 2010
#2999
Nej.......
Med två utgångar menar du front/rear (två par) eller menar du höger + vänster?
Kolla på tech-specen så ser du ett antal alternativ på hur du kan bygla ingångarna via reglagen.
Sätter du tex. B Input på A och C input på A+B Mix så räcker det med ett par kablar in på ingång A......(höger + vänster = ett par)
7 241 Inlägg
30 maj 2010
#3000
Tribbe skrev:
Lonefox skrev:
Nej....
Ja precis (fick visst bildlänken)
