5745
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Ljud freak !
928 Inlägg
18 juni 2010
#3241
Okej tackar! Jaa tanken är att bygga en vägg bakom lådan och sätta stegen på och försöka få det så tät som möjligt.
stRaend
18 juni 2010
#3242
eller ett lättare sätt är att täcka för hålet där porten är, och sedan lägga i trä klossar som fyller en del i lådan så den blir på 29liter. ifall du inte skulle bli nöjd är det ju bara ta bort täckbiten för "porthålet" samt ta ur klossarna.
Ljud freak !
928 Inlägg
18 juni 2010
#3243
lådan som jag hade ingick i bilen så den finns inte i min ägo längre smile så blir bygga nytt big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juni 2010
#3244
Ska lådan sitta i din BMW? Isåfall så bör du bygga den så att basen spelar in genom skidluckan (om du har någon) annars kommer det inte bli bra oavsett sluten eller portad låda.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
stRaend
18 juni 2010
#3245
ChriZtoffer , han har nog tänkt det. smile
Bmw_Bertil , har du skidlucka föresten? Annars så får du bygga bandpass ifall du inte vill kapa.
37 Inlägg
18 juni 2010
#3246
ChriZtoffer skrev:
xion92 skrev:
Hejsan
Jag har en gammal rca kabel som ligger och skräpar, har använd ena hälften till hemmabiot.
Kan man använda den och sätta y-splitt vid stereo och slutsteg? Blir det någon märkbar skillnad för "vardagslyssnaren"? Märket på kabeln är SuperAce, inget jag hört talas om men kabeln känns någorlunda gedigen
En fråga till, vad kan man ha för dimension på remoten, tror jag slängt den som var med
Var driver du för nåt med steget? Om det är en bas så javisst, då kan du köra så, men om det är ett framsystem så tycker jag inte du ska göra så, köp en ny kabel istället så du får stereo. Remoten spelar ingen roll, 0,75-2,5mm2 funkar bra.
Jag hade tänkt att driva en bas på det i framtiden. Jag slänger in den eftersom att jag ändå rivit bort mattan. det var dyngsurt under:(
Men tack för hjälpen:)
2 035 Inlägg
19 juni 2010
#3247
Kan man använda sig utav ett vanlig 12v bilbatteri för att kolla plus och minus på basarna??
eller är det för krafigt? Kanske räcker med ett 9v brandvanar batteri. fast vet inte om jag har ett därför kunde det vara smidigt med ett bilbatteri om det inte skadar basarna. Får inte skada basarna!
Biljudsveteran sen 1984!
210 Inlägg
19 juni 2010
#3248
Funkar med ett vanligt AA batteri.
The best part of fighting is the make up sex
2 035 Inlägg
19 juni 2010
#3249
Ja ok då ska jag testa det.
Men funkar det med 12V??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juni 2010
#3250
Ja ett 12V batteri funkar men då får du vara extremt försiktig och bara dutta, annars är risken stor att du bränner talspolen eller iaf klarlacken på den.
685 Inlägg
19 juni 2010
#3251
Vilken storlek bör man ha på en backdiod till ett litet relä som skall driva 4st fläktar?
föreslå gärna en diod som jag kan köpa smile
EDIT: en till liten fråga.
Måste jag säkra av plus kabeln till reläet om den bara är ca 15 cm lång? har ett säkringsblock (AGU) i skuffen som jag har till mitt ena slutsteg som jag tänkte dra en 2,5mm2/1,5mm2 kabel ifrån till reläet.
kommer sitta så gott som intill säkringsblocket och kommer inte gå igenom någonting utan ligga helt fritt i luften.
Senast redigerat av Snoogiloo (19 juni 2010)
stRaend
19 juni 2010
#3252
ingen bra idé, för då har du en säkring på kanske 60-250A på en 2,5mm2 kabel. Och det är inte godkänt som du kanske förstår. Men det skulle funka fast om det blir kortslutning i den kabeln så kommer kabeln att brinna innan säkringen går. så ett tips är att sätta en hängsäkring eller något liknande på den kabeln så är det helt ok sen.
EDIT: Oj , läste ANL säkringshållare. Det beror ju på vad det sitter för säkring i det blocket. Om det är 16A eller mindre så är det okej tongue
Senast redigerat av stRaend (19 juni 2010)
685 Inlägg
19 juni 2010
#3253
stRaend skrev:
föreslå gärna en diod som jag kan köpa :)
EDIT: Oj , läste ANL säkringshållare. Det beror ju på vad det sitter för säkring i det blocket. Om det är 16A eller mindre så är det okej :P
hehe har ingen så liten säkring :P säkringen som sitter där nu är en 80A då jag har 16mm2 kabel den sista biten in i steget. men det är som sagt ett säkringsblock så kan ha 3 kablar in och 4 kablar ut med olika säkringar till alla dom 4.
får se om jag kan få tag i en så pass liten säkring då.
EDIT: kollade precis på både DBakuten och BBR och båda har 20A som minsta AGU säkring.
Får väll ta och beställa en hängsäkring då.
stRaend
19 juni 2010
#3254
hehe har ingen så liten säkring tongue säkringen som sitter där nu är en 80A då jag har 16mm2 kabel den sista biten in i steget. men det är som sagt ett säkringsblock så kan ha 3 kablar in och 4 kablar ut med olika säkringar till alla dom 4.
beställa?! har du inte okq8 , shell , statoil , mekonomen , biltema , jula eller vad som helst i närheten? någon bör ha tongue
685 Inlägg
19 juni 2010
#3255
Nja, ska vara statoil eller kanske preem isåfall. men dom har inte så mycket haha tongue inge stor stad detta vettu wink
21 761 Inlägg
20 juni 2010
#3256
Serienummer 1N4006 och 1N4007 är två exempel på dioder som fungerar till sånt. smile
LejonLeo
20 juni 2010
#3257
En kanske fånig fråga, men ändras inte volymen på slutsteget med bilstereons volym? Det är ju en lågnivåkabel man drar till slutsteget och line-out nivåer brukar ju inte påverkas av huvudenhetens volym. Hur har ni som har slutsteg löst detta? Har ni slutsteget alldeles i närheten av förarstolen? (Jag hade ju tänkt att ha mitt i bagaget)
Hittar inget info om detta varken i slutstegets eller stereons bruksanvisning.
Man vill ju inte ha en och samma volym hela tiden...
Senast redigerat av LejonLeo (20 juni 2010)
stRaend
20 juni 2010
#3258
koppla in lågnivåkabeln bara så löser sig nog ditt problem tongue ju mer du höjer på stereon desto högre spelar det, så enkelt är det wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 juni 2010
#3259
Enheter har en förförstärkare i sig som skickar ut signalen till stegen, precis som en förförstärkare hemma.
Så nej signalen är inte en fast nivå som på tex. cd-spelare för hemmabruk.
Så enkelt har problemet lösts i bil wink
Gillart
21 juni 2010
#3260
Hej, skulle någon här kunna tipsa mig om bas+slutsteg för runt 5-6000kr, gärna en färdig låda.
Ska sitta i en volvo 740 om det hjälper något smile
