9801
PKW
115 Inlägg
16 juli 2009
#981
Drönirettab .. de sa inte hur jag skulle koppla.. med steroen.. hur ska jag koppla för att få de att fungera... hur ska jag göra för att få det att funka?smile
9 Inlägg
17 juli 2009
#982
undrar om det är någon som vet om man nånstans kan köpa en omvandlare som man sätter i vägguttaget (220volt) och sen får ut 12 volt satt man kan koppla i slutsteget och basen i rummet?? och vart isf kan man köpa sånna? tacksam för svar:D
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#983
Erik_Falk skrev:
Hur ska jag koppla in högtalarna för bästa resultat?
funkar överhuvudtaget denna kombination av bas och slutsteg?
Den kombinationen ska fungera eftersom slutsteget tål 1 Ohms belastning, vilket det blir när du kopplar in båda basarna till steget. Du kopplar enklast vardera bas till vardera plus/minusingång på steget, då har du parallellkopplat dem. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#984
Erik_Falk skrev:
Jag har en fråga till min framtida anläggning i Celican.
Jag har tänkt köpa ett DLS monosteg (CA12) och med detta driva 2 basar. som basar har jag valt RW10 som kommer sitta i 2 separata lådor på 20 liter styck.
det jag undrar är:
//Erik_Falk
Denna kombination funkar så sett.
Steget lämnar 500W RMS vid 1 ohm och basarna är på 2 ohm vardera.
Så med det steget skall du koppla basarna såhär:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.gif
Nu har inte RF enkla 2 ohms spolar med bland sina alternativ....men det är den principen du skall gå på.
Dock hade jag själv personligen valt ett annat steg som lämnar 500W RMS vid 4 ohm och kört basarna i serie, visst det hade kostat mer men man hade fått mer kontroll över basen.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_8ohm.gif
Återigen.....de har INTE singel 2 ohm med i sina exempel sad Men det är principen jag vill visa.
689 Inlägg
17 juli 2009
#985
Om mina baselement har dubbla talspolar och vill driva dessa i 2ohm hur gör jag då?
Elementen ligger på 2x4ohm.. Vart rekommenderad att köra basarna i 2ohm därav frågan..
Stegets Uteffekt: 4x100W RMS 4ohm, 4x160W RMS 2ohm, 2x300W RMS 4ohm bryggkopplat (14,4v). .
Senast redigerat av Bagarn (17 juli 2009)
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#986
Om du kikar på dne här länken så kan du finna svaret själv...
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Men eftersom det är fredag idag så kan jag vara snällare än vanligt wink
Du kopplar såhär:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.gif
689 Inlägg
17 juli 2009
#987
Du kopplar såhär:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_2ohm.gif
Fredag is the shit big_smile
Tack för den sidan, men jag har två basar och går jag då in på 2x4ohm och sedan kollar på bilderna jag får upp så lastas dom antingen med 4ohm alt 1ohm från steget?
689 Inlägg
17 juli 2009
#988
Kanske underlättar om ja skriver vilka basar de är.. vart inge kicker då dom va restade så åkte till mds och köpte 2st MDS Fanatic Titanium Classic 10" (Art: CFR10GP)
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#989
Du kopplar såhär:
Med två basar med dubbla spolar på 4 ohm så är det bara ett o fyra ohm som gäller.
Såvida man inte kopplar varje bas för sig på tex varsin kanal eller varsitt steg.
689 Inlägg
17 juli 2009
#990
Du kopplar såhär:
Okej då är jag med, då bryggkopplar jag de så jag får 2x300W (rms) 4ohm och kör på 4ohm på vardera baselement?
Har jag förstått rätt då? roll
dvs: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#991
Vad har du för steg?
689 Inlägg
17 juli 2009
#992
Slutsteg: GAS Silver 200.4
Info: Uteffekt: 4x100W RMS 4ohm, 4x160W RMS 2ohm, 2x300W RMS 4ohm bryggkopplat (14,4v). .
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#993
Det enklaste alternativ jag ser är att koppla spolarna parallellt och köra en bas per kanal på två av kanalerna, då har du de andra två över till ngt annat.
Dock är det ej optimalt utan du skulle eg behöva ett annat steg...
689 Inlägg
17 juli 2009
#994
Okej, om jag endast vill använda steget till basarna då?
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#995
Du har du lite problem...men med y-split så kan du få signal in på alla kanaler och köra en spole per kanal.
4 spolar och fyra kanaler.
Tex bas ett på kanal 1-2 och bas två på kanal 3-4....
Dock måste du då mäta upp signalen ut så att du har ställt in kanalerna likadant.
Detta kan du göra med en fast sinus på tex. 50Hz så mäter du med en voltmätare på plintarn aut ur steget. Använd växelspänning på mätaren.
55 Inlägg
17 juli 2009
#996
Efter som att detta är en våga fråga så hade jag tänkt ta tillfället i akt.
Jag har 2st basar (2x4ohm) som jag ska driva med ett 4kanals steg.
Men har inte lyckats att lista ut hur jag ska koppla för att jag ska få ut så mycket som möjligt.
basinfo: Max Peak 1500Watt,RMS 760 Watt
steginfo: 4x75watt i 4ohm,4x120watt i 2 ohm,2x225watt bryggat.
Jag har tolkat det hela som att jag ska brygga båda basarna. Ska jag då koppla - på en kanal och + till en annan kanal?
Har jag fått det hela om bakfoten eller?
Och en lite fråga till. Ska jag använda mig av en skiljevägg eller ät det onödigt?
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#997
Se svar 1010...
Dock så lär inte det steget driva på spec. bra med tanke på att det är 75W per kanal och varje spole "vill" ha 380W rms (baserat på faktan du angivit)
Samma råd till dig...skaffa ett annat steg.
55 Inlägg
17 juli 2009
#998
Se svar 1010...
fan me!
han på ljudstudion sa att de skulle bli bra med dessa grejer:(
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#999
Se svar 1010...
fan me!
Vad för basar och vad för steg?
För jag tror inte att Roger skulle dabba sig.....
55 Inlägg
17 juli 2009
#1000
Lonefox skrev:
svenne-banan skrev:
Lonefox skrev:
Se svar 1010...
fan me!
basarna är: http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=2207
och steget är: http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=97
