5074
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
4 693 Inlägg
27 augusti 2010
#3801
_Fredde_volvo_ skrev:
Softis skrev:
Sätt LP på runt 60 och HP runt 35-40.
Dra på den volymen du brukar spela med (level på 0) och när du spelar så vrider du upp level sakta till du tycker att det börjar låta illa, då vrider du ner lite igen.
kan inte ställa HP under 80 hmm
och vill dessutom inte ha LP så lågt eftersom mina andra högtalare inte spelar särskilt lågt. hmm
MVH
På steget menade jag wink
Booyakasha!
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
27 augusti 2010
#3802
aa men ja snackar om steget, såvitt jag har förstått så kan jag inte ställa HP under 80 hmm
LP kan jag sköta från stereon.
MVH
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 augusti 2010
#3803
MVH
Då får du slå av högpassfiltret och vara försiktig med volymen, 80Hz är på tok för högt för en bas! Har du inget högpassfilter (eller subsonic) på steget?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 903 Inlägg
27 augusti 2010
#3804
MVH
just nu använder jag INGET av filterna på steget. det enda filter jag har nu är LP 100hz på stereon.
det finns både hög och lågpass på steget (man får välja vilket man vill använda)
och högpassfiltret på steget går inte lägre än till 80hz.
subsonic finns inte alls hmm
även att basen spelar 0-100hz nu så tycker jag det går att spela riktigt högt utan att det låter illa. inte vågat höja tills det låter illa eftersom jag fortfarande spelar in basen.
MVH
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 augusti 2010
#3805
Okej, låter som en bra början men jag tycker ändå att 100Hz LP på basen låter väl högt, då är du ju uppe på midbas och den bör komma framifrån. Men är du nöjd så är det väl bra då. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 augusti 2010
#3806
MVH
Nejdå.....80 Hz är INTE för högt beroende på vad man vill uppnå med den.
I 245an tex. så delade jag och skall dela basen vid 80 Hz för att hjälpa upp midbasen i mina 5.25" på i-brädan ngt.....dock kommer basarna sitta under brädan i den så...
Så delning efter applikation och placering...enkelt uttryckt.
Sedan att jag delar basen vid 55Hz och middarna vid 60Hz i Fiaten är en annan sak...
1 903 Inlägg
27 augusti 2010
#3807
okejokej, ne helt nöjd är jag inte riktigt. men antar att det är inställningar och modifikationer som ska göras smile
tycker inte basen spelar så riktigt djupt, kan bero på att den är avstämd till 43hz antar jag?
tycker dessutom att basen inte är så väldigt rapp, asså i vissa låtar känns det som den släpar efter lite och det bara blir ett jävla "brum" av alltihop? tongue
lådan är inte dämpad ännu, det kanske spelar in en hel del? fått höra att jag spelar högre utan dämpning? smile
MVH
7 241 Inlägg
27 augusti 2010
#3808
MVH
Dämpning i låda elle rinte är en smaksak.
Mindre dämpning (framförallt i sluten låda) ger bättre transientsvar och basen upplevs ofta som "rappare"....
Mer dämpning o andra sidan "lurar" basen till att dne sitte ri en större låda (mkt iom att luften bromsas upp ngt) och den spelar ngt djupare. Dock tappar man i transientsvar och då kan basen upplevas som "slöare"...
EN anledning till att du inte upplever det som att basen spelar så djupt har och göra med att den är delad såpass högt som 100Hz. De övre tonerna över säg 50-60Hz tar överhand och överröstar de lägre rent ljudmässigt och du upplever inte basen som lika djup.
40-45Hz avstämning på en låda brukar funka bra för vardagspoppande till de flesta musikstilar.
Dock kan man kliva ner till 35-40Hz för tex. hip-hop och liknande....
1 903 Inlägg
27 augusti 2010
#3809
MVH
tack så mycket för det svaret! mycket bra info smile
är mest vardagspoppande jag är ute efter. blir lite roligare att lyssna när du har en lite kraftigare bas.
och angående delningen så är jag lite osäker på om jag verkligen vill dela den lägre. för mitt framsystem är enbart koaxialer och dom klarar inte att spela särskilt djupt. är rädd att det blir ett stort glapp där man missar en massa frekvenser. egentligen borde jag skaffa mig ett riktigt framsystem i dörrarna men ekonomin tillåter inte det just nu, är ett framtida projekt isåfall.
får väl labba lite med lådan sen när jag har spelat in basen. brukar ju ta ett antal speltimmar innan de låter som bäst smile så får man utgå ifrån det sen och testa sig fram lite smile
MVH
7 241 Inlägg
27 augusti 2010
#3810
MVH
MVH
Lyssna du på en bil med "lagom" av allt och återkom sedan och säg att mkt bas är det viktigaste wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 augusti 2010
#3811
MVH
80Hz lågpass kan jag gå med på, men 80Hz högpass, på en sub!? Njae då kallar då iaf jag det för midbas.
1 903 Inlägg
27 augusti 2010
#3812
MVH
haha, förstår din poäng. men vill nog inte lyssna i en bil med "lagom av allt" för då tycker man bara att ens eget ljud inte är bra sen tongue och ja vill gärna vara nöjd med mitt ett bra tag framöver wink
MVH
230 Inlägg
27 augusti 2010
#3813
jockmokk skrev:
Behöver fortfarande hjälp med att kolla så allting passar. Är som sagt okunnig inom området och vill gärna beställa snart, men vågar inte göra då jag inte är helt hundra på om allt passar.
5kanaligt-Steg: Zachry R500H - http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … h-p333163/
Framsystem: Hertz ESK 165.3 https://www.blekingebilradio.se/product … z-esk-1653
Baksystem: Zachry BX-6 - http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … -6-p78244/ (mest för att få fri frakt från ljudia)
Bas: Orion CO214SBX -  https://www.blekingebilradio.se/product … n-co124sbx
Kabelpaket - https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=230
2 meter 2.5mm2 koppar kabel till basen
16 meter 1.5mm2 koppar kabel till högtalrna
7 241 Inlägg
27 augusti 2010
#3814
Men OJ vad ovanligt att jag läser slarvigt wink
Noterade inte att dte var HP inkluderat där då jag inte läste hans inlägg utan barad itt wink
Där håller jag med dig men ändå inte då 80Hz är väl högt delat för en midbas med.
40-60Hz skulle jag vilja säga.
7 241 Inlägg
27 augusti 2010
#3815
MVH
MVH
Eller som en tjejkompis uttryckte sig efter bara en kväll då hon nu lånar en spelare med tidskomp:
"Det kommer bli SÅ tråkigt när du skall lämna in den på reparation (den sprakar på en lågnivå) och vi sätter in min egna...."
Det går fort att bli "fördärvad" wink
7 241 Inlägg
27 augusti 2010
#3816
Det funkar....
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 augusti 2010
#3817
Hehe nej det är ju inte det, därför som jag lära påpeka. wink Men ja det är högt även för en midbas, om det inte är en 5,25" då. Däremot lågpass 80Hz på en sub är väl helt okej, kör själv min upp till 70Hz nu för att få lite mer tryck i midbasen.
4 693 Inlägg
27 augusti 2010
#3818
Jag körde också runt 70 hz för att få lite mer midbas
Booyakasha!
DLS
1 147 Inlägg
28 augusti 2010
#3819
Har i skrivande stund dämpat de två framdörrarna med silent coat mattan.
Någon som har mer tips på vart jag ska dämpa? Några högtalare har jag inte i bakdörrarna, bara i hatthyllan.
Sen undrar jag hur man får bort golvmattan från bilen? (BMW 3 serie -99)
1 903 Inlägg
28 augusti 2010
#3820
klipp till smala remsor med dämpmatta och lägg runt högtalaren, asså på anläggningsytan mot dörren så att det blir helt tätt runt den. kan även vara bra att göra i hatthyllan smile gör mycket för ljudet att det är tätt runt högtalarnar.
MVH
