5999
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
709 Inlägg
24 oktober 2011
#10201
nej då. smile som jag skrev förut tar sterion stryk av att få svag ström i sej från lågnivåm på dvd´n? tänkte om man kunde använda en split kabel, en från sterion o en från dvdn... kommer såklart aldrig vara igång samtidigt
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 oktober 2011
#10202
evilaudio skrev:
HeavyBass skrev:
Mohawwk skrev:
Jo men tänk om du har ett batteri på 60ah fram och ett på 180ah bak då? wink
ja då blir det 240 ah tongue
har man lite koll så vet man vad jag menar..
man ska ALDRIG blanda olika batterier i ett ljudsystem.
Ajdå.....då ligger jag pyrt till med mina batterier då.
45Ah fram och 17Ah bak.....
Och NEJ.....det är inte för att öka den totala kapaciteten big_smile Det finns andra orsaker wink
BagarN
1 179 Inlägg
24 oktober 2011
#10203
17Ah? Det måste vara lika stort som ett cigg paket ju?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 oktober 2011
#10204
Jag kör ett 74Ah fram och dubbla 62Ah bak, dock med ett skiljerelä mellan. Har funkat bra än så länge.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
695 Inlägg
24 oktober 2011
#10205
Visst går det. Vår residente batterinörd få korrigera mig men det är ingen magi med batterier. Det som händer när man parallellkopplar är vanlig enkel ellära.
Så länge man har två exakt likadan batterier så laddas dom ur lika men har man två olika batterier - ett "starkt" och ett "svagt" så kommer det svaga att dala i spänning först.
Det som händer vid belastning är då att det svaga kommer att ha högre inre resistans och leverera mindre ström än vad det starka gör. Dessutom kommer det starka att genom strömdelning ladda upp det svaga batteriet. Det kan bli lite olika beroende på hur mycket som skiljer mellan det svaga och det starka. Man kan få fall där bara det starka levererar ström till lasten och det svaga bara "åker snålskjuts" och suger ström från det starka.
Kopplar man in en generator så blir det lite mera komplicerat men principen kvarstår.
//sharky
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
DLS
1 147 Inlägg
24 oktober 2011
#10206
Lite snabb hjälp uppskattas.. Jag har ett Mutant mt4001r som jag ska sälja. Dum som jag är ser jag att högnivåsladden, alltså den lilla sockeln eller sockerbiten med kablar i är borta. Vart kan man hitta en sådan reservdel?
318 Inlägg
24 oktober 2011
#10207
Behöver mått på en låda till 2 st MDS Fanatic FR12W. Vad är optimalt till dessa basar tror ni? Lådvolym, vad den ska ha för avstämning osv.? Hur många rör? 4", 6" ?
Om det är nödvändigt att veta, så ska jag driva dem på ett SPL Dynamics ICE-1500D. Tänkte lasta dem i 1 ohm om det nu med är viktigt att veta.. Ska sitta i en Volvo 945.. om de nu med är viktigt att veta..
mvh
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
24 oktober 2011
#10208
mvh
Mds hemsida har väll lådritningar till dom?
Skbg Performance Team.
695 Inlägg
24 oktober 2011
#10209
mvh
Basreflex totalvolym 65l.
2 rör 250mm längd x103mm diameter
F-3dB vid 42Hz
Senast redigerat av nesum (24 oktober 2011)
695 Inlägg
24 oktober 2011
#10210
mvh
F-3dB vid 42Hz
Alt 2, sluten totalvolym 56l.
F-3db vid 46,3Hz
7 241 Inlägg
24 oktober 2011
#10211
Nepp...
MC-batteri:
http://www.odysseybatteries.com/battery/pc680series.htm
Bilbatteriet:
http://www.odysseybatteries.com/battery … series.htm
Och ja det finns en rejäl baktanke med det wink
I praktiken blir kondensator totalt onödig, men jag kanske kastar in en för syn skull och mot ev. grundstörningar som trots allt kan finnas i systemet. Det märker jag när jag byggt allt. Det är trots allt en Fiat jag bygger i och Italienarna och bil-el har som fransmännen inte gått ihop så att säga big_smile
318 Inlägg
24 oktober 2011
#10212
nesum skrev:
mvh
F-3dB vid 42Hz
F-3db vid 46,3Hz
Den ska vara portad. Men om man vill att lådan ska vara större? Spela högt, inge gubb ljud, ute efter decibel och tryck
695 Inlägg
24 oktober 2011
#10213
Nepp...
MC-batteri:
Bilbatteriet:
Hur menar du, att ett mc batteri klarar lämna effekt snabbare än en kondensator?
7 241 Inlägg
24 oktober 2011
#10214
nesum skrev:
Lonefox skrev:
Nepp...
MC-batteri:
Bilbatteriet:
Inte just MC-batteri i sig... wink
695 Inlägg
24 oktober 2011
#10215
Lonefox skrev:
nesum skrev:
Lonefox skrev:
Nepp...
MC-batteri:
Bilbatteriet:
Men?
318 Inlägg
24 oktober 2011
#10216
HeavyBass skrev:
F-3dB vid 42Hz
F-3db vid 46,3Hz
Jag tänker bland annat på Woodman som testade FR12W basen i en låda på 75 liter och ett 6" rör, lyckades komma upp i 148,7dB (iofs med ett riktigt tungt slutsteg, men ändå..)
Om man då ska ha dubbla FR12W basar, borde inte lådan bli lite större än denna låda då?
http://www.youtube.com/watch?v=VYqmgwQ9FGA
Senast redigerat av HeavyBass (24 oktober 2011)
7 241 Inlägg
24 oktober 2011
#10217
nesum skrev:
Men?
Har du ens läst specen? wink
Säg den kondensator som klarar av att leverera detta UTAN att mer ström tillförs:
680 cranking amps for 5 seconds
595 cranking amps for 10 seconds
525 cranking amps for 20 seconds
Short circuit current over 1800A
2 035 Inlägg
24 oktober 2011
#10218
Nepp...
MC-batteri:
Bilbatteriet:
Bygger du i en 126a eller en 500a??
Biljudsveteran sen 1984!
695 Inlägg
24 oktober 2011
#10219
HeavyBass skrev:
F-3dB vid 42Hz
F-3db vid 46,3Hz
Att man vill något är en helt annan sak mot vad i praktiken är möjligt... bygg basic, blir du inte nöjd kan du bygga med en annan avstämning och testa. Men vad elementet kan/gillar är mer vesäntligt mot vad du vill..
695 Inlägg
24 oktober 2011
#10220
Lonefox skrev:
nesum skrev:
Men?
Sorry, de gjorde jag juh inte.. jobbar juh också, hehe...
