8448
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10081
Om jag byter amegan mot:
http://stereospecialisten.jetshop.se/dl … c-253.aspx
big_smile
Fast port får nog tametusan plats roll
Fan vad rörig jag är nu.
Senast redigerat av huntelaar (22 oktober 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10082
Du får alltså plats med två basar och rund port nu helt plötsligt?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10083
Nej helt rätt. Men jag får bud från alla håll och det pekar på att jag bygger en låda och gör som du gjorde och gör en krage. Har du tips hur man utför det?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10084
Krage? Nu hänger jag inte riktigt med här.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10085
Jag ska reda ut att det är både du och tujbo, christoffer nr.2 som ger bud. Men jag ska infoga en bild så kanske du blir lite förstående. Jag är inte duktig på att förklara heller, sorry för detta.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10086
Jag kan ju säga det jag vet iaf. DDn har jag inte lyssnat på men den verkar BRUTAL! Kostar dock en del och verkar vilja ha en hel del effekt för att komma till sin rätt. Amegan är betydligt billigare men spelar bra i portad låda matad med ca 300Wrms. DLS RW6 är billigare, spelar också bra men inte på samma nivå som Amegan, klarar sig dock med mindre effekt.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10087
Men dubbla dls borde väl spöa amegan i välljud iallfall? smile
Min grymma ritning:
http://imageshack.us/f/189/ritning.jpg/
Tänkte bygga lådan. sätta baffeln länge in än väggarna. På så sätt kan jag mäta ut en vinkel mot ryggstödet som borde stämma till 90% iallfall.
709 Inlägg
22 oktober 2011
#10088
kvantitet är inte bättre än kvalite i SQ samanhang. tongue
Senast redigerat av XorcessX (22 oktober 2011)
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10089
Möjligt men Dls kan man lita på smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10090
Min grymma ritning:
Dubbla DLS spöar en Amega i ljudtryck ja, men i välljud? Vet inte, Amegan låter knappast illa. wink Men i samma låda som du får plats med dubbla DLS kan du även köra dubbla Amega, och det för ca 400kr mer. Porten som är med i DLS kitet har du ju ändå ingen nytta av om du ska köra slotport. Lådan ser iaf vettig ut.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10091
ChriZtoffer skrev:
Min grymma ritning:
Slotport var ju endast till om jag monterade i skidluckan men nu blir det bakom fast tätt ändå.
Och du vet inte vad jag fick ge för dls-kitet wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10092
Nu hänger jag inte med, dom ska alltså inte sitta i skidluckan? På bilden förstod jag det som att du skulle vinkla om baffeln så att basarna hamnar i skidluckan, men det kanske är fel?
Nej det är sant, men jag utgår från ordinarie pris. wink Om du jagar pris så kan jag tipsa om att det finns ett par Amegor till bra pris på bilstereoforumet...
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10093
Basarna hamnar ju strax bakom skidluckan. Baffeln sitter bara längre in än väggarna, topp och botten. Tanken är att toppen, väggarna och botten ska snittas i rätt vinkel så att det överensstämmer med vinkeln på ryggstödet. På så vis blir det ju tätt. Baffeln sitter lite inskjutet. Hur mycket vet jag inte ännu.
Jag har redan gjort en bra deal amegalover wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10094
Okej, hoppas att du blir nöjd. smile Ett tips dock, fixa en längre port, original ger en avstämning på ca 45Hz, inte så kul om det ska vara en sub.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10095
Men lägre än så behöver man väl inte gå?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10096
Jag har testat Amegorna avstämda till 45, 40 och 35Hz, kom fram till att 40Hz var den bästa kompromissen då dom spelar skapligt djupt men ändå med en jäkla attack. Med 45Hz avstämning tappar man en hel del på botten.
Synd du bor så långt bort, annars hade du kunnat få höra själv. smile
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10097
Jag provar och ser, annars beställer jag ett längre rör bara. Det är skitsvårt att fatta beslut när alla vill vara med och bestämma : D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10098
Låter som en bra plan. smile Ett rör kostar ju dock inte många kronor, du kan köpa ett avloppsrör på t.ex. Byggmax eller Biltema och experimentera med.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2011
#10099
Avlopp sysslar vi med på jobbet. Dock har jag använt det några gånger men det funkar fan bättre till avlopp än baslådor tycker jag. Maken till blåsljud man får i vissa fall.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2011
#10100
Huh? Hur har du lyckats få blåsljud med avloppsrör? Är ju samma diameter och godstjocklek på dom som på vanliga basreflexrör. Jag kör med avloppsrör till min stora bas, funka prima. Självklart med portar i ändarna.
