8210
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
DLS
1 147 Inlägg
21 oktober 2011
#10061
Någon som har någon erfarenhet av mindre basar såsom 6.5 eller 5.25? Jag är bara ute efter SQ Basar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2011
#10062
Lustigt att du frågar, klev just ur bilen efter att ha setat där i en timme och matat musik. Kör med ett par Amega QW6 i portad låda på 18L avstämd till 40Hz, spelar på nå galet! Vist det är inte som nån värre 10" eller 12" när det gäller djupbas men dom är rappa som tusan och spelar faktist rätt djupt. Är grymt imponerad av dom och det har alla andra som lyssnat också varit, ska bli kul att se folks reaktioner i morgon. Har även provat DLS RW6 förra året och dom spelar också på duktigt i en likadan låda.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
DLS
1 147 Inlägg
21 oktober 2011
#10063
Nu blev detta intressant. Jag kan ej ha portat då det ej får plats. Jag har monterat ur skidluckan och ska bygga igen där och sätta basen där. Därav mina krav på liten bas och utan port. Amega såg intressant ut, berätta mer big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2011
#10064
Har kört Amegan i slutet också men det är inte alls samma drag i den då, speciellt inte om man bara kör en. Två funkar skapligt om man även kör så kallad hörnladdning, alltså spelar dom i ett handskfack ner mot golvet eller liknande. Om du inte kan få plats med portat och inte vill ha större bas än 6,5" så vet jag inte vad jag ska rekommendera, DDs ska visserligen vara rätt grym men den vill ha portat.
DLS
1 147 Inlägg
21 oktober 2011
#10065
Senast redigerat av huntelaar (21 oktober 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2011
#10066
Skulle tro att det inte spelar någon större roll vilken 6,5" sub du väljer om du ska spela den i slutet rakt ut ur skidluckan. Amegan är rekommenderad att köras i 5L slutet och vist fungerar det, men det räcker absolut inte till för mitt behov och torligtvis inte för ditt heller, om man inte kör hörnladdning då det blir rätt mycket bättre verkningsgrad. Jag hade nog försökt få till en portad låda ändå, kan du inte ha slotport?
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10067
Det borde kanske funka. Jag har fan inte mätt ordentligt. Och frågan är hur i tusan man räknar ut en slotport på den. Basen ska sitta i skidluckan och lådan ska vara fastsatt bakom om du förstår.
http://imageshack.us/photo/my-images/97/slotport.jpg/
Bild på hur jag tror du menar.
Det svarta där nere är slotporten.
Senast redigerat av huntelaar (22 oktober 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10068
Förstår precis hur du menar. Men om nu skidluckan är nog stor så lär du väl kunna få plats med en slotport ovanför eller brevid basen? Porten bör nog ha en area so motsvarar en 2,5-3" rund port beroende på vilken bas du nu väljer.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10069
Inte under då? wink
Jag ska mäta imorgon och se hur mycket plats som får kvar när basen är på plats.
Eftersom du lovordar amega så tror jag att jag kör på en sådan.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10070
Nej absolut inte under! Då kommer du skyffla en massa damm i porten. wink Nejdå, skämt åsido, porten kan du sätta vart du vill. Om du inte ska spela alltför högt så kan jag lova att Amegan räcker till, då klarar du dig med 10L låda totalt. Ge den åtminstone 250Wrms så blir den nöjd, mina får dela på 1200Wrms fast jag ör aldrig uppe på dom nivåerna, då far nog talspolen all världens väg.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
22 oktober 2011
#10071
hur är DD1508  och klarar mitt ice 800 att driva en sån i 2 ohm ?
och vad för sorts låda ska de byggas till en sån ?
transmissionline?
http://www.pipesub.com/bilder/bilder1/mk1.JPG
Senast redigerat av christofer_k (22 oktober 2011)
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10072
Men om jag kör amegan. Hur stor ska slotporten vara då?
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_658.html
Jag har 10 cm höjd och 20 cm längd att spela på.
709 Inlägg
22 oktober 2011
#10073
kan man koppla 2 låg nivå ut till ett steg? tex jag har en dvd samt bilsterio jag vill köra på samma steg, men vet inte om tex sterion tar skada av att få svag ström i sej från lågnivån från dvd´n. fan va krångligt de blev tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10074
En slotportarea på ca 25cm2 borde räcka. Har inte längd i huvudet men kan kolla strax när jag sitter vid datorn.
16 197 Inlägg
22 oktober 2011
#10075
dvdn kopplar du ju in på AUX på stereon..
709 Inlägg
22 oktober 2011
#10076
Hehe du är inte dum du! har dock inte fått hem min sterio än, brukar alpine ha AUX?
16 197 Inlägg
22 oktober 2011
#10077
så har ja alltid gjort i mina bilar sen e de ju bara välja ljudkälla på stereon..   tror 95% av dagens maskiner har aux in..
709 Inlägg
22 oktober 2011
#10078
Grymt,! slipper jag har huvudbry på det. tackar
5 852 Inlägg
22 oktober 2011
#10079
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1449142
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10080
En slotport med arean 20cm2 och längden 35cm borde funka finfint om du gör en låda på ca 10L + port.
