11063
5 852 Inlägg
21 juni 2009
#861
Hur menar du nu? Vad är tänkt att du ska göra?
Rocknroller
296 Inlägg
21 juni 2009
#862
jag har ett steg till mina basar jag har dratt alla kablar till det steget men ska köpa ett slutsteg till mina 6;9 måste jag dra nya kablar till det nya slutsteget då?
Jag ska ha lika många hamburgare som min *** är lång!. eeeh va?. ja än halv alltså
21 761 Inlägg
21 juni 2009
#863
Vad heter ditt nuvarande steg?
Hur grova kablar är det till steget?
Vilken impedans belastar du steget med?
Du kan ju dra en ny kabel från batteriet till det nya steget, men om den nuvarande kabeln är tillräckligt grov så kan du istället sätta ett kopplingsblock i skuffen och låta pluskabeln gå dit. Sedan drar du kabel från kopplingsblocket till vardera steg. smile
Rocknroller
296 Inlägg
22 juni 2009
#864
steget jag har heter alpha nånting och är ett monoblock jag har ganska grova kablar som ett lillfinger om inte grövre..rästen vet ja inte tongue är inte så bra på sånt här..
I brist på annat :)
526 Inlägg
22 juni 2009
#865
Har ett 4-kanalssteg som jag inte ställt in till fullo och vill kolla med er hur det egentligen ligger till.
Levels (Gain) på kanalerna är rätt inställda enligt manualen (vrida stereo till max och vrida upp gain tills inget brus hörs). Men vad gäller HP och LP så har jag ingen aning om hur det ska stå. Skalan går ifrån 40Hz-500Hz. Jag kör HP på samtliga kanaler eftersom basen tar de lägsta frekvenserna. Eller bör jag köra FULL på framsystemet för att få lite yttligare tryck?
21 761 Inlägg
22 juni 2009
#866
Hur stor säkring sitter det framme vid batteriet?
Står det någonting på pluskabelns hölje, tex 21 mm2 eller liknande?
Exakt vad heter monoblocket, modellnamn?
Det är svårt att ge bra råd när man inte vet vilka saker du har just nu, om vi inte får reda på kabelarean och hur många Ohm som slutsteget belastas med så kan vi i princip bara ge råd att dra en till ny kabel för det andra steget. smile
För att kunna utnyttja framsystemet fullt ut så bör du ha HP aktiverat, just för att avlasta de högtalarna från den djupa basen. Vilken frekvens som är lämpligast att dela vid beror bla på storleken på högtalarna, exempelvis 6,5" brukar kunna spela ner till 60-70 Hz med bra tryck utan att låta illa. Har du 5,25" så kan du behöva dela aningen högre, tex 80 Hz. Lyssna dig gärna fram tills du blir nöjd. smile
412 Inlägg
22 juni 2009
#867
Har ett par frågor smile
Tänkte köpa mig 2st Orion HP2600 slutsteg.
Som det är nu tänkte jag köra Orion C2.69 (6x9)på det ena steget.
6.5" + rörbas i det andra steget. (om det går? måste dem ha samma ohmtal då?)
Sedan blir det att byta ut rörbasen mot en bättre 10" singel i låda.
Kan jag då köra 6.5"+6x9 på det ena steget? Tänkte mest eftersom 6.5" är på 4ohm och 6x9 är på 3ohm.
Om detta är möjligt, hur gör jag då?
Och hur kopplar jag dessa olika situationer?
6x9 på ena steget
6.5" + rörbas(vet inte hur många ohm denna är på, ska kolla det imorgon)på det andra steget.
och den andra varianten då jag köper baslådan senare.
6.5"+6x9 (4 & 3ohm). på ett steg
och 10" bas på det andra steget. Vad för ohm antal bör jag leta fram på basen här? 2 eller 4?
Tänk på att jag endast har kopplat in 1 monoblock till baslåda tidigare. Och detta var 2 år sedan smile
Så jag behöver nog en rejäl genomgång.
Mvh Nils
Senast redigerat av elsmurfo (22 juni 2009)
21 761 Inlägg
22 juni 2009
#868
Om du driver 6,5" och 6x9" parallellkopplade på ena steget så blir totala impedansen ca 1,7 Ohm, det är ju lite för lågt med tanke på att stegen bara är specade till 2 Ohm. Att låta andra steget driva både 6,5" och en rörbas låter inte som en bra kombination tycker jag.
Det skulle vara betydligt bättre att du köpte HP4800+HP2600 istället för dubbla HP2600, då slipper du konstigheter. smile
412 Inlägg
22 juni 2009
#869
4800 kostar dock 2500kr och hp2600 kostar bara 1.195
Tänkte du jag skulle driva 6.5"+6x9 på hp4800 och basen på hp2600 då eller?
Blir ju dock massor dyrare. Det finns ingen lösning där jag kan använda mig av 2st hp2800?
Kanske även bör nämna att jag nu i början har tänkt köra mp3spelare direkt till slutstegena pga brist på pengar.
21 761 Inlägg
22 juni 2009
#870
Ja, så hade jag tänkt. smile
Jo, nackdelen är förstås att det kostar mer tyvärr. Att köpa begagnat är ju ett alternativ när det är knapert med pengar, går att göra bra fynd. Att låta stegen driva flera högtalare per kanal förutsätter att impedansen är rätt, men så blir det ju inte när du ska koppla 6,5" och 6x9" på ena steget.
Det finns möjlighet att steget orkar ändå, ifall man spelar lugnt, men att belasta ett steg med lägre impedans än vad som står i specen är en risk som jag inte rekommenderar att man bör ta. smile
412 Inlägg
22 juni 2009
#871
Snackade med Björn på dbakuten och han sa att det skulle gå att koppla så att det skulle fungera på nått vis.
Fick dock inte riktigt förklarat hur:P
4 693 Inlägg
22 juni 2009
#872
Hur grov strömkabel kräver ett SPL Dynamics 2000D?
Booyakasha!
21 761 Inlägg
22 juni 2009
#873
Det kan ju ge 2000 WRMS i 1 Ohm och 13,8 V matningsspänning enligt hemsidan, då bör 50 mm2 vara ett minimum ifall man vill utnyttja steget fullt ut eftersom strömförbrukningen teoretiskt kan bli minst 200 A. Om du tänker driva med 16,5 V så kan det ge ut 3000 WRMS i 1 Ohm och drar minst 260 A. smile
Då har jag räknat på 70% verkningsgrad.
4 693 Inlägg
22 juni 2009
#874
Hur får man 16,5 V? Hur får man 16,5 V? Hur får man 16,5 V? tongue
Vart hittade du den infon btw?
Senast redigerat av Softis (22 juni 2009)
Booyakasha!
1 534 Inlägg
22 juni 2009
#875
Tjena! någon som kan rekomendera ett bra kitsystem (2vägs)  6,5" runt 3000-3500kr klassen
typ Dls eller liknande?
Som ska vara bättre än mina rainbow soundline 265 25 kitsystem
steget jag ska driva dem med är genesis 5channel
mvh
21 761 Inlägg
22 juni 2009
#876
Man använder batterier som ger ut tex 18 V eller så.
Info finns på deras hemsida: www.spldynamics.fi
Kolla under "old models" och sedan "EXT-2000D". smile
4 693 Inlägg
23 juni 2009
#877
Antar att du menar det är steget EXT 2000D http://www.spldynamics.fi/oldmodels/oldamps/ext-2000d.gif
Jag trodde att det var det här S-2000D http://www.spldynamics.fi/s-amps/s-2000d-1.jpg
Pattilatti, kan du visa vilken det är? smile
Senast redigerat av Softis (23 juni 2009)
Booyakasha!
4 074 Inlägg
23 juni 2009
#878
Softis skrev:
Antar att du menar det är steget EXT 2000D http://www.spldynamics.fi/oldmodels/old … -2000d.gif
hmm.......EXT 2000D serien är väldigt lik några andra steg!!!
21 761 Inlägg
23 juni 2009
#879
Om det är S-2000D så tycker jag fortfarande att 50 mm2 är ett minimum med tanke på den säkring som ska sitta vid batteriet och om kabellängden är flera meter, även detta steg kan ge ut 2000 WRMS i 1 Ohm och antagligen dra minst 200 A. smile
4 693 Inlägg
23 juni 2009
#880
Vad ska de sitta för storlek vid batteriet då? Vart kan man köpa billigast möjliga 50mm2 kabel?
Booyakasha!
