9638
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
4 693 Inlägg
17 juli 2009
#1001
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
Det går alltså inte med ett monoblock
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#1002
Fråga mig inte hur han har tänkt där....
Dock kan du koppla spolarna i serie och brygga kanalerna efter det.
För med dubbla 4 ohms spolar per bas så ser jag ingen vettig lösning med det steget.
Däremot förbryllar basens spec mig en aning..... Kenwood uppger två olika rated input.
Peak Input Power    1500W
Rated Input Power    760W
Maximum Input Power    760W
Rated Input Power    380W
Jag tror att du får höra av dig till Roger igen och höra med honom hur han tänkts sig inkopplingen.
Detta borde du iofs gjort från början. Alltså vänt dig till inköpsstället.
Och Roger är bra att göra med....
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#1003
Vad f*n mummlar du om?
Klart DET går med ett monoblock......så länge det klarar av ett ohm i belastning.
På beskostnad av andra saker...bla högre strömförbrukning, känsligare för spänningsdippar och sämre kontroll för att nämna ngt... Detta vid ett ohm då.
4 693 Inlägg
17 juli 2009
#1004
Han ville ju koppla i 2 ohm och DET går inte med ett monoblock, rätta mig gärna om jag har fel.
Booyakasha!
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#1005
Vem pratar du om?
Både Bagarn och svenne-banan pratar om fyrkanalssteg.....
4 693 Inlägg
17 juli 2009
#1006
Jaha, my bad tongue
Booyakasha!
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#1007
Softis skrev:
Jaha, my bad tongue
Men du hade rätt i vad du sade ändå wink
787 Inlägg
17 juli 2009
#1008
Igår råkade jag få ett litet hål i underkant på min dörrsida .
Hur mycket sabbar det ljudet ?
Det är alltså inte 110% tätt längre på vänstra dörrsidan.
Designer.
1 260 Inlägg
17 juli 2009
#1009
Lyssna så hör du om det låter sämre eller inte?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
787 Inlägg
17 juli 2009
#1010
Tydligen så gör jag ju inte det ? :S
Kan ju va därför jag frågade..
Hmmm
Senast redigerat av AlvereZ (17 juli 2009)
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#1011
Man får komma ihåg att dörrar brukar ha ventilationshål i nederkant, om man stoppar igen de hålen för att få en tät dörr så kan det samlas vatten/kondens nere i botten och börja rosta. smile
787 Inlägg
17 juli 2009
#1012
Det vet nog dom flesta tongue
4 693 Inlägg
17 juli 2009
#1013
Han menade att din dörr inte var tät innan hålet kom heller. wink
Senast redigerat av Softis (17 juli 2009)
Booyakasha!
787 Inlägg
17 juli 2009
#1014
:S det skiter jag väl i ? det var Dörrsidan jag frågade om ? dörren eller dräneringshål skiter jag väl i...
Hmm kanske skulle fråga ifall jag kapar bort hörnet på baslådan så det är ett hål stort som en 5 krona, gör det nåt!!!!!!!!!!?
Designer.
1 260 Inlägg
17 juli 2009
#1015
Tagga ner!
Har du lådor i dörrarna och det blir ett hål så bör det bli skillnad ja, men hör du ingen skillnad så är det skit samma. Spelar du högt och det är ett hål bör det kunna ustå lite flås, sen om du kommer höra det är en annan femma.
55 Inlägg
17 juli 2009
#1016
jo frågade ju när ja köpte de o då sa han något i stil med du sa men kom inte helt ihåg det. men han sa även att de basarna var mycket lätt drivna och att de gick att driva med mindre steg.
men va vet ja är ju helt ny inom detta med billjud så det är ju inte så svårt att förvirra mig.
4 693 Inlägg
17 juli 2009
#1017
Om du skiter i svaren så ska du nog låta bli att fråga..... Tjurskalle!
Booyakasha!
1 785 Inlägg
17 juli 2009
#1018
Ja du kan inte använda baslådan som spargris för pengarna kan trilla ut tongue
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#1019
Ah...
Han har ju testat dem...det har inte jag.
Säger han att de är lättdrivna så bör de vara det smile
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#1020
Ett litet missförstånd från mig tror jag, tog för givet att du menade underkant på själva dörren fastän du skrev dörrsidan. Sånt som händer. smile
Men om du inte hör skillnad så var det tydligen inte så farligt, bara att spela på.
Senast redigerat av Drönirettab (17 juli 2009)
