6339
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
13 juni 2010
#3201
Lonefox skrev:
Kanal B får egen signal. LP 60-80Hz
Ska det stå så eller ska det stå "Kanal C får egen signal. LP 60-80Hz"
Annars fattar jag inte riktigt..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 juni 2010
#3202
Tjyckfelsnisse.
120Hz via att ha enhetens bakre utgångar på SUB......
A+C delar således signal och du sköter delningarna i steget.
B får egen signal med egen delning på runt 60Hz HP i steget och 120Hz LP i enheten. Då får du ett bandpassfilter vilket du behöver och som ditt steg saknar.
Förstår inte att Elettromedia inte lade in det i Hertz-steget medans kusinen Audison SRx 5 har det.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
13 juni 2010
#3203
Tror jag är med på vad du menar nu. Jag provade iaf att dra igång mitt ljud nu och det spelade på bra tyckte jag. Dock bara i 3 minuter. Jag stallde inställningarna som du skrev innan jag drog igång en låt och provade. Trodde först inte att middarna fungerade men sen när jag höjde level så började dom spela(så jag märkte det) aja nu står jag med soppa och batteritorsk! Härligt... Fick iaf lyssna i ca 3 minuter.
7 241 Inlägg
13 juni 2010
#3204
Men ladda batteriet o tanka bilen då wink
2 035 Inlägg
13 juni 2010
#3205
Lonefox skrev:
bosabengt skrev:
Lonefox skrev:
Enda sättet för dig att veta hur mkt dämpull du skall ha eller ej är helt enkelt att prova dig fram till vad DU anser låter bäst.
Men jag vill spela HÖGT!  Plus att kunna lyssna till vardags lite svårt jag vet.
Men RYCK dämpningen då.........
PROVA dig fram....
Var inte så rädd wink
Än så länge tycker jag att jag spelar grymt högt. Basarna är ju helt nya så jag vill inte maxa dem ännu. Kanske på lördag då det är db tävling.  När jag byggde lådan glömde jag även att staga upp lådan. Ett måste???
Biljudsveteran sen 1984!
7 241 Inlägg
13 juni 2010
#3206
bosabengt skrev:
PROVA dig fram....
Beror på hur mkt lådan vibrerar/flexar.....
Du KAN ju vinna db på det..lika väl som du kan förlora på det (pga ökat luftmotstånd).
Återigen.......... TESTA.....
2 035 Inlägg
13 juni 2010
#3207
Ja jag ska ta på mig hörselskydden och spela på som fan sen känna på lådan om det är stum eller inte.
Hade det varit mdf hade det nog inte vart så farligt men spån, ja det får vi se om det funkar utan stag.
16 197 Inlägg
13 juni 2010
#3208
spån flexar inte mer än mdf.
230 Inlägg
13 juni 2010
#3209
Min faster bad mig byta hennes bilstereo i hennes Seat Ibiza årsmodell 1999. Nån som vet hur det är i dom?
Har inte varit inne i bilen och kollat och hittar ingen information om den,
nån som vet om det är iso-kontakt i dom? och är det lätt att byta stereo i den?
Har för mig att det bara är kassetspelare i den
2 035 Inlägg
13 juni 2010
#3210
Men tror du jag måste staga lådan? 2x12"
2 035 Inlägg
13 juni 2010
#3211
Är det 1xDIN? Då tar du ju bara bort stereon och sätter dit en ny.
230 Inlägg
13 juni 2010
#3212
Det vet jag inte, har inte nån information om bilen det va därför jag fråga här. Och min faster vet inte.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
13 juni 2010
#3213
Tar jag ur batteriet och laddar det så kan jag inte låsa bilen... och bilen är fulltankad men soppapumpen gick sönder igår...
230 Inlägg
13 juni 2010
#3214
Swedenrockers skrev:
Vanlig ISO-kontakt med skiftad tändningslogik och aktiv takantenn som strömmatas via stereons remote.
Skifta gul och röd kabel på stereon såvida det inte redan sitter monterat en logikvändare, och använd en PC590 om det inte redan är monterat.
Fan va bra, då är det samma som på min golf då, där va man också tvungen att byta tändningsgrejen.
Hur ser en logikvändare ut?
Brukar inte en sån där PC590 sitta på stereon?
Senast redigerat av jockmokk (13 juni 2010)
4 693 Inlägg
14 juni 2010
#3215
Jag tycker det, iaf en på mitten mellan baffeln och väggen mitt emot
Booyakasha!
7 241 Inlägg
14 juni 2010
#3216
Är batteriet tomt funkar inte larmet ändå :-P
Designer.
1 260 Inlägg
14 juni 2010
#3217
Vet man att man har lite batteri ska man inte låsa bilen. I alla fall inte om man som jag inte har nyckelhål i dörren, är inte allt för roligt med batteritorsk då smile
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
14 juni 2010
#3218
Om jag byter min jordkabel (nu 1m) till en 2 meters kommer det dra mycket mer ström då??
Sen undrar jag om ifall det blir störningar om man skarvar lågnivåkabeln? Kan man ens göra det?  Anledningen till att jag vill förlänga mina kablar är att med den längden dom har nu så kommer jag inte på något vis att få till det någorlunda fint.....
Hade tänkt mig glasskiva osv... men med de kablarna jag har nu så blir det inte alls bra...
2 035 Inlägg
14 juni 2010
#3219
Men porten är ju i mitten.  Får inte plats med nån rundstav.
76 Inlägg
14 juni 2010
#3220
Passar dessa med varann?
http://dbakuten.se/detail-item_id-16475
http://dbakuten.se/detail-item_id-16252
Eller är det bättre att använda denna till de två basarna?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16306
