4451
SÄNK MER!
389 Inlägg
27 juni 2010
#3361
Drönirettab skrev:
Vilka maximala yttermått (HxBxD) är det som gäller?
Blir lite lättare att räkna på det sättet. smile
yttermåtten är 30*110*37. jag hade tänkt att köra med 20mm skivor, för jag har sånt hemma:)
21 761 Inlägg
27 juni 2010
#3362
Om du gör de slutna kammarna 256 mm breda så blir den portade 508 mm bred, det borde funka bra. Röret till porten görs 7 cm lång, sedan trattar i båda ändar. smile
2 035 Inlägg
27 juni 2010
#3363
Drönirettab skrev:
bosabengt skrev:
I WIN ISD får man ju fram två frekvenser. (tycker jag)
Under liter (i programmet) får man ju fram avstämningen. t ex 40 hz. Men i "diagrammet" där man ser kurvan ser man ju vid vilken frekvens den spelar högst. är det peak??
Programmet visar hur den teoretiska frekvenssgången blir i ett oändligt stort rum utan resonanser och under förutsättning att basen kan spela linjärt ner till 0 Hz, men eftersom basen dels inte kan spela linjärt ner till 0 Hz och dels inte befinner sig i ett oändligt stort resonansfritt rum så kommer den verkliga frekvenskurvan att se ganska annorlunda ut.
Bara för att man stämmer av lådan vid en viss frekvens så innebär det inte automatiskt att frekvenskurvan får högsta peaken där, det beror bla på förhållandet mellan basens parametrar+lådvolym+avstämning.
Har man tex ett element med högt Qts så får ofta frekvenskurvan "två peakar" ifall lådvolymen görs relativt liten jämfört med basens Vas och att avstämningen läggs hyfsat lågt. smile
Jag förstår att  programmet bara är teoretiskt. Men man kan väl lita på det lite iallafall??
Iallafall få en liten uppfattning om vad som händer om man kortar röret, minskar volymen osv.
Qts Q-värde vad är det? Och vad är VAS, luftvolym?? fattar inget.
Biljudsveteran sen 1984!
21 761 Inlägg
27 juni 2010
#3364
www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=2746  där är det bra beskrivet vad de olika parametrarna egentligen betyder och har för funktion. smile
Jo, jag håller med om att beräkningsprogrammet ger en fingervisning om vad som händer när man ändrar lådvolym och port.
SÄNK MER!
389 Inlägg
27 juni 2010
#3365
tack så mkt:) vilken storlek ska jag ha på röret?
Bas älskare
716 Inlägg
28 juni 2010
#3366
gör basen nått om hur djupt det ska spela? eller är det bara lådan som justerar det ?
210 Inlägg
28 juni 2010
#3367
Olika basar har olika fysiska spelningsmöjligheter, så yes basen spelar roll.
The best part of fighting is the make up sex
Bas älskare
716 Inlägg
28 juni 2010
#3368
hur vet man om en bas te.x spelar lägre än en annan ?
2 035 Inlägg
28 juni 2010
#3369
Ju större bas ju lägre kan den spela. fast en 15" are utav sämre kvalité spelar kanske inte lägre än en 12" utav bra kvalité.
Kolla fs så ser du ju om den klarar djupbas eller inte mer än nån annan bas.
41 Inlägg
28 juni 2010
#3370
Närmar mig ett bilstereo köp och undrar om det ingår en ISO adapter i paketet eller måste man köpa det separat?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 juni 2010
#3371
Nej, ngn ISO-adapter mot din bil följer inte med.
Det får du skaffa vid sidan av.
Din bils kontakt -> Standard ISO -> Enheten, om du hängde med på de VÄLDIGT (inte) pedagogiska pilarna.
41 Inlägg
28 juni 2010
#3372
Okej så om jag handlar denna Pioneer http://www.pioneer.se/se/products/25/12 … index.html som har 16 pins kontakt behövs alltså:
Två ISO adaptrar, en standard http://www.kjell.com/?item=67611&pa … ,309500000 som du nämner men även en till bilstereon http://www.kjell.com/?item=67598&path=
Följden blir BMW original -> Standard ISO -> Pioneer ISO -> Enhet, just pga att den där bilstereon har 16 pin. Har jag fattat detta rätt?
Senast redigerat av m4xen (28 juni 2010)
21 761 Inlägg
28 juni 2010
#3373
6" rör. smile
7 241 Inlägg
28 juni 2010
#3374
Nej, tillverkaren skickar med en som är för enheten som har standard-iso i andra änden.
Du behöver bara http://www.kjell.com/?item=67611&pa … 309500000.
41 Inlägg
28 juni 2010
#3375
Tackar och bugar! Vilket fint och hjälpsamt forum smile
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
29 juni 2010
#3376
Det har blivit byte av bil för min del och därför slopar jag idén om trekammars bandpasslåda till fördel för portad låda, någon som har koll och kan ge mått? Dröinrettab, du verkar ju kunna detta, eller Örjan aka Evilaudio smile
2st 12" mutant engage
har 2st portade rör ligger.. tror de är 3 eller 4" ganska långa och kan kapas
      2st 6" rör, lite småtunna och klena portar ca 15cm långa.
Utrymmet är skuffen på en golf gti mk1, icakassar kan ligga i baksätet, men hellre lite mindre än större.
Alltså, vill gärna ha volym och placering av element o portar till detta. tack på förhand / Peter
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
29 juni 2010
#3377
mrpete skrev:
Det har blivit byte av bil för min del och därför slopar jag idén om trekammars bandpasslåda till fördel för portad låda, någon som har koll och kan ge mått? Dröinrettab, du verkar ju kunna detta, eller Örjan aka Evilaudio :)
Här har vi spec på basarna med så det underlättar lite förhoppningsvis?
http://www.mutant.uk.com/downloads/manu … al-WEB.pdf
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
21 761 Inlägg
29 juni 2010
#3378
105 liter totalt i byggvolym och använd 1 st av dina 6" portar, lyssna hur basen blir med den längden. Du får kanske korta av porten några cm, men det märker du i så fall om basen spelar för djupt. Element och port riktade bakåt mot luckan. smile
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
1 juli 2010
#3379
Tjena skaffade mig ett par 6x9or, Kenwood KFC-6960ie, http://www.crutchfield.ca/ProductDetail … 113KFC6960
Behöver man använda slutsteg för dem eller går det att koppla dem rakt till stereon? Tror att jag ska använda min Alpine cde-111r i en vento.
http://www.alpine-electronics.se/produk … -111r.html
Bilar utan turbo suger..
20 Inlägg
1 juli 2010
#3380
Vågar jag driva antennförstärkaren på REM kabeln från stereon?
