5829
210 Inlägg
5 juni 2010
#3101
Jo du kan driva högtalare via steg, men då kan du inte driva baslåda via annat steg vad jag vet.
Man ska iofs aldrig säga aldrig, d brukar alltid finnas NÅN mysko koppling som funkar.
D där 4 utgångarna du snackar om skulle kunna vara högnivå.
Jag har en aktiv sub bak i bilen som drivs på högnivå.
Så om du köper ett slutsteg till basen som har högnivåingång så skuuuulle d kunna funka att driva dubbla steg på din stereo.
Men d här är bara RENA gissningar****
En följd av att jag börjar bli trött.
Åhfan, missade att det stod six-speaker. Låter uppenbarligen som 6 högtalare, ingen aning dock så vågar inte gissa*
Ditt bygge verkar vara Grymt budgetbaserat.
Hur har du i bilen nu med ljud?
Frågan är om det är värt att köpa skitgrejer om d ändå inte blir så stor skillnad, då kan d vara skönare att spara ett litet tag och köpa hyfsade grejer direkt istället så du slipper byta upp dig inom snar framtid
The best part of fighting is the make up sex
21 761 Inlägg
5 juni 2010
#3102
Bushido skrev:
Jag har iso-kablage från min stereo till de befintliga högtalarna, och nu har jag hittat ett steg som har rca-ingångar. Innebär detta att de två är totalt okompatibla eller kan man skarva vanlig linjekabel till rca och sen köra vidare från steg till högtalare på gammalt hederligt vis?
RCA-utgången (lågnivåutgången) på stereon skickar signaler med låg spänning, de vanliga högtalarutgångarna skickar signaler med högre spänning. Det är alltså två olika signalnivåer och man kan inte skarva ihop som du beskriver.
Vissa slutsteg har speciella ingångar där man kan koppla in de vanliga högtalarkablarna ifall stereon inte har lågnivåutgång, men det finns också speciella omvandlare som gör om högnivåsignalerna till lågnivå och på så sätt kan man koppla in en stereo utan lågnivåutgång till ett steg som bara har lågnivåingång. smile
Bushido skrev:
Undrar även om jag kan driva två slutsteg med en vanlig cd-stereo? Ett till vanliga högtalare och ett till en liten baslåda menar jag... Funkar det? Jag har som sagt iso-utgång till vanliga högtalare (som jag tänkte driva fyra vanliga högtalare med via ett 4-kanals slutsteg) samt rca-utgång för bakre system från stereon (dit hade jag tänkt koppla baslådan), men jag har till exempel bara en remotekabel. Skulle det kunna gå ändå?
Man kan använda en Y-split, dvs en förgreningskabel för lågnivåkablar. Då går det att tex använda två steg fastän stereon bara har en lågnivåutgång, men det är inte optimalt med tanke på att man tappar litegrann i signalstyrka och dessutom går det inte att reglera ljudet på båda stegen individuellt från stereon.
Remotekabeln kan man skarva från ena steget till det andra, inga problem.
31 Inlägg
5 juni 2010
#3103
Pratade lite med farsan nu, han är teknisk/elektrisk gymnasieingenjör (gammal fyraårig linje som inte finns längre) och han tror att det går att skarva om från iso-kablarna till RCA. RCA är trots allt bara pluc och minus i ett, så vet man bara vilken som är vilken är det bara att skarva in dem på motsvarande RCA-pol och sen borde det funka att koppla in i steget precis som vanligt. Det är ju trots allt en RCA-kabel istället för två ISO-kablar där menar han, så det borde gå utan problem. Låter ju ganska hoppfullt för min del då då!
Jag förstår... Så vad är de befintliga RCA-uttagen för något?
Jepp, budget är allt i det här fallet. Köpte en billig liten bil att köra i jobbet med för inte så länge sen, och där satt den här cd-spelaren från pioneer samt bilens 20 år gamla förtorkade originalhögtalare. De sprakar och låter illa utav bara fan (det är lyssningsbart upp till en volymnivå där man fortfarande kan samtala normalt i bilen, över det så låter det helvete av sprak och skit), så jag tror knappast att ljudet kan bli sämre vad jag än köper. Och jag är inte sugen på att köpa dyra fina grejor och tjoffa in i en bil som jag betalt ett par tusen för bara... Så hela planen med det här är att hitta billiga komponenter som låter hyfsat, bara så att musikupplevelsen blir lite mer njutbar när jag sitter i min bil flera timmar i sträck. Inget som ska tävlas med alls, jag vill bara kunna njuta av min musik utan att störa mig på den eländiga ljudkvaliteten jag har nu. Och jag är ingen audiofil alls, så jag tror knappt ens att jag kommer märka någon större skillnad mellan billigt skit och dyrt och fint. Däremot hoppas jag att det blir skillnad jämfört med det skitsystem jag har nu.
Planen är att handla antingen begagnat eller från typ netonnet (snälla skratta inte), och begagnatmarknaden verkar seg just nu... Har kollat på följande prylar från netonnet:
Steg
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … r-cap-4100
/116751.4698/
Högtalare
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 2999.4694/
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 2998.4695/
Bas
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6556.4699/
Ingen aning om det är bra eller dåligt (misstänker att det inte är något höjdarpaket men vad ska man göra), men förhoppningsvis bättre än vad jag har nu. Basen är säkert ganska liten och klen, men den vill jag mest bara ha för att förstärka basgångarna i musiken lite. Behöver inget superduper pumpa satan system då jag inte spelar varken sån musik eller på det sättet. Vill bara ha lite sjystare kvalitet och ett bättre frekvensregister på min alldeles vanliga musik.
Och funderar som sagt på att driva båda högtalarparen med två av kanalerna (parallelkopplat) på steget och sen basen på de resterande två bryggkopplade. Alternativt skiter jag i basen och bara kör en högtalare per kanal på steget, det kanske räcker i min bil?
31 Inlägg
5 juni 2010
#3104
Aha, ok... Men ska inte de vanliga högtalarna drivas med högnivå ändå? Jag vill ju liksom inte driva någon baslåda med hjälp av stereons högtalarutgångar, det jag vill göra är bara att köra signalerna genom ett slutsteg för att få lite mera kräm i dem då stereon har typ 10 w rms per kanal. Men jag kan alltså ändå inte skarva?
Jag förstår... Så kan jag skarva och använda en sån omvandlare då?
Jag förstår... Tack för info!
21 761 Inlägg
5 juni 2010
#3105
Bushido skrev:
Sida 4, den punkt som är markerad med en stor blå sexa. På den verkar det som om jag skulle kunna bryggparalellkoppla på två extra högtalare utöver de fyra vanliga, så då undrar jag om jag eventuellt skulle kunna paralellkoppla på en extra högtalare per kanal och på så vis driva alla fyra vägghögtalarna på två kanaler och sen brygga de resterande två och driva basen därigenom?
Det fungerar under förutsättning att de vanliga högtalarna har lägst 4 Ohms impedans och att basen har lägst 4 Ohms impedans.
31 Inlägg
5 juni 2010
#3106
Enkelt och bra svar, tack!
Ingen som vet vad som händer om man kör högnivå genom ett slutsteg och vidare till högtalarna?
Senast redigerat av Bushido (5 juni 2010)
21 761 Inlägg
6 juni 2010
#3107
Med hjälp av den där omvandlaren så kan man använda ett slutsteg trots att stereon inte har lågnivåutgång. Stereons högtalarkablar kopplas in i omvandlaren, sedan gör omvandlaren om signalerna till lågnivå och då drar man lågnivåkablar mellan omvandlarens utgångar till slutstegets lågnivåingångar.
Slutresultatet blir ungefär samma som om stereon hade haft lågnivåutgångar, dock kan ljudet bli aningen brusigare när man har omvandlare. smile
Mitt förslag är att om du bestämmer dig för att beställa dessa saker, då kan du lika gärna skippa bashögtalaren och istället bara köpa högtalarna. Om du sätter fast 6x9" stabilt och tätt i hatthyllan så kan de utnyttjas på bästa sätt och förhoppningsvis spela en del basdunk, minst lika viktigt är också att dörrhögtalarna sitter tätt+stabilt för att kunna utnyttja dem så mycket som möjligt.
Helst skulle jag rekommendera helt andra saker förstås, men den enklaste budgetvarianten är nog dörrhögtalare och 6x9" i hatthyllan. Köper du en förgreningskabel för lågnivå så behövs ingen omvandlare, du kan använda stereons lågnivåutgång och utnyttja stegets alla kanaler. Det behövs dock två stycken förgreningskablar, alternativt en förgreningskabel med fyra förgreningar (finns tex på Biltema).
Senast redigerat av Drönirettab (6 juni 2010)
31 Inlägg
6 juni 2010
#3108
Det låter ju som precis vad jag behöver! Var köper man en sån där omvandlare då? Har försökt googla men inte hittat något... Är de dyra?
Ok, aningen brusigare eller väldigt mycket? Kommer jag, i egenskap av amatör och cike audiofil, att märka skillnaden?
Ok, kanoners! Billigare så.
Bra tips, ska tänka på det!
Jo, jag vet att det säkert inte är bra grejor, men jag har inte pengar till bättre...
Förklara gärna lite mer ingående hur du menar där... Jag har bara en lågnivåutgång på stereon (två honkontakter som sitter på baksidan alltså), kan jag ändå driva fyra högtalare med hjälp av den menar du? Hur använder jag den där förgreningen då?
Tack så mycket för hjälpen ni som svarar på mina (säkerligen skitdumma) frågor!
21 761 Inlägg
6 juni 2010
#3109
Exempel på omvandlare finns på Biltema, artnr 31-583, men även andra ställen har såna. Ärligt talat har jag inte provat en omvandlare, men såna har diskuterats på diverse forum och folk har då bla skrivit att ljudet blir lite sämre pga högre brusnivå.
Förgreningen sätts på lågnivåkablarna och på så sätt blir det ju dubbelt så många anslutningar, sedan kopplas dessa anslutningar in i slutstegets lågnivåingångar på vanligt sätt. Det billigaste sättet är att sätta förgreningarna närmast steget, då behövs bara en lång lågnivåkabel från stereon.
Om vi tyckte att dina frågor var skitdumma så skulle vi nog inte ha svarat på dem. wink
31 Inlägg
6 juni 2010
#3110
Efter mycket googlande har jag upptäckt att biltema slutat med sina...sad
Ok, förstår. Hoppas att det inte är alltför illa, om jag nu får tag i en menar jag.
Ok, förstår! Men hur funkar det med fram/bak och höger/vänster? Får man bara höger/vänster rent allmänt på detta sätt eller?
Och om jag kopplar på detta sätt så kan jag omöjligen köra en baslåda, korrekt?
Haha, jag har ingen aning om vad som är dumt eller inte då jag inte kan någonting om bilstereoprylar... Men jag uppskattar oavsett att ni svarar på mina frågor:)
21 761 Inlägg
6 juni 2010
#3111
www.blekingebilradio.se/product.html/ho … ory_id=227  där är ett annat exempel på omvandlare.
Det stämmer att du bara kan justera höger/vänster när du använder lågnivåkablarna från din stereo, orsaken är ju att stereon bara har bakre utgång och då blir det samma sak även om du förgrenar. Du kan köra en baslåda om du vill, slutsteget har lågnivåutgång så att du kan koppla vidare till ett till steg.
Förresten, när jag kollar på kretsschemat i manualen till steget så verkar det som att högnivåingång ändå finns. I så fall går det att koppla in högtalarkablarna från stereon istället för lågnivåkablarna, men ljudkvaliteten blir ändå snäppet bättre med lågnivåkablar även här. smile
31 Inlägg
6 juni 2010
#3112
Drönirettab skrev:
www.blekingebilradio.se/product.html/hog-lag-omv-pc1-610?category_id=227  där är ett annat exempel på omvandlare.
Kollade på brittiska Ebay alldeles nyss och hittade identiska sådana för 4 pund stycket och fyra pund i frakt. Det blir fyra stycken omkopplare (inklusive frakt) till priset av en! Köpte två stycken rakt av, kan ju vara bra att ha även om det finns alternativa kopplingar just i detta fall.
Ok, men det spelar alltså ingen roll att man "bara" förgrenat? Det blir ingen ren förlust i vare sig ljud eller kräm på det sättet utan det funkar lika bra som om jag haft separata lågnivåutgångar för varje högtalare, bara att jag blir av med inställningarna för fram och bak? I så fall är det ju skitsmidigt!
Men varifrån kopplar jag då baslådekablarna? Vilka stereoutgångar? Ytterligare en förgreningskabel?
Åfan, där ser man! I så fall har jag ju tre olika sätt att koppla, fan vad smidigt:D
Men det allra bästa blir alltså om jag kopplar på stereons lågnivåuttag medelst förgreningskablar, right?
Stort tack för all hjälp!
21 761 Inlägg
6 juni 2010
#3113
Viss signalförlust blir det, men inte speciellt märkbart vad jag vet.
Man drar helt enkelt en vanlig lågnivåkabel mellan första stegets lågnivåUTgång till andra stegets lågnivåINgång, inget avancerat med andra ord. smile
Ja, ljudkvalitetsmässigt är det så.
Det finns dock alltid risk för störningar när man börjar koppla ihop en massa saker med varandra, för varje extra kopplingspunkt ökar störningsrisken. Allt kan fungera precis som det är tänkt, men man får vara beredd på konstigheter. smile
31 Inlägg
6 juni 2010
#3114
Ok, men då förstår jag lite bättre! Tack för hjälpen!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
6 juni 2010
#3115
Är det någon speciell typ av kabelsko till högtalarna man bör leta efter? Är det standard storlek på anslutningarna eller är det olika från modell till modell?
Jag ser ju hur mina anslutningar ser ut men vet inte mycket om kabelskor så vet inte hur man uppskattar storlek på dom sen vet jag ju att det finns en rad olika typer av kabelskor och har ingen aning om vad jag ska leta efter.. Har förstått att det bästa är att löda anslutningarna men det kommer jag nog inte göra utan satsar på kabelskor eller vad man använder..
R1 driver!
5 128 Inlägg
6 juni 2010
#3116
På alla högtalare, basar, steg m.m. som jag varit med om, så antingen klämmer man fast kablarna med antingen fjäderbelastat terminal (spänner själv) eller som man skruvar ner! smile
21 761 Inlägg
6 juni 2010
#3117
Om du menar tex dörrhögtalare så kan det finnas flera olika bredder på kabelskorna, plusanslutningen brukar ha antingen 6,3 mm (standard) eller 4,8 mm bredd, minusanslutningen kan i vissa fall ha 2,8 mm eller annars den vanliga 6,3 mm.
På bashögtalare med flatstiftsanslutning ska det vad jag vet bara vara 6,3 mm anslutning.
För att få riktigt säker kontakt så löder man fast kabeln istället för att använda kabelsko, man får dock tänka på att inte värma för mycket. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
6 juni 2010
#3118
Hur mäter man fram t.ex 6,3? är det på bredden eller? jag antar att 6,3 står för 6,3mm? Jag kollade alla mina högtalare nu på morgonen och basen har bredare stift än mina 6,5or och 3,5or.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
6 juni 2010
#3119
Hur ser en sån ut?
21 761 Inlägg
6 juni 2010
#3120
6,3 mm är bredden på själva flatstiftet, vilket också är innerbredden på flatstiftshylsan. Om du mäter flatstiftsbredden på dina dörrhögtalare så gissar jag att de är ca 5 mm (4,8), sedan har nog basen ca 6 mm (6,3). smile
