6845
733 Inlägg
3 januari 2009
#301
Grodan74 skrev:
Tjena
Hur bör man ansluta sin strömkabeln på batteriet? räcker det med en kabelsko och skruva fast den på den vanliga "plusterminalen"?
ja det går bra.
M.v.h. Emil
I got Dubs!
2 423 Inlägg
3 januari 2009
#302
Vad är när en högtalare spelar fullregister?
Gasglad
3 244 Inlägg
3 januari 2009
När den spelar; bas, diskant, instrument, röster.. Allt i ett ur en låt.. svårt att förklara, den spelar i stort sett alla frekvenser.
//Carfreak
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
3 januari 2009
#304
3vägs högtalare..
låter inte så vackert o spela fullregister på tex bara en 2vägs tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 januari 2009
#305
pattilatti2 skrev:
3vägs högtalare..
Beror HELT på elementet.
Jag har hört flera tvåvägskit som klår trevägskit. wink
Fast skall man vara helt ärligt så är det mest fyrvägs som anväbds i bil...totalt sett wink
Men jo....tex en koaxialhögtalare kallas för fullregister (felaktigt enligt mig)
Finns även sk. bredbandselement som klarar att gå rätt högt upp i registret med UTAN diskant.
Dessa brukar dock sakna sista briljansen i diskanten eftersom de oftast har svårt att gå över 15kHz....
Avstängd
1 714 Inlägg
3 januari 2009
#306
Lonefox skrev:
Emilius skrev:
nu är jag här med mina frågor om impendans igen.
skulle bara extrakolla så jag fått allt rätt nu när jag ska handla basar.
två stycken RF P2 med 2x2 ohm impendans går på 250wrms styck,
så jag skaffar ett tvåkanalssteg som ger 2x250wrms i 2 ohm och kopplar såhär:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_2ohm.gif
basarna får då 250 wrms var och allt är frid och fröjd?
Steget ger 2x250W i STEREO i två ohm?
Nej då är du fel ute. Isf behöver du två basar med 4 ohms spolar och koppla dessa parellellt och köra på varsin kanal på steget.
Det intressanta just nu är vad steget klarar för last i bryggkopplat läge och vad det levererar då, eftersom du vill ha basarna i mono.
hm. jag hänger inte med. skillnad på stereo och mono, finns det tvåkanalssteg med båda?
16 197 Inlägg
3 januari 2009
#307
de flesta stereosteg kan man ju bryggkoppla=mono.
7 241 Inlägg
3 januari 2009
#308
Det går att bryggkoppla kanalerna för att få mono.
Det vanligaste är att ta V+ och H-.....
Och för att förklara lite mer varför du inte kan ha etts teg som klarar två ohm och paralellkoppla en dubbelspolig högtalare med 2x2Ohm är helt enkelt att 2x2 parallelt ger ett ohm... 2/2=1. Man omhtalet och delar med antal spolar/basar för att snabbt och enkelt räkna ut vad det blir.
Men vidare till förklaringen. DIna basar ger då en last på ett ohm per kanal (därför du måste ha dubbla 4Ohm isf) och steget klarar bara två...vad som då kan ske är att steget helt enkelt blir överbelastat med transistorer eller annat som brinner till följd av det. FRAMFÖRALLT om spänningen dippar. Då är det ÄNNU större risk eftersom man vid lägre spänning behöver mer ström för att få ut samma effekt.....
4 Inlägg
3 januari 2009
#309
Tja nån som kan tipsa om någon skaplig bas och steg för 3k? smile
7 241 Inlägg
3 januari 2009
#310
Vilken baskaraktär?
Vilken storlek på bas?
4 Inlägg
3 januari 2009
#311
Lonefox skrev:
Vilken baskaraktär?
Vad menar du med baskaraktär? är lite noob på ljud:P menar du djup bas eller rapp? smile
storlekn spelar ingen roll.
7 241 Inlägg
3 januari 2009
#312
berraB skrev:
Lonefox skrev:
Vilken baskaraktär?
Ja mer naturtrogen bas eller "korvkioskdunka"......
4 Inlägg
3 januari 2009
#313
Lonefox skrev:
berraB skrev:
Lonefox skrev:
Vilken baskaraktär?
aha:P vet inte skillnaden så:P men kan du tipsa mig om nått eller?
653 Inlägg
3 januari 2009
#314
Han undrar nog mest vilken musiksmak du har och om du vill att det ska låta bra eller spela så högt som möjligt smile
4 Inlägg
3 januari 2009
#315
aha tack:) lyssnar på allt möjligt men inte nå hårdrock.
Avstängd
1 714 Inlägg
3 januari 2009
#316
ja jäklar de låter ju faktiskt logiskt. lätt att bli bortkollrad inom bilstereo!
varför ser det ut sådär på RF woofer wiring wizard? vad är det förnåt det här schemat visar?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.gif
7 241 Inlägg
3 januari 2009
#317
Hur du kopplar dina två basar med dubbla spolar (4 spolar totalt) på två ohm styck i två ohm MONO och inte i stereo. smile
Basarnas spolar ligger i serie vilket skapar fyra ohm och sedan kopplas detta parallellt vilket i slutänden ger två ohm.
4/2=2...... Börjar det ljusna? smile
Avstängd
1 714 Inlägg
3 januari 2009
#318
skillnad på mono och stereo fattar jag inte, dock tycker jag det ser ut som ett monosteg det där,
alltså en kanal till båda basar har jag rätt?
7 241 Inlägg
3 januari 2009
#319
Siktar på mer naturlig återgivning....mer "korrekt" om man säger så. Åt "hifihållet"....
Hertz ES 250.3 ihop med Hertz EP 2 är ett bra instegskit för runt 3K....
Finns andra kombinationer med som tex:
Carpower BlackBass 10 ihop med Carpower POWER-2/400 (kör själv den kombinationen...en spole per kanal)
Hertzkombon landar på 2600:- och Carpowerkombon landar på 3400:- hos Blekinge Bilradio.
Du får även lägga till ett kabelpaket för runt 3-500:- och matrial för lådan. Brukar landa på 2-300 utsågat hos ngn brädgård.
Finns fler kombinationer. Men detta är två paket som jag hinner med att tipsa om JUST NU.
7 241 Inlägg
3 januari 2009
#320
VAD ser ut som ett monosteg?
Alltså.....tvåkanalssteg går att koppla basen så man får EN kanal. Alltså mono.
Sedan finns det steg som bara har en kanal...monoblock.
Och om du skaffar dessa basar och ett monoblock som levererar 250W i två ohm så får varje bas 125W vilket är halva deras RMS...då finns risken att då höjer för mkt och du skickar ut oren signal som kan skada basarna.
Så mitt råd är om du vill ha två basar och vill koppla dem på ett stereosteg med en bas per kanal så skall du kika på de med dubbla 4 ohms spolar istället. Koppla spolarna parallellt och var bas för sig på steget.
Iom att du vill ha två basar som har 250W RMS styck så vill du ha ett steg som lämnar MINST 500W RMS.....rätt logiskt eller hur? wink
Senast redigerat av Lonefox (3 januari 2009)
