11034
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10481
XorcessX skrev:
how come?
först så har den ingen CDläsare sen har den bara EN lågnivå med endast 2V utsignal.
709 Inlägg
2 november 2011
#10482
ja men de kommer aldrig tävlas för min del så CD är överflödigt...    lågnivån löser sej ju med prosessor vad jag förstått
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10483
dock BÖR man ha en med högre utsignal..
har man "dålig" signal in i en processor så kan man aldrig göra den bättre.
709 Inlägg
2 november 2011
#10484
så proserssorn kommer bara ge ut 2v lågnivå?
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10485
nej du kan ju höjja spänningen ut men inte kvaliten på signalen.. e den 2v å "dålig" å du höjjer den till tex 4V så kommer kvaliten bli ännu sämmre.
709 Inlägg
2 november 2011
#10486
så kvaliten har altså med späningen ätt göra?  hade jag ingen aning om
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10487
nej de har de inte "direkt".. men skickar du in 2V dålig signal å sen förstärker den till 4V så förstärker man ju även de "dåliga"..
sen e IDA ingen SQ maskin direkt utan mest framtagen för komprimerad musik.
709 Inlägg
2 november 2011
#10488
okey tack för informationen!  de låter logiskt.
upplever jag den att den inte riktigt presterar som jag vill så vet jag va de beror på
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10489
dock kan du ju testa den via en BIT ONE.. allt hänger ju på vilka krav man har.
376 Inlägg
2 november 2011
#10490
Helt rätt som evil säger.
4Volt är bättre än 2.
Processorn kan inte trolla! Men nästan wink
Den förstärker signalen till 4V på varje utgång.
Och jag tror nog att det kommet bli ganska bra..
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10491
Jävlar vad lyckat. installerar allt o det går skitbra basen spelar som den ska men lådan blev lite otätt men iaf. sitter på motorvägen på väg till jobbet imorse spelar inte alls högt. helt plötsligt försvinner basen. tror att det är nån kabel som åkte ut bara så stänger av stereon ifall att. men när jag kommer fram så kollar jag på basen då är det stel som fan och går inte att röra. trycker lite så låter det som jag krossar 10 ägg. sen rycker det där det inte var tätt i lådan.. hela elementet är trasigt.. förmodligen matat med för mycket watt men jag spelade ju inte ens högt!? spelade 10ggr högre innan för att kolla hur högt man kunde gå för att kolla efter missljud.. då hände ingenting sen när jag ligger på motorvägen så hade jag inte alls högt.. :*( kul att man lägger 2k på ett element som sitt första element sen går skiten sönder efter att ha vart installerat i mindre en 3 dar... suck.. tjänar jävligt dåligt också.. buhu fml
5 852 Inlägg
2 november 2011
#10492
Vad var det för steg och bas? Vad hade du basen i för låda?
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10493
Hade en kicker s12l32 12" med ett DLS Cad11 classic steg. men hemmabyggd låda... :*(
5 852 Inlägg
2 november 2011
#10494
Okej hur stor var lådan och hur hade du jordat och hur grov är strömkabeln?
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10495
Vet inte riktigt litermåtten på lådan men inte alltför stor, stod på kartongen till elementet att man kunde ha oportat upp till 120l. lådan kanske låg på 60-70l. jordat gjorde jag i hathyllan.. slipade ner ordentligt så det var kontakt mot metall och strömmen hade en kabel på 21mm2 precis som jorden.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 november 2011
#10496
Hatthyllan är en dålig jordningspunkt vad jag vet. Men finns ju en möjlighet att du spelat för djupt
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10497
aha åhfan... grejen är ju att jag spelade inte högt alls och spelat mycket högre innan med andra låtar.. aja skitsamma finns väl inte så mycket. 2k åt helvete.. frågan är om man ska köpa ett par sånna http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -pack.html vill fan inte lägga mycket pengar på't om skiten ska pajja igen... kommer jag kunna spela dom 2 med mitt slutsteg? eller blir det för mycket watt?
eller en sån kanske http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … o1014.html
Senast redigerat av WhySoSerious (2 november 2011)
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10498
att saker går sönder beror till 90% på handhavandefel.. så INNAN du köper nya basar bör du nog ser över strömförsörjningen samt att du bygger en låda som e anpassad efter den musiken du lyssnar på.
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10499
jag har inte påstått nått annat wink är bara arg tongue vad är det jag ska kolla på strömmen? den fick ju ström det som var problemet. att den fick för mycket..
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10500
kolla va du har för spänning vid steget när du spelar..
samt va har du för stereo?
att saker går sönder beror SÄLLAN på för mycke effekt..  snarare tvärtom, för lite effekt å dålig signal in i steget.
