8918
685 Inlägg
10 november 2011
#10721
Norrby89 skrev:
En liten snabb fråga.. Är det någon här som har erfarenhet av massive som märke? Står nämligen och velar mellan ett par massive och ett par hertz kit för ca 1400kr
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
Och
http://www.massiveaudio.com/store/produ … amp;page=1
Så frågan är då vilket kit ska jag välja? Kommer att köra direkt från huvudenheten till en början men blir nog ett steg till framsystemet till våren
Har inte hört Massive´s produkter förut men Hertz är riktigt trevliga saker så dom kan jag utan att blinka rekommendera starkt smile
376 Inlägg
10 november 2011
#10722
Hur långt ner vågar man sätta filterna till Gothia mellanregister?
Medföljande filter klipper vid 400Hz.
Men de är specade till 315. Vilket jag har ställt filterna på. 24db slope.
Vågar man dra ner de lite till? Eftersom jag har middbasarna under sätena så vill jag ju gärna dela mellan så lågt som möjligt..
55 Inlägg
10 november 2011
#10723
Hej har en fråga men det är inte riktigt en ljud fråga men det handlar lite om ljudet, jag har en Audi A3 2005 och när jag basar så vibrerar backspegeln som sitter i fram rutan, har någon nån ide hur hag kan få fast den elr få bort rasslet från den??
685 Inlägg
10 november 2011
#10724
De flesta plockar bort den efter ett tag men om man vill ha kvar den så brukar det funka att limma fast den eller liknande, men då går den inte att ändra på sen.
50 Inlägg
10 november 2011
#10725
Tjena! Skulle behöva lite hjälp att räkna ut ifall min befintliga 4" basport funkar istället för den 3" porten som medföljde basen. Har just nu en DLS MW12D i en låda som är byggd efter DLS rekommendationer (35l med en 4"/20cm basport). Nu är det så att jag har inhandlat en DLS Nobelium 12i som vill ha samma lådvolym och portad låda, men med en 3" basport på 15cm. Så behöver alltså hjälp med att räkna ut ifall det kommer att funka något sånär bra att stoppa in den nya basen i lådan som jag nu har till MW12an.
318 Inlägg
10 november 2011
#10726
XorcessX skrev:
Slutsteg hade jag valt ett Hollywood, bra pris o bra kvalite.
http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K
Någon som vet eller har testat om detta slutsteg duger i strid? Om man jämför med SPL:s 1500D tex?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 november 2011
#10727
Och
Hörde Massives Koax idag, Kan säga att den lät förbannat gott!
Dock ur RX serien.
709 Inlägg
10 november 2011
#10728
såklart itne samma kvalite som spl men hollywood steget lämnar bra med kräm
5 852 Inlägg
10 november 2011
#10729
Har du tagit en titt på B2 Audio Quota, riktigt prisvärt till en riktigt bra peng!
Här är lite exempel på hur dem funkar :
http://www.garaget.org/video/111632
http://www.garaget.org/video/111630
21 761 Inlägg
10 november 2011
#10730
Jag skulle nog vilja ha 4" port även till den basen, dock längre än din nuvarande port. 28 cm långt rör, sedan trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är ca 40 Hz. smile
Förresten, är lådan på 35 liter i byggvolym eller nettovolym?
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2011)
2 035 Inlägg
10 november 2011
#10731
Netto, byggvolym??
Biljudsveteran sen 1984!
21 761 Inlägg
10 november 2011
#10732
Med byggvolym menar jag bruttovolym, dvs den innervolym som lådan har när det inte sitter några saker i den. Nettovolym är den innervolym som blir kvar när man har satt bas+port+eventuella stag i lådan. smile
2 035 Inlägg
10 november 2011
#10733
http://blekingebilradio.se/dokument/B2% … portad.pdf
43L brutto eller netto?
Ska man ha vinklad eller rak låda? Spelar man högre i en rak låda? Och är det mer SQ med en vinklad?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 november 2011
#10734
bosabengt skrev:
http://blekingebilradio.se/dokument/B2%20Audio%20ES8%202x%20vinklad%2043l%20portad.pdf
Det där är den totala byggvolymen. Den du skall använda dig av. PUNKT.
Dock är Probox inte världsbäst på portade lådor.
Slutna lådor klarar dne hyfsat (dock är den formeln förbaskat enkel) och lådritningar.
Vinklingen är mest för att det tar ngt mindre plats totalt sätt om man anpassar vinkeln efter ryggstödet. Lådan bygger oftast inte lika långt bakåt då.
Vilken skillnad det gör db-mässigt kan jag INTE uttala mig om.
2 035 Inlägg
10 november 2011
#10735
Man ha rju läst om stående ljudvågor i en rak låda. Men jag har ju haft rada lådor innan utan att jag hört något. vet inte heller vad jag ska lyssna efter.
Jag kommer göra en vinklad låda men har plats för en rak om det skulle vara markant bättre. =O)
50 Inlägg
10 november 2011
#10736
Lådan är på 35 liter brutto, TROR JAG ;P När jag byggde lådan så byggde jag efter DLS lådmått, och när jag räknar på deras lådtips så får jag det till bruttovolymen (?)
Men du skulle köra på en 4" på 28cm? Ska röret då vara 28 cm + längden för trattarna, eller blir det den totala längden efter trattar?
Senast redigerat av sensan (10 november 2011)
79 Inlägg
10 november 2011
#10737
Tjena mors!
Har funderat på ett MDS Fanatic FR12W bas köp och då undrar jag ifall en MDS Torque T1 förstärkare duger åt denna bas ?tongue
1 808 Inlägg
10 november 2011
#10738
Min ena 6,5" i hatthyllan på S70 har pajjat, har vart till skroten och letat men fanns ingen S70 med dom högtalarna kvar på.. Så tänkte jag kan köpa 2 nya från någon billjudssida, men vad ska jag ha? vill ha likanande som satt i, det var ingen typ skrikare som sitter på utan det ser ut som en mini bas helt enkelt, vad är det jag ska ha då? eller finns det någon annan volvo som har sånna 6,5" ??
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
10 november 2011
#10739
Har för mig att polaren plockade sina från en S80 gen 1.
Kan kika med honom om det var en s80.
btw varför inte satsa på 8tummare istället ??
Skippa adaptrar o kör 8 tummare direkt i hålet ? Ev gör nån liten smidig låda till dom under ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (10 november 2011)
C H E V R O L E T <3
1 808 Inlägg
10 november 2011
#10740
amen skulle behöva dom imorn hmm och jag vet inte, har bra basar i bagageluckan redan så känns lite överflödigt med 8" i hatthyllan smile
MOTÖRHEAD <3
