12490
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
376 Inlägg
28 oktober 2011
#10361
Peggy_red skrev:
Undrar vad ett nytt jbl gto-24001 monosteg är värt vad är rimligt att få för det för att bli av med det ?!
Jag förstår inte riktigt vad du menar?..
Men det verkar ju finnas på nårdik för 6000kr
http://nardik.se/product/JBL-GTO24001
Så kanske 3-4000kr?
Senast redigerat av Simon76 (28 oktober 2011)
695 Inlägg
29 oktober 2011
#10362
Drönirettab skrev:
WhySoSerious skrev:
så kan nån kolla på detta? smile
http://data.fuskbugg.se/skalman02/d3be0 … l%E5da.jpg
Vinkeln blir ca 71,6 grader om höjden är 30 cm, men jag förstår inte den översta bilden riktigt.
Är även den bakre väggen vinklad?
Den vinklade delen som är 34 cm på bilden kan inte ha det måttet ifall höjden är 30 cm och att övre+nedre djup är som du har ritat. hmm
snurra den översta bilden 360 grader, han måste satt "30cm" och "40cm" fel...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
695 Inlägg
29 oktober 2011
#10363
WhySoSerious skrev:
Jag har ett problem. ska bygga baslåda men på BRL.se står det "från" 50l på mitt element. lådan som kommer byggas kommer hamna på ca 80l. kommer basen spela dåligt då? eller menar dom bara att man inte får gå under 50l?
sen skulle jag gärna vilja ha hjälp med att mäta lådan den kommer liksom bli "sne"
jag får den till 78,5L.. Och vinkeln till ca71-72grader.
150 Inlägg
29 oktober 2011
#10364
Tjena , har räknat ut att min 15 tumms dragster bas ska ha en 52 liter låda ? kan de stämma bra, vet faktiskt inte hur stora dom ska va , bara följde porgrammet, jaja men hur fan bygger jag en låda på 52 lite , helt kass på matte så vore bra med några mått smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
29 oktober 2011
#10365
Vilket program..?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Sa du sten?
189 Inlägg
29 oktober 2011
#10366
Nej det är inte fel smile. bakre eller inre väggen är också vinklad men ritningen har inte rätt proportioner bara tongue. grejen är hur lång måste den övre vara för att få ut 34cm på väggen där elementet sitter?
142 Inlägg
29 oktober 2011
#10367
Så kanske 3-4000kr?
precis som det står! ett nytt oandvändt steg som ligger här o dräller, konsterar att intresset för
billjudsprylar är väldigt svalt,
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10368
Den undre ska stitta 16 cm längre ut än den övre, men då ändras vinkeln till ca 61,9 grader. Jag utgått ifrån att höjden fortfarande är 30 cm. smile
150 Inlägg
29 oktober 2011
#10369
Tokken skrev:
Vilket program..?
boxcalc heter de , känns lite som att lådan känns för liten för basen ?
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10370
Har du kikat i din tråd om det har kommit något förslag på låda?
150 Inlägg
29 oktober 2011
#10371
haha , oj  de missa ja , men vafan brukar ju komma sånna där popups typ där det står om nn har skrivit i min tråd :S
DLS
1 147 Inlägg
29 oktober 2011
#10372
Köpt ett DLS ca-12 som driver dls rw6. Vad är lämpligast inställning? Får inte till det riktigt till hur jag ska ställa subsonic då jag tycker det bottnar rätt fort. Jag kör hittils standard (20cm + trattar) 3" rör i en 18 liter med dubbla rw6.
Vad avstämningen ligger på vet jag inte, men står i manualen: F3: 52.2 hz - Avstämning??
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10373
Under texten "F3" står det "Fb" (Frequence of box), det är avstämningen. 46 Hz är alltså lådan avstämd till enligt manualen, inte optimalt för den allra djupaste basmusiken kan man säga. Tex 30-35 Hz kan du prova med att ställa in subsonicfiltret. smile
DLS
1 147 Inlägg
29 oktober 2011
#10374
Okej men är det skadligt att spela under avstämningen? Och vad händer om jag byter rör till ett som är längre?
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10375
Det kan bli skadligt för basarna att spela under avstämningen pga att konerna börjar röra sig okontrollerat, baselementen får ingen hjälp av porten i det läget utan beter sig som att de spelar fritt ut i luften.
Om du byter till ett 7-8 cm längre rör så sänks avstämningen 3-4 Hz, jag tror inte att du kan använda längre rör än så eftersom det kommer nära motstående vägg. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 oktober 2011)
DLS
1 147 Inlägg
29 oktober 2011
#10376
Blir det märkbar skillnad på ljudet om jag kör ett längre då? Och tål basarna det utan att bottna?
Jag har faktiskt röret lite utanför lådan redan då jag byggt en egen.
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10377
Det ska bli märkbar skillnad i den djupare basen om du förlänger röret, aningen större konrörelser blir det dock. smile
DLS
1 147 Inlägg
29 oktober 2011
#10378
Okej men om lådan är avstämd till 46 och subsonic ligger på 30. Tonerna mellan 30 och 46 är väl inte bra för basen?
21 761 Inlägg
29 oktober 2011
#10379
Även 5-10 Hz under avstämningen brukar funka hyfsat att spela, men konrörelserna ökar en del. Börjar man komma mer än typ 10 Hz under avstämningen så tappar basen nästan helt kontrollen på konerna. Men "vanlig" musik innehåller inte så väldigt mycket frekvenser nedåt 30-40 Hz vad jag vet, om man spelar musik med mycket djupbas så får man helt enkelt testa sig fram med subsonic. smile
DLS
1 147 Inlägg
29 oktober 2011
#10380
Okej men om man minskar avstämningen till iallfall 35, så tappar inte basen kontrollen på tonerna förutsatt att det är rimligt. Och hur långt rör + port bör jag använda då?
Senast redigerat av huntelaar (29 oktober 2011)
