6202
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 februari 2009
#501
Nisse1 skrev:
Hur många liter ska en låda vara till st 8" rockford the punch ?tongue
Jodå......hur långt är ett snöre?
VILKEN Punch 8?
Hur många?
Sedan behövs T/S-parametrarna för att beräkna en låda.
De tre viktigaste är Qts, FS och Vas.
16 197 Inlägg
16 februari 2009
#502
VILKEN Punch 8?
Hur många?
elle så säger man säger man 20 lite slutet..wink
175 Inlägg
16 februari 2009
#503
VILKEN Punch 8?
Hur många?
Lugn nu wink kan nada om detta med ljud och det är faktiskt våga fråga tråd smile
2 st Punch är de iaf vet dock inte vilka, gamla är de ! smile
7 241 Inlägg
16 februari 2009
#504
Nisse1 skrev:
VILKEN Punch 8?
Hur många?
Modelnummer borde stå på basarna....om man har dem så borde man kunna få fram T/S vis RF:s sida smile
Så....vad har de för modelnummer? wink
175 Inlägg
16 februari 2009
#505
Lonefox skrev:
Nisse1 skrev:
VILKEN Punch 8?
Hur många?
Gissar på att det är PCH-84/88, PCH-408/808 eller PWR-408/808 wink
Enda numret jag hittade är b2bwo2j010099 vilket säkert är fel smile
Mätte lite på lådan också och den är 80 x 28,5 x 27,5. Är gjord för andra högtalare egentligen tongue
7 241 Inlägg
16 februari 2009
#506
PWR-408/808 är i första hand midbas men kan monteras i portad låda på runt 28l och en port på 3" som är 17-18cm lång. Detta per element och enligt manualen (räknade om från cubic och tum lite snabbt)
De andra modellnamnen hittar jag inget på.
Parantes.... PWR-408/808 är från 1994....
175 Inlägg
16 februari 2009
#507
Tackar !smile Om man ska ha 2 element blir det bara dubbla litern och ha 2 portar?:p
Japp vet att de är gamla, legat i garaget ett bra tag wink
134 Inlägg
21 februari 2009
#508
någon som vet hur en golf 2 med basvägg bakom framsätena peakar? utan basvägg peakar den väll vid 53-55hz men peaken borde ju ändras när kupe'n blir mindre?
7 241 Inlägg
21 februari 2009
#509
MR_Bass skrev:
Har en liten fråga här.
Vad ska man ha för slutsteg till en Gas Alpha 12" bas.
Vad rekomenderar ni?
Tacksam för svar!
//MR_Bass
Ngt steg på 2-300WRMS låter rimligt.
Exempel på steg:
µ-Dimension Element EL-D 61
JBL GTO-752E
Dls CA12
Blaupunkt THA 275 PnP
Hertz EP 2
2 914 Inlägg
23 februari 2009
#510
kalle_kalle skrev:
Drönirettab skrev:
kalle_kalle skrev:
har funderat på dom här basarna ----> http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … oduct=1984
tror du mitt steg + 2 st av dom basarna "trivs" ihop då det är en mercedes 190 jag har grejjerna i och jag vill lyssna på t.ex. petter - det går bra nu, nästan alla rihanna, osv även eddie medusa (A) dvs allätare i musik smak vill ha mkt vibrationer men även snabb och snärtig smile
Jag har inte lyssnat på den basen och kan egentligen inte uttala mig om hur pass bra den passar till sån musik. Någon som har den basen får nog ge råd. smile
kalle_kalle skrev:
tror ni jag endast kan sätta dit plus och minus direkt på polerna utan att ha displayen där eller? alltså koppla som det vore ett vanligt bilbatteri = plus på plus och minus på minus?
är en sån här jag har http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=M9000
Jag tror också att det borde fungera, men frågan är om kondensatorn har skadats vid infästningen till de där bultarna. Om bultarna har knäckts litegrann inuti kondingen så kan det nog finnas risk för kortslutning ifall det blir mycket vibrationer, men jag spekulerar mest här.
För att vara säker så bör du fråga någon med kunskap om såna kondingar.
okej men jag kan koppla dit den och sen gå fram till batteriet och sätta in säkringen då skadar jag då inte mej själv iallafall wink
jag har fått ut båda bultarna så dom är det ingen fara med smile eller så kan jag lugna mig ett tag till
vad är det värsta som kan hända? att den inte laddar eller bränns?
okej men jag kan gå in och lyssna i butiken och sen bedömma om det låter bra (basarna alltså)
vill bara säga att det är inget problem med att köra utan display smile iallafall på soundstorms 2 faradare wink jag kör utan display nu smile har INGA problem med det smile
13 Inlägg
23 februari 2009
#511
Jag har en gammal GAS bas en ''12'' i låda, finns 2 kabelutgångar bak  (+ och -) igår så skulle jag testa basen och då testade jag den med högtalar trådarna till framhögtalarna, det lät inget vidare bra från basen.
Min fråga är, vilka kablar behövs för att basen ska spela på bra, och behöver man koppla dessa från sub utgången på stereon?
7 283 Inlägg
23 februari 2009
#512
Du kan inte driva en bas med den lilla effekt som en stereo kan ge ut.
Måste ha ett slutsteg.
244 Inlägg
23 februari 2009
#513
Någon som vet hur jag får igång kontrollen till mitt steg så jag kan höja och sänka basen via den? Slutsteget är GAS ALPHA x 5100.
26 Inlägg
24 februari 2009
#514
är denna huvudenhet något att ha?
http://www.micro.se/tillbehor/bilstereo … 108-104191
ÄR rea nu så man kanske ska slå till
Senast redigerat av Flashen (24 februari 2009)
807 Inlägg
24 februari 2009
#515
tror inte att det går att få så mycket bättre för dom pengarna smile
I'd rather die like a man, than live like a coward
19 Inlägg
24 februari 2009
#516
hej jag tänkte undra vad som menas med att brygga basen till slut steget smile ? tacksam för svar
956 Inlägg
24 februari 2009
#517
Då man bryggar slutsteget använder man 2 kanaler för att göra en. På så sätt kan man tex köra en bas på ett 2 kanals steg i mono, Utan att behöva spela den i stereo.
Senast redigerat av luunggan (24 februari 2009)
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
2 914 Inlägg
24 februari 2009
#518
är säkert en prisvärd apparat (har ingen erfarenhet vad det gäller mutant) men JAG personligen tror mer på en lite dyrare maskin t.ex. http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … oduct=1660 eller liknande...
19 Inlägg
24 februari 2009
#519
tack för svar är nybörjare på detta men ska snart börja bygga lite bil ljud så försöker lära mig så mkt som möjligt smile
7 283 Inlägg
24 februari 2009
#520
Till alla som inte har hållt på så länge och faktiskt vill lära sig, kolla genom http://www.bilstereoipraktiken.se/.
Det är säkert en hel del som man inte förstår på engång men om man letar svar på lite småsaker så finns det säkert där.
