4733
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
#3761
Robban98422 skrev:
det står i ordningen
Av out
rear / SW
Front
Den stereon har två par lågnivåutgångar, den översta utgången är "Audio/Video ut" (tex skicka ut bild om jag har förstått rätt).
Du kan använda "rear/SW" till steget, då får du i så fall välja "rear" i menyinställningen för den utgången. Läs igenom bruksanvisningen så ser du hur det ställs in. Den utgången kan användas som antingen vanlig "rear" eller som subwooferutgång, därför måste du välja hur den ska användas. smile
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
#3762
_Fredde_volvo_ skrev:
och det med röret, jag har ett rör på 18cm nu med trattar i båda ändar. och han som gav mig specen på lådan (WooDMaN här på gorg) sa att ja skulle ha rör på 30cm för att få en avstämning på ca 43hz hmm
Då är det 6" port som han menar, inte 4". smile
Är det 6" port du har i lådan just nu?
Senast redigerat av Drönirettab (24 augusti 2010)
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
24 augusti 2010
#3763
ofan, bläddrade tillbaka bland mina PM nu och såg att han inte hade skrivit någon dimension utan bara längd.
nej nu har jag en 4" på 18cm med tratt i båda ändar smile
och en 6" kommer inte att få plats så kommer köra på 4" tongue
MVH
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
#3764
Då bör du ha ganska låg avstämning för tillfället och en kortning av röret med 8-10 cm bör ge mer "allround" än djupbas, åtminstone i teorin. smile
1 903 Inlägg
24 augusti 2010
#3765
okejokej, jag är ingen expert på detta men jag upplevde det som att det var en sorts "ketchupeffekt" asså på låga volymer så kände man inget vidare tryck men när jag höjde så helt plötsligt så kom det en jävla massa bas på en gång. liksom inget mellanting, iofs kanske de inte har med porten att göra, upptäckte att lådan läckte lite runt basen.
men ska testa att kapa av röret så får vi se smile mäter man trattarna också när man anger längd på porten? för nu när jag har sagt 18cm så är det ENBART röret smile
MVH
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
24 augusti 2010
#3766
Drönirettab skrev:
Av out
rear / SW
Front
aha åh fan, Tackar detta ska testas smile
Saab
4 693 Inlägg
24 augusti 2010
#3767
MVH
Mät enbart röret så får du lägga till ca 4cm/tratt på längden för att få ut den verkliga längden av porten.
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
#3768
Det måste tätas. Även fast man tycker att röret borde "läcka ut luft" så är det inte riktigt så, både basen och porten ska vara tätt monterade för att lådan ska fungera som det är tänkt. smile
MVH
Det kan vara lite olika hur folk anger portlängden eftersom trattarna ingår i hela portlängden Jag försöker ange hur långt själva röret ska vara, då tar jag hänsyn till hur mycket trattarna räknas som. Det som generellt sägs är att en 6" tratt motsvarar 4 cm, även 4" tratt sägs motsvara 4 cm men där råder det ibland olika åsikter. En del anser att en 4" tratt motsvarar 2 cm.
Vilket som är rätt eller fel är kanske inte så lätt att veta, det finns ju flera olika tillverkare av portar och det skiljer litegrann i hur de är utformade. På så sätt är det fullt möjligt att tex en 4" tratt kan motsvara 2 cm av ett fabrikat och 4 cm av ett annat. smile
Bara för att vara tvärsemot så räknar jag 4" tratt som 3 cm. wink
1 903 Inlägg
24 augusti 2010
#3769
MVH
okejokej, ne tänkte mest så att jag inte missuppfattar dig när du anger en portlängd och du kanske menade hela porten och jag trodde du menade bara röret smile
använder mitt lådprogram för att räkna på portarna och sånt smile
MVH
230 Inlägg
25 augusti 2010
#3770
Har funderat på lite olika kombinationer och kommit fram till denna:
5kanaligt-Steg: Zachry R500H - http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … h-p333163/
Framsystem: Hertz ESK 165.3 https://www.blekingebilradio.se/product … z-esk-1653
Baksystem: Zachry BX-6 - http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … -6-p78244/ (mest för att få fri frakt från ljudia)
Bas: Orion CO214SBX -  https://www.blekingebilradio.se/product … n-co124sbx
Det jag är osäker på om basen får för mycket effekt?
Steget lämnar 300W RMS i 4ohm på den "enskilda" kanalen och basen tål bara 200W RMS i 4ohm.
Detta blir 5535 kr INKL frakt och postförskott.
Någon som kan rekommendera något billigare eller bättre alternativ kanske?
Senast redigerat av jockmokk (25 augusti 2010)
21 761 Inlägg
25 augusti 2010
#3771
Har inget speciellt att rekommendera, men angående basen så är det ingen fara att den "får" för mycket effekt så länge som du ställer in sakerna på rätt sätt. smile
43 Inlägg
25 augusti 2010
#3772
Hej jag har en fråga kommer ett zx 1000.1 räcka till 2 st kicker 12 " l7?
230 Inlägg
25 augusti 2010
#3773
Vet inte riktigt hur man ställer in sakerna.
MÄr det "gain" skruven man ska vrida på sånafall?
1 903 Inlägg
25 augusti 2010
#3774
ja, ställ den på minimum i början så höjer du tills det låter bra, börjar det låta illa så sänker du självklart smile
MVH
230 Inlägg
25 augusti 2010
#3775
MVH
Okej men dåså smile
Det verkar inte vara så svårt tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 augusti 2010
#3776
Förstår inte hur du tänker då det blir ungefär 200:- billigare MED frakten om du bara beställer steget.
Låter dumsnålt att beställa koaxialarna bara för att slippa frakten och betala mer i slutänden big_smile
Men det är väl bara jag?
Senast redigerat av Lonefox (25 augusti 2010)
1 903 Inlägg
25 augusti 2010
#3777
kan ju vara bra att ha något så dom stackarna i baksätet slipper höra bara bas? wink
MVH
7 241 Inlägg
25 augusti 2010
#3778
MVH
Är det du eller de som betalar för grejerna? wink
230 Inlägg
25 augusti 2010
#3779
Haha jo jag försår vad du menar.
Men jag tänkt så här att det blir 1994 kr för bara steget och 2180 med koaxialerna, och då får jag koaxialerna för 186 istället för 285..
Men det kanske är dumt att tänka, kanke bättre att skita i dom och satsa på något bättre lite senare
1 903 Inlägg
25 augusti 2010
#3780
MVH
haha, jaja. ska vi säga att det låter fräckare när man spelar med öppna dörrar om det spelar ur ALLA dörrar? wink
