10816
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10501
evilaudio skrev:
WhySoSerious skrev:
evilaudio skrev:
att saker går sönder beror till 90% på handhavandefel.. så INNAN du köper nya basar bör du nog ser över strömförsörjningen samt att du bygger en låda som e anpassad efter den musiken du lyssnar på.
jag har inte påstått nått annat wink är bara arg tongue vad är det jag ska kolla på strömmen? den fick ju ström det som var problemet. att den fick för mycket..
kolla va du har för spänning vid steget när du spelar..
samt va har du för stereo?
att saker går sönder beror SÄLLAN på för mycke effekt..  snarare tvärtom, för lite effekt å dålig signal in i steget.
Har en Jvc KD-R521 och jag ska alltså mäta volten in i steget? eller hur menar du? smile
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10502
jo du ska mäta hur mycke spänning du har på strömkablarna vid steget när du spelar..
att spela sönder saker e MYCKE enklare än va man tror om man inte har koll.
låda e ofta en av orsakerna.
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10503
aha ok. tack för tipsen. visste inte att lådan hade så stor betydelse att grejerna kunde pajja.. som du märker så har jag inte så jätte stor koll heller.. men man lär väl sig av sina missatag som man säger.. blir väl att köpa en färdig låda om ingen kan ta fram en ritning till mig.. får se vad jag väljer för element sen..
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10504
lådan e MYCKE viktigare än va många tror..
som en liten jämförelse:  basen motsvarar kolven i en motor.. å inte ALLT runt kolven e rätt så kommer de inte funka bra..
Sa du sten?
189 Inlägg
2 november 2011
#10505
Kanske blir en sån här då
http://www.mds.se/sv/product/16343/Didi … -DD-Box-10
Tror du den kommer spela bra med mitt slutsteg? och finns det inger risk för att det får för mycket ström?
16 197 Inlägg
2 november 2011
#10506
man kan "mata" in säker 3-4 ggr så mycke effekt i en bas än va den är specad till OM man vet va man gör..
695 Inlägg
2 november 2011
#10507
Som evilaudio skrev, det är sällan effekten som förstör, snarare avsaknaden av effekt, dålig ström till steget då steget inte kan trolla krävs det att man levererar för att få levererat, rätt låda är A och O. Att man tror grejjerna håller längre för att man lirar med ett klent steg är bull, ett överbelastat steg levererar likspänning på utgångarna (distortion) då det inte klarar av att hålla kontrollen. Vid ett sådant skede stannar konrörelsen upp, men spänningen rusar genom talspolen lika glatt som innan vilket resulterar i varm talspole då det enda som kyler spolen är rörelsen. Detta händer otroligt snabbt, men vid varje gång blir talspolen som ett element, och tänk dig själv, har du ett steg som lämnar 1000watt kan du typ jämföra energi/värmeutvecklingen med ett element på 1000watt fast i talspolen=varmt... Finns säkert mer att tillägga/redigera....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
376 Inlägg
3 november 2011
#10508
Fan vad trist!!
Tycker ändå att det är lite märkligt..
Hur länge spelade du på "inte högt alls"? Och hur lång tid hade gått sedan du öste ordentligt?
Om det är fel på strömförsörjning eller jorden, så borde det vara steget som tar stryk. Och då antingen gå sönder, eller gå i protect.
Kolla först över allt, så att du inte har klantat dig ordentligt när du installerade grejerna.
Sen hade jag ringt till butiken och snackat garanti..
Om de inte ger dig en ny gratis, så borde de iaf ge dig BRA rabatt på en ny.
edit: Kollade lite snabbinfo om basen. Den verkar inte vara så känslig för låda. Funkar både i sluten och portad. Sluten låda 35-120liter!?.. Portad från 50. Har nog aldrig sett så breda mått..
Senast redigerat av Simon76 (3 november 2011)
4 Inlägg
3 november 2011
#10509
Hej hur ska man göra om man vill sätta in hötalare i bakdörrna det finns hål men det finns inga sladdar hur drara man sladdarna?
124 Inlägg
3 november 2011
#10510
En ände till högtalaren och en ände till stereon/steget
4 Inlägg
3 november 2011
#10511
okej tack för tipset smile
BagarN
1 179 Inlägg
3 november 2011
#10512
Grannen har en sådan låda i sin 850 och driver det med ett MDS T3:a och det pumpar på fint smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
3 november 2011
#10513
Simon76 skrev:
Fan vad trist!!
Fast steget kan väl dista ganska skapligt om det får dålig försörjning? smile
Men känns ju som att det är alldeless för brett spektrum på lådan där hmm
Kan ju inte stämma....
695 Inlägg
3 november 2011
#10514
Nitromast skrev:
Simon76 skrev:
Fan vad trist!!
Rätt o riktigt, kass ström in, sämre verkningsgrad och kass ström ut = dist, även vid ett lägre effektuttag än vad steget "angiver"... Att slarva med kablar, kabelskor, jordpunkter, batteri mm brukar vara de vanligaste felen många gör, och detta ihop med en felaktig låda är dömt att misslyckas.... Jämför med en slang, där ampere motsvarar flödet och bar motsvarar spänning, en slang med innerdiameter på 3mm med 3bars tryck flödar 5L/tim, medans en 1tumsslang med 3bars tryck flödar 100L/tim... Inga korrekta siffror, och möjligen en dålig jämförelse..
Senast redigerat av nesum (3 november 2011)
709 Inlägg
3 november 2011
#10515
en begangad rockford power T1 10", är den värd 1000kr utan monterings ring samt buckla i konen? skulle haft till tjejens bil
376 Inlägg
3 november 2011
#10516
Nitromast skrev:
Simon76 skrev:
Fan vad trist!!
Nej, det är nog sant. Tillräckligt dålig jord borde dista signalen.
Tyckte bara den gav sig lite väl enkelt.
Men jag har ju varken sett monteringen, eller hört hur basen spelades..
Från 35liter sluten och 50 portad, fick jag från BRLs hemsida. Och WhySoSerious sa att det stod till 120liter sluten på kartongen..
21 761 Inlägg
3 november 2011
#10517
60-70 liter basreflex ska inte vara något problem till Kicker L3 12", är den tex avstämd till 35-40 Hz så bör det funka bra. Slutet är dock ett bättre alternativ om man kollar på parametrarna, Qts är relativt högt. Även här ska 60-70 liter fungera bra, borde ge en hel del djupbas. smile
Basen kan troligen närma sig Xmax vid 600-700 W inmatad effekt, dock teoretiskt beräknat.
376 Inlägg
3 november 2011
#10518
"borde ge en hel del djupbas.." Inte så länge tydligen.. wink
Sa du sten?
189 Inlägg
3 november 2011
#10519
nesum skrev:
Nitromast skrev:
Simon76 skrev:
Fan vad trist!!
Jag körde ju med kabelkit från GAS från brl som jag köpte i samma vända som låg på 21mm2 större fick ju inte plats i steget. sen verkar det väl konstigt om det har fått för LITE ström som ni var inne på borde väl inte basen ha brunnit? det är det gula som ser ut som bikupe grej som har spruckit samt så är det svart längst med ena kabeln som går längst med det gula. det gula är alltså det som sitter mellan magneten och själva membranet. borde ju inte kunna brinna med för lite ström låter ju logiskt tongue
Senast redigerat av WhySoSerious (3 november 2011)
376 Inlägg
3 november 2011
#10520
Det de menar är att om jordpunkten är dålig, så arbetar inte steget som det ska. Och skickar okontrollerat med oren effekt ut i basen.
Jag är lite tveksam.. Du sa ju ändå att du skrapade plåtrent.
