4809
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
199 Inlägg
29 juli 2010
#3661
Ska köpa ny bas, har 2,500 å lägga ut. vad ska ja köpa? Hellst en/två tolvor med bra tryck och iaf ganska rapp.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 juli 2010
#3662
Vad ska du driva dom med för nåt? Är ganska så avgörande.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
199 Inlägg
29 juli 2010
#3663
Har ett dls d1000, 1000rms i ett ohm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 juli 2010
#3664
Hertz ES300D har jag bara hört bra om, ska själv köpa ett par snart och testa. smile
199 Inlägg
29 juli 2010
#3665
Får kolla, men fortsätt kom med förslag smile är någon som har nå begagnat å sälja så hör av er å berätta vad de är också smile
68 Inlägg
29 juli 2010
#3666
Hej !
Har idag en Kenwood DPX-501 huvudenhet.
När det kommer till baslåda och slutsteg, kan man ta i princip vad som helst ?
Eller är det något som måste "passa/matcha" ?
Har idag inte råd för något större bygge så därför e tanken att ta något för 1000 lappen så man åtminstonde får lite tryck i det hela.
Är ganska 0:ad när det kommer till billjud så därför vänder jag mig till er kunniga smile
46 Inlägg
2 augusti 2010
#3667
Hej! Hur kommer det sig att min bas tystnar/försvinner vid låg volym? När jag höjer volymen pumpar det som det ska men det låter ändå lite okontrollerat. Kan det vara någon kontakt som e kass? Kan det vara så att högtalarkablarna på basen som glappar? Högtalarkabel som går in i steget satt lite taskigt så hoppades på att det va det som va felet, men så va inte fallet... Har provat med och utan bass-remote men problemet kvarstod. Kan det vara ngn komponent inne i steget som har brustit pga vibrationer?
Hoppas att ngn kan hjälpa mig med detta då jag måste hitta problemet innan tävlingarna i vallåkra!
Mvh Daniel
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
2 augusti 2010
#3668
mds fr12w ska ju vara prisvärda sägs det.
tål mycket stryk för att kosta så lite. smile
MVH
1 903 Inlägg
2 augusti 2010
#3669
Barcelona skrev:
Hej !
tjena!
sålänge du har lågnivåutgång på din stereo så funkar den ihop med i princip alla slutsteg. jag känner INTE till något slutsteg som inte skulle fungera smile
däremot så bör man ju matcha basen efter vad man har för slutsteg. ingen ide att ha en värstingbas på ett litet steg. då kan man lika gärna köpa en billig bas för de kommer låta bättre smile
MVH
1 772 Inlägg
5 augusti 2010
#3670
Vad är det för fel på baset/steget om basen dånar hela tiden, trycker jag på paus på stereon så dånar fortfarande basen i en jämn ton.. Dock dunkar den till musiken när den är på.
Tack på förhand.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 augusti 2010
#3671
Testa att dra ur lågnivåkablarna (signalkablarna) till steget som matar basen.
230 Inlägg
6 augusti 2010
#3672
Vad är det som gör ett slutsteg till ett bra slutsteg?
m man jämför dessa två: http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8553.4697/
Och http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
Vad är det som gör att dls steget kostar nästan 1 000 kr mer?
Mutant steget ger ut 2x80w RMS i 4 ohm och dls ger ut 60w RMS i 4 ohm.
Så vad är det som gör att dls steget är bättre? för det antar jag att det är.
Jag har bara tagit 2 steg lite snabbt, inga jag funderar på att köra utan vill bara veta vad det är som är skillnad.
TBM NINJA
917 Inlägg
6 augusti 2010
#3673
mindre val och möjligheter med mutant skitet och fler med Dls, helt enkelt...sen är om jag förstår rätt dls brygbar, det e inte mutanten, man vill också ha bred med Ohn register, dls har fler. den ska gå så lågt ner och högt för att va bra, en värsting bas kanske går ner på 1ohm och då måste ju steget också palla det, men båda dom stegen går bara till 2ohm mindst
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
6 augusti 2010
#3674
nu är det så att jag har fasnat lite på hur/vilken låda ja ska bygga till mina
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHANR=25W2501D4
Vas: 6,27 liter
Qts: 0,721
Fs: 38,8 Hz
har testat att spela dom i
>sluten låda på 70L
>basreflexlåda på 70L avstämd på ca 45Hz
>även testat 1 bas i ovanstående lådor
varav jag märker ingen skillnad alls mad
även testat i annan bassreflexlåda på ca 55L avstämning vet ja inte (2x2,5" rör på 20cm)
Så är det någon som har förslag på låda? eller ska ja sätta om direckt i ryggstödet på bilen?
förövrigt bilen är en Volvo 240
driver basarna med 1 Gas C1 monoblock, så ja tycker effekten bör räcka ett tag
ska testa att byta steg idag å se om det inte e så att mitt e ½ trasigt
tacksam för hjälp
// Jonny
TBM NINJA
917 Inlägg
6 augusti 2010
#3675
MVH
MDS Fzr är skit bra närre gäller kick, typ till metal musik (dubbel tramp= porr) kostar också bara typ 1.5 för 12tum, men jag vet inte om den säljs längre
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 augusti 2010
#3676
DLS steget innehåller garanterat bättre komponenter och kommer därmed att låta bättre, och om man mäter upp båda stegen så skiljer nog uteffekten inte så mycket, kan t.o.m vara som så att DLS steget ger ut mer (ren) effekt.
4 693 Inlägg
6 augusti 2010
#3677
BBAD skrev:
Vas: 6,27 liter
Qts: 0,721
Fs: 38,8 Hz
>sluten låda på 70L
tacksam för hjälp
// Jonny
Har du 2 st?
Testa en låda runt 40-50 liter slutet för båda 2.
Dom där basarna spelar riktigt fint i rätt låda.
Booyakasha!
230 Inlägg
6 augusti 2010
#3678
Okej tack båda för svar:)
Men då kan det ju vara ganska svårt att hitta ett bra steg..
16 197 Inlägg
6 augusti 2010
#3679
båda stegen e ju 2ohms stabila..
mutantsteget driver hur som helst ett framsystem bättre än en huvudenhet gör..
så vill man komma billigt undan men ändå göra ett lyft för framsystemet så duger mutantsteget..
sen e de klart att DLSsteget låter bättre,har bättre justermöjligheter å troligvis så lämnar de mer riktigt effekt än vad mutantsteget gör.
230 Inlägg
6 augusti 2010
#3680
Okej, hur mycket effekt lämnar en HU ut ungefär?
Jag har en kenwood KDC-4547UB 4x50w, men ajg natar att den inte lämnar ut 50 watt?
