8732
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Det heter STEREO
893 Inlägg
6 september 2010
#3861
Låter som att du tryckte ner den i botten...
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
6 september 2010
#3862
Nja inte direkt så långt ner tryckte jag.
Bilar utan turbo suger..
1 727 Inlägg
6 september 2010
#3863
Hur vet du det egentligen, du frågade om klonket. smile
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
181 Inlägg
6 september 2010
#3864
För att jag tryckt lika mkt en gång tidigare men då har det inte låtit ett skit :o
4 693 Inlägg
6 september 2010
#3865
Du kanske bara va 0.5mm ifrån botten gången innan, det vet du ju inte wink
Booyakasha!
181 Inlägg
6 september 2010
#3866
Men vi säger att skitbasen bottnade då så får vi bort det iaf tongue Ska nog sätta två kenwood kfc-6960ie http://www.crutchfield.ca/ProductDetail … 113KFC6960 i hatthyllan och driva med ett blaupunkt gta-470 slutsteg, vet dock inte hur fet kabel jag behöver för det, räcker det kanske med en 8mm2, tänkte som dra en tjock kabel och dela upp den till en 16mm2 och en 8mm2 till både basen och 6.9orna?
Senast redigerat av Emppu_R (6 september 2010)
21 761 Inlägg
6 september 2010
#3867
GTA-470 SF ger iaf ut 4x70 WRMS i 4 Ohm och 4x100 WRMS i 2 Ohm. Teoretisk strömförbrukning med 14,4 V matningsspänning är ca 35 A (4 Ohm) och ca 50 A (2 Ohm). Om du ska bryggkoppla steget så bör du hellre använda 16 mm2 kabel till GTA-470 tycker jag. smile
2 Inlägg
7 september 2010
#3868
Då jag inte är så bra på huvudenheter och ljud så undrar jag ifall någon vänlig själ kan ringa in vart RCA/lågnivå uttaget är.
http://www.pioneer.eu/images/products/c … allery.jpg
685 Inlägg
7 september 2010
#3869
Det är dom vita och röda uttagen åt höger.
28 Inlägg
7 september 2010
#3870
Hejsan ja har en fråga, det är så har att ja har köpt ett nytt kitt system. Som ska ha 80 watt rms. men mitt 4 kanals steg ger bara 4x54watt 4 ohm och 4x76 watt 2ohm och om man bryggar det så ger det 2x 150 watt 4ohm så nu undrar ja om man kan brygga det så man kör kittsystemet på 150 watt 4ohm ? Altså kör en högtalare på bak utgången och en högtalare på fram utgången och sen ställer in dom lika ?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 september 2010
#3871
Går går ju, dock tappar du ljudkvalitét i form av att stegets dämpfaktor minskar vilket minskar kontrollen av högtalarna.
Prova utan att brygga först, duger inte det så prova med att brygga och som du själv sade, ställa in dem lika.
Man kan i det läget använda sig av en fast frekvens (tex. 50Hz) och en voltmätare för att få dem ställda likadant. Mät med voltmätaren på AC och se till att du får samma volt till högtalarna så är de likställda.
Gör en grundinställning först genom att ha enheten på runt 70-75% av dess maxvolym, öka gainen tills högtalarna låter illa och sänk därefter tills de låter rent igen. Efter detta kan du köra med finliret jag nämnde.
Det med voltmätaren behöver man INTE ha maxvolym för att göra heller wink
28 Inlägg
7 september 2010
#3872
okej, aa får testa först då ifall det duger med bara 56 watt. Det va ett bra tips det där med voltmätaren så man får det helt exakt smile tack så mkt för hjälpen smile
181 Inlägg
7 september 2010
#3873
Tackar smile Tror inte jag har så mycket val än att bara ha två kanaler till två högtalare för har ju bara två RCA kablar, en till basen och en till blaupunkten men en Y-split big_smile
685 Inlägg
7 september 2010
#3874
man kan y-splitta en y-split wink
7 241 Inlägg
7 september 2010
#3875
Nackdelen är dock att man halverar signalen varje gång man splittar....
685 Inlägg
7 september 2010
#3876
det är ju sant men det går om man vill. så länge man inte har en urkass stereo så borde det ju inte vara några problem smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 september 2010
#3877
Nja där håller jag faktist inte med, så värst stor skillnad märks det inte på att splitta signalen, absolut inte så den halveras i styrka. Möjligtvis att man kan höra en liten skillnad.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
7 september 2010
#3878
rent teoretiskt så halveras den i styrka. har du lågnivå på 4volt och delar den med en y-split så får du
4volt / 2 = 2 volt. den kommer ju delas lika till de 2 stegen.
med på hur jag menar?
MVH
7 241 Inlägg
7 september 2010
#3879
MVH
Bingo.....
Normalt behöver man dock inte mer än 2V PER lågnivå.
Vill man däremot undvika detta fenomen kan kan skaffa antingen ett aktivt delningsfilter som även jobbar som linedriver (mer eller mindre en förförstärkare) eller en ren linedriver.....
Eller så skaffar man sig en enhet som klarar av vad man vill uppnå wink
1 903 Inlägg
7 september 2010
#3880
MVH
Bingo.....
jag röstar på det sista alternativet! rätt gott att ha 3st 4volt. behöver aldrig bekymra sig om y-splitar smile
MVH
