10422
DLS
1 147 Inlägg
8 november 2011
#10661
Vad är det för basar?
146 Inlägg
8 november 2011
#10662
2 st JBL 600w 10tum, såg visst att slutsteget var ett denver CAP-4100, hade för mig fel :p
DLS
1 147 Inlägg
8 november 2011
#10663
Jag förutsätter att impedansen ligger på 4 ohm och då kan du bryggkoppla steget. Sedan kan du splitta lågnivåkabeln från stereon och sätta på vardera input.
16 197 Inlägg
8 november 2011
#10664
De steget kommer inte orka driva dom basarna med ett bra resultat.
146 Inlägg
8 november 2011
#10665
Okej, tips på bra steg som klarar av detta? Gärna inte FÖR dyrt :p Sen vill jag veta vilka kablar det är man behöver för att koppla in basen.
5 852 Inlägg
8 november 2011
#10666
B2 Quota och 21mm2 kabelkit funkar kanon till det.
26 Inlägg
8 november 2011
#10667
Ok har varit och mätt nu, jag kan klämma in en låda på minst 9 liter, eventuellt och mest troligt 12+ med lite tur (sitter lite grejjer ivägen så det är svårt att mäta exakt). Lådan blir formad som en stor pistol, alltså inte helt rektangulär.
Ska jag gå på jbl gto 804
http://nardik.se/produkt/JBL-GTO804 630kr inkl frakt
eller µ-dimension
http://www.autohifi.se/?category_id=249 … _id=UD-EL8 499kr inkl frakt
Senast redigerat av chripopper (8 november 2011)
55 Inlägg
8 november 2011
#10668
Hejsan!
Efter att ha varit lite missnöjd med ljudtrycket från baslådan så kikade jag runt efter nya grejer.
Gamla setupen bestod av 2st Gas Alpha 1226 som matades med 200wrms styck.
Efter lite konsulterande fram och tillbaka så slutade det med att jag beställde en B2 AS12 och köpte ett Gas Silver C2-steg.
Idag byggde jag då en låda på 45l med motsvarande 4" port. Efter en stunds provspelande kan jag dock inte påstå att jag fått någon förbättring i ljudtrycket, snarare tvärtom?
Är detta normalt eller har det blivit något galet längs vägen?
Känns ju som att 590wrms borde kunna pumpa bättre? hmm
Bilder på bygget:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=25890
Senast redigerat av odega (8 november 2011)
Untzuntz
3 Inlägg
8 november 2011
#10669
Hejsan!
Jag är inte så duktig på ljud och har ett problem. Idag när jag körde hem från jobbet i min hyundai sonata gls v6 -99, så dog ljudet rätt som det var! Jag har för ett par månader sedan satt i en ny stereo (denver cad-473) som har fungerat utmärkt till idag. Jag kollade säkringen till ljudet, och den var hel. Någon som vet vad som är fel eller vad jag ska kolla efter?
577 Inlägg
8 november 2011
#10670
Om man vill lägga ca 10k och behöver HU, steg till basar, steg till framsystem, ett kit fram(har RE 5,25 coaxialer i bakdörrarna 50wrms/100wmax) samt basar. Man är ute efter välljud, kvalité före kvantitet! Man har en 744 och tänker bygga en låda under hatthyllan som man portar upp genom hatthyllan. 50kvmm kabel extra batteri. Vad bör man köpa för grejer? Gillar skarpt klart ljud, rapp bas och mycket diskant detaljer. Hemma har jag Dali högtalare med väldigt klart ljud och 5st 10". Spelar underbart.
Följdfråga, ska basarna monteras på traditionellt sätt i lådan eller kan man få bättre tryck in i kupén om man monterar basen med konen in i lådan istället? Kanske inte ens går att göra på det viset bara tänkte.
Följdfråga, ska man ha dämpull i lådan? många verkar vara utan det.
Har jag missat något?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 november 2011
#10671
odega skrev:
Hejsan!
Bilder på bygget:
Spela med basen normalt ett tag, åtminstone 20h så att den blir inspelad. Nu är den ny och väldigt styv i upphängningen, så den låter inte som den ska och är dessutom väldigt tungdriven.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 035 Inlägg
9 november 2011
#10672
ChriZtoffer skrev:
odega skrev:
Hejsan!
Bilder på bygget:
Jag tycker porten ser lite liten ut sen även för lång. (tycker jag)  rundade du av hörnen i bakkant på porten??
Har du pararellkopplat basen så du kör i ett ohm??
AS12 är inte tungdriven.
Biljudsveteran sen 1984!
685 Inlägg
9 november 2011
#10673
odega skrev:
Hejsan!
Bilder på bygget:
Hur lång port har du? Avstämningen på lådan gör väldigt mycket på hur den spelar.
Jag har själv hört AS12 (dock 2 st) och dom spelar på rätt bra så känns som att det är något som är fel.
55 Inlägg
9 november 2011
#10674
Porten är totalt 25cm lång och motsvarar som sagt en 4" port i arean. smile
Untzuntz
685 Inlägg
9 november 2011
#10675
Lådan är mao avstämd till ca 41Hz om jag inte räknat helt fel. Det är ganska högt avstämt enligt mig men det bör fungera, dock så KAN du få problem med dom lägsta frekvenserna (under 30Hz)
Hur är steget inställt?
55 Inlägg
9 november 2011
#10676
De låga frekvenserna är de som fungerat bäst, men fortfarande lite dåligt tryck.
Steget är inställd med lvl/gain på max, LPF på ungefär 4-500hz, kan fixa bild på inställningarna om det hjälper? smile
Untzuntz
685 Inlägg
9 november 2011
#10677
Steget är inte inställt för 5 öre med andra ord? tongue
Gain skall matchas med stereons ut signal. Slå igång musik på normal lyssningsvolym (din normala!) och öka gain tills det börjar låta sämre. då sänker du gainen lite så det låter bra igen. Om du skruvar gain på max så får du oftast väldigt distad signal och det är INTE bra för basarna.
LPF skall ställas på ca 70-80Hz.
Men ja skicka bild på inställningarna smile
16 197 Inlägg
9 november 2011
#10678
4-500 hz lp till baslådan?  Den borde max stå på 80hz.
55 Inlägg
9 november 2011
#10679
Okej, de lät ju inge vidare. Fixar en bild över inställningsrattarna framåt 4 när jag kommer hem från jobbet! smile
Untzuntz
55 Inlägg
9 november 2011
#10680
Sådär, ställt in steget till de värden ni sa, och resultatet blev självklart ännu mindre bas (eftersom level drogs ner en hel del.
Det jobbiga är att elementet jobbar ordentligt med stora rörelser. När jag spelar Bass i love you så blir det extra tydligt att basen slår som den ska, men det känns som att det kommer alldeles för lite ljud i förhållande till rörelserna. hmm
Untzuntz
