8708
21 761 Inlägg
19 juli 2009
#1041
svenne-banan skrev:
okej.
vet dom verkligen va dom pratar om då?
ha sa att de skulle ge mer än va mutantsteget skulle så nu fattar jag verkligen ingenting
Det är möjligt att ZX 400.1 klarar av 1 Ohms belastning fastän det inte står i specen, i så fall ger detta steg mer än Mutantsteget. Ljudstudion säljer steget och borde därför veta, jag själv kan bara gissa eftersom jag inte har använt steget. smile
Senast redigerat av Drönirettab (19 juli 2009)
55 Inlägg
19 juli 2009
#1042
få bli att åka o köpa ett Mutant MT 800.1X. de borde klara av jobbet med lite marginal.
för om ja ha fattat det hela rätt så kan man koppla basarna så att man får 2ohm på varje bas. och basar beter väl sig precis likadant som en resistor för de är väl ungefär va de är.
och eftersom att jag har 2st 2ohm så måste man ju kunna parallell koppla och då blir det 2/2=1 eller?
och då kan de steget mata med 800w RMS.
vet inte om jag har fattat detta rätt. som sagt så är det första gången i denna förvirrade värld.
som vanligt rätta mig gärna med en förklaring.
Senast redigerat av svenne-banan (20 juli 2009)
175 Inlägg
20 juli 2009
#1043
Är ett gammalt Concorde steg på 100wrms något att använda?tongue
Är HELT kass på slutsteg så därför jag undrar, det fungerar men baslådan spelar även diskanten osv (om ni förstår). Går även inte att spela speciellt högt utan att det låter värdelöst, iof är det Gas 12" modell billiga wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 juli 2009
#1044
Ang totala impendansen tänker du rätt.
Nackdelen med kraftig nerladdning i mina ögon är högre strömförbrukning, sämre kontroll på elementen (dämpfaktorn minskar väldigt mkt för varje gång man går ner i impendans) och steget blir känsligare för spänningsdippar.
Fördelen är mer effekt.....
55 Inlägg
20 juli 2009
#1045
okej. kom nyss hem med de nya steget. mutant MT800.1X.
men om detta steg ska driva på bra vilket sätt ska ja då koppla?
om jag inte går ner till 1 ohm så får jag ju inte ut 800W RMS.
och i 2 ohm får jag ju "bara" ut 575W RMS. räcker detta för att driva mina 2 basar? de är ju på 760W RMS styck.
värt att säga igen rätta mig gärna med en förklaring.
7 241 Inlägg
20 juli 2009
#1046
Nej....enligt Kenwoods egna spec så är de på 38oWRMS styck, alltså 760WRMS ihop. (vilket jag nämnde tidigare i tråden).
Koppla du spolarna parallellt, sedan har du två plintar i steget, koppla en bas i resp plint. Du har två plus och två minus, dessa är parallellkopplade inne i steget. Då har du kopplat ett ohm.
Se dock till att du har en bra stabil strömförsörjning för som jag sade....ett steg blir känsligare för spänningsdippar ju hårdare man belastar det. Likså drar det mer ström....
55 Inlägg
20 juli 2009
#1047
okej. de va så jag trodde att jag skulle göra men var inte riktigt säker.
men enligt www.ljudstudion.se så har mina basar 760W RMS så borde de inte vara de då?
7 241 Inlägg
20 juli 2009
#1048
Som jag sagt innan så är specen på de basarna skumma.
Lonefox skrev:
Fråga mig inte hur han har tänkt där....
Dock kan du koppla spolarna i serie och brygga kanalerna efter det.
För med dubbla 4 ohms spolar per bas så ser jag ingen vettig lösning med det steget.
Däremot förbryllar basens spec mig en aning..... Kenwood uppger två olika rated input.
Peak Input Power    1500W
Rated Input Power    760W
Maximum Input Power    760W
Rated Input Power    380W
Jag tror att du får höra av dig till Roger igen och höra med honom hur han tänkts sig inkopplingen.
Detta borde du iofs gjort från början. Alltså vänt dig till inköpsstället.
Och Roger är bra att göra med....
Jag tror att 380W är vad som gäller....
Senast redigerat av Lonefox (20 juli 2009)
55 Inlägg
20 juli 2009
#1049
okej. men de lär väl funka i vilket fall som?
7 241 Inlägg
20 juli 2009
#1050
FUnka ja.
Är det 380WRMS per bas så funkar det klockis.....är det 760WRMS per bas ja då lär det inte spela fullt lika bra. Men funka lär det göra.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
20 juli 2009
#1051
Lonefox skrev:
FUnka ja.
Du menar egentligen "fullt lika högt" eller hur.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
7 241 Inlägg
20 juli 2009
#1052
jonash skrev:
Lonefox skrev:
FUnka ja.
Delvis.....
Risken för ökad distortion finns ju med i spelet.
Men jo....och vad jag förstått det som så vill han ha mer tryck än välljud, ergo bra = högt i detta fall....
55 Inlägg
20 juli 2009
#1053
men men de lär vi märka när projektet är klart. man får ju hoppas på de bästa.
31 Inlägg
23 juli 2009
#1054
Jag ska sätta i nya högtalare i min bil. I min Clio sitter 5,25" fram och bak + diskant i instrumentbrädan.
Jag hadde tänkt att köpa ett kitt med delningsfilter och ha de fram.. och koaxialer bak. Tror jag ska klara mig utan någon bas. I alla fall vill jag kunna få "lite" bas ur de vanliga högtalarna.
I alla fall.. så funderar jag på hur stor ljudförbättringen blir om man använder slutsteg mellan stereon och högtalarna. Eller blir det bara att man kan spela högre utan distortion?
Sedan undrar jag om man kan koppla in både fram och baksystem till ett 2kanals slutsteg.
Tänkte att det kanske räcker med 2kanaler, då man bara har höger och vänster..
eller måste man ha ett 4 kanals steg för 4 högtalare?
141 Inlägg
25 juli 2009
#1055
hej har en liten fråga jo jag undrar om det går att köra med tillexempel 1st 10" bas och 2st 8" basar eller komer dom spela ut varandra har nu en rokcford 10"p3 och funderar på 2 st rockford 8"p1 or skulle detta funka eller låta skit?
7 241 Inlägg
25 juli 2009
#1056
Man bör inte blanda olika storlekar på basar.
Dock kan ni bygga slutna lådor enligt minsta rekomendation till åttorna och ha dem i framdörrarna som bas/midbas wink (Ett par åttor fram avstämda runt 80Hz piskar på bra duktigt kan jag säga)
141 Inlägg
25 juli 2009
#1057
men 3 st 10" skulle gå bra även om 1 är p3 och 2 är p1 eller bör de vara samma (rockford)
7 241 Inlägg
25 juli 2009
#1058
Det är olika bastyper så nej, man bör inte blanda så heller.
Visst en del showbyggare gör det men hur BRA låter de bilarna? wink
141 Inlägg
25 juli 2009
#1059
ok tackar då vet jag en annan fråga är att jag har fått et vinande jud i bilen som ökar med varvtalet och tror inte det är lågnivå kabeln för ström och lågnivå är dragna på olika ställen dom ligger dock nära varandra i bagaget kan det vara dom eller något annat försvinner när ja stänger av sterion
7 241 Inlägg
25 juli 2009
#1060
Risk att det är signaljorden som bränt....
Finns en uppsjö med trådar om det här på gorg så.... wink
