9130
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 november 2011
#10601
mrpalmer skrev:
Obx skrev:
Thunderbird88 skrev:
Duuh självklart.
Fick totalt hjärnsläpp (dålig ursäkt för min dumhet) smile
Gjorde en uppdatering ovan och frågade om Focal saker. Men kan du annars tipsa om något billigt/billigare kit system i sisådär 1500:- klassen?
Tror du vågar prova b2 faktiskt wink Annars har du ett vettigt SPL kit för en bra peng.
http://dbakuten.se/detail-item_id-318253
Lånar frågan lite, hur är dessa: http://dbakuten.se/detail-item_id-318773
Jag hade dessa innan jag satte in mitt B2 kit. Kan säga att jag tycker dem där är bra o spelar klart o fint.
Men jag gick inte precis ner mig ljudmässigt när jag satte i B2 kitet!
796 Inlägg
6 november 2011
#10602
Fint de! Har ett sånt kit som ska in snart! smile Kan passa på att fråga då, har ett par sånna här: http://dbakuten.se/detail-item_id-318627 som satt i bilen när jag köpte den, dock har jag även köpt ett par
http://www.dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_87
Så undrar, vilka tror ni spelar bäst? spelar mest house, trance, dupstep samt lite rap av blandat slag! smile
Hemma bra, garaget BÄST!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 november 2011
#10603
Jag tror DLS:n låter bättre!
Ett B2 kit eller DLS kitet?
796 Inlägg
6 november 2011
#10604
Okej, bra då! Kommer köra med två dls steg också! Hoppas de blir bra, första gången jag bygger ljud i min förstabil! smile // Daniel
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
6 november 2011
#10605
Om man ska bygga seriöst ljud ska man ju bygga och köpa högtalare för den musik man lyssnar på. Så nu undrar jag vilken typ av högtalare man ska ha i bilen om man lyssnar mest Techno/trance/house/hardstyle. Menar exakt allt nu, dörrar baslåda osv..
Tack för svar
Skbg Performance Team.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 november 2011
#10606
Om du ska bygga seriöst så köper du högtalare som låter bra och monterar dom på rätt sätt, då kommer dom kunna återge all typ av musik bra! Vist finns det ändå variationer, men det är mest upp till dig då att avgöra vad som låter bra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
6 november 2011
#10607
Tack för svar
Vad är det för bil och vad får det kosta?
2 390 Inlägg
6 november 2011
#10608
Tänkte mest om det är några högtalare som just passar bättre än andra, mena inte märke osv utan mest storleken på högtalarna.
Senast redigerat av _Performance_ (6 november 2011)
2 390 Inlägg
6 november 2011
#10609
Tack för svar
Är i min s70, är mest ute efter att få veta om några högtalare passar bättre än andra. tex 2*10" basar ist för 12:or osv.
5 852 Inlägg
6 november 2011
#10610
Bygga med rätt förutsättning och vad som helst kan rocka, dämpa bilen och ha mycket ström i kombination med vettiga prylar rätt monterat rockar alltid.
577 Inlägg
6 november 2011
#10611
Drönirettab skrev:
Eftersom basarna har orange kon så bör det vara Alpha 1225x och de har enkel 4 Ohms spole, då blir det totalt 2 Ohms belastning när de kopplas som du beskriver (parallellt). Steget kan som sagt ge ut 500 WRMS vid 2 Ohm, teoretiskt borde strömförbrukningen kunna komma upp i ca 50 A om verkningsgraden är 70%.
Då känns 8 mm2 kabel med 40 A säkring för klent om du vill kunna utnyttja steget rejält, det teoretiska spänningsfallet i 5 m lång 8 mm2 kabel är också för högt enligt min åsikt. 21 mm2 kabel fungerar med god mariginal, välj gärna ANL som säkringstyp istället för AGU. smile
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … paket.html
om jag skulle köra med något i den stilen, hur kraftfullt steg kan jag använda då? har nämligen planer på ett seriösare ljudbygge efter nyår och vill gärna slippa byta kablar då också:)
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 november 2011
#10612
Tack för svar
Går inte att riktigt generalisera så, det finns 12" basar som är rappare än 8" basar, och det finns 8" basar som spelar djupare än 12" basar. Men är det just baslåda du är ute efter eller även framsystem?
2 390 Inlägg
6 november 2011
#10613
Jag är ute efter typ allt,  typ  dörrar ska det vara 5.25 6.5 eller 8?. Kan ju vara som du säger att vissa är bättre än andra även fast det är olika storlekar...isf får ja väll fråga allt eftersom när jag beställer och nån här vet hur bra det spelar osv just till den musiken.. Är ju ganska mycket bas i just den musik jag lyssnar på, så är det portad sluten låda som gäller?. Eller ska jag bygga både och lyssna mig fram till vilket som blir bäst?
tack för svar
3 929 Inlägg
6 november 2011
#10614
Men generellt då om man ska ha en rapp bas för inte för mycket pengar.
Låt oss säga, jag vill ha två bas element så rappa som möjligt för max 1000:- nypris. Vad skulle du valt?
5 852 Inlägg
6 november 2011
#10615
Beror på vad du har för steg?!
5 852 Inlägg
6 november 2011
#10616
tack för svar
Bygga om för 8" hade ju varit riktigt trevligt pga att du hade fått en otrolig spark i midbasen. Fördel en sluten låda är att den spelar lite mer exakt och en portad spelar högre generellt.
3 929 Inlägg
6 november 2011
#10617
Har endast en huvudenhet.
Skall bygga lite vardags ljud i min Lincoln där jag tänkte ha ett 6.5" kit fram, ett 6.5" kit bak.
Sedan köra ett 4-kanaligt steg steg till dom.
I skuffen skall det ligga en baslåda med dubbla element som pekar uppåt mot hatthyllan (kommer karva ur hatthyllan så att elementen får luft) och drivs då självklart av ett steg.
Alltså 2x 6.5" kit, 4-kanaligt steg, 2x baselement (så rappa som möjligt) och ett steg för basarna. Lådan kan jag bygga själv no worries.
Totalt för allting (utan lådans kostnad) 8'000-10'000.
Har ni förslag?
2 390 Inlägg
6 november 2011
#10618
tack för svar
Är riktigt sugen på 8 tums nu. Hur blir det att blanda högtalare, tex en 6.5" och en 8" i dörren. blir det bra ljud så?Var bara en tanke jag hade
Tack för svar
5 852 Inlägg
6 november 2011
#10619
Bara man ger rätt förutsättning så absolut
2 390 Inlägg
6 november 2011
#10620
Okej=) kika lite på din bilstereo shop. Rainbow Dream Line SLX220.20  är det bra kitsystem för den slanten?
