10756
376 Inlägg
3 november 2011
#10522
Jag tror att antingen så spelade du för hårt från första stund, och slet sönder spindeln(det gula som du sa). Eller var basen defekt från fabrik.
Sa du sten?
189 Inlägg
3 november 2011
#10523
Jo men då borde den väl gått sönder direkt? och inte efter att jag spelat 2h totalt?
sen spelade jag ju inte jätte högt i början men kollade ju lite hur högt man kunde gå utan att det började komma missljud så sen kollade jag ju hur högt jag kunde gå. och på stereon hamnade jag på 19 innan jag kände att jag inte ville gå längre. och spelade på 11-12 kanske när den pajjade.. aja ska skicka iväg ett mail till BRL och höra vad dom säger..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
3 november 2011
#10524
Vet inte om du skrev det tidigare, men hade du max gain?
253 Inlägg
4 november 2011
#10525
Drönirettab skrev:
m-lowet skrev:
måste väl gå att göra nåt åt det så jag kan spela hur jag vill när jag vill eller? Finns det inte nåt relä eller nåt som gör att batterierna laddas lika mkt?
Det man brukar vilja åstadkomma med relä är att skydda främre batteriet från att djupurladdas ifall man har saker som drar ström med motorn avslagen, tex att man spelar musik med motorn av. I ditt fall var det bakre batteri som blev urdraget, då hjälper inte ett skiljerelä.
Kolla upp om bakre batteriet får rätt laddspänning, det bör inte skilja mer än någon enstaka tiondel jämfört med främre batteri. Helst ska det vara samma spänning, men i praktiken är det svårt att inte tappa någon tiondel såvida man inte har en riktigt rejäl kabel mellan batterierna och stora säkringar. smile
I övrigt håller jag med Lonefox, undvik att spela musik på hög volym vid korta körtider eftersom generatorn inte hinner ladda upp ordentligt. Regelbunden underhållsladdning är som sagt bra när bilen ofta körs korta sträckor.
Har mätt upp laddspänningen på båda batterierna nu. Fram var det bra 13.97V men bak hade jag bara knappt 8 ! Vad ska man göra för att åtgärda detta enklast ?
Dalsland......Varför trängas?
16 197 Inlägg
4 november 2011
#10526
Antingen e säkringen fram trasig eller så har du dålig jord till batteriet bak.
253 Inlägg
4 november 2011
#10527
Jaha ok...säkringen är ju hel och jordat har jag gjort i bältesfästet så det borde vara bra. Men skulle kanske svetsa en mutter rätt i golvet och jorda i. Kan ju inte bli sämre iaf
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 november 2011
#10528
Kör du med AGU (glassäkring) eller ANL/ASF/AFS (platt säkring)?
Mät på båda sidor säkringsblocket, både på batterisidan och på dne utgående.
Du kan även ha dålig kontakt för pluskabeln...som komplement till vad Örjan sade smile
253 Inlägg
4 november 2011
#10529
Har en 80A AGU mellan batterierna. Kan det göra skillnad menar du?
Ska svetsa ny jord imorn så ska jag mäta lite varstans och se vad jag kan komma fram till.
Borde inte vara dålig kontakt på plusen till bakre batteriet för den har jag användt till basen tidigare och det fungera skitbra!
3 187 Inlägg
4 november 2011
#10530
byt säkringen, även om den ser hel ut kan den vara trasig, har hänt mer än en gång.
253 Inlägg
4 november 2011
#10531
men om säkringen är trasig hur kan jag då ha spänning på 8V bak i bilen?
565 Inlägg
4 november 2011
#10532
Hallå. Är lite halvsugen på en AQ 18" bas, men vad är det för skillnad  mellan dessa två ? http://www.audioque.com/HDC318-Copper-C … _p_25.html
http://www.audioque.com/HDC318-A-Alumin … _p_29.html
Samt hur är det att beställa direkt från deras sida? Alltså hur mycket skatt och tull osv blir det?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
16 197 Inlägg
4 november 2011
#10533
den kanske inte e helt av..   glassäkringar e HELT värdelösa..  dom kan va trasiga fast man inte ser de.
818 Inlägg
5 november 2011
#10534
Den med aluminium spole tål mer effekt
2 035 Inlägg
5 november 2011
#10535
Enligt spec tål dem lika mycket effekt. JAG skulle välja koppar. Den tål mer effekt!
Biljudsveteran sen 1984!
7 241 Inlägg
5 november 2011
#10536
Precis som Örjan säger.....lödningen kan vara kass,lödningen kan ge sig pga värmeutvecklingen som strömmen skapar.......det är rätt mkt som kan hända med glassäkringar.
Det är därför jag bad dig att mäta på var sida om säkringshållaren med.
Senast redigerat av Lonefox (5 november 2011)
818 Inlägg
5 november 2011
#10537
Enligt folk som har HDC3erna och har omkonat dom tål aluminium mer effekt. Men om han inte ska köra med mer effekt än de är speccade till verkar koppar vara bättre
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 november 2011
#10538
Det verkar åtminstonde som aluminium är mer känsliga smile
253 Inlägg
5 november 2011
#10539
´Har bytt till en 150A ANl säkring nu och svetsade mutter i gilvet till jorden och nu laddar jag 13.90 nånting. Så nu borde det fungera big_smile
3 187 Inlägg
5 november 2011
#10540
är det för storlek på strömkabeln?
