8268
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
17 november 2011
#10881
evilaudio skrev:
racer-putte skrev:
christofer_k skrev:
har en alpine cde- 123r   och har kollat lite på kdc-bt60u är de värt att byta?
DO IT MAN  big_smile  ja har bt 60 å bt 61  å e kanon nöjd e dom bästa för pengen å myche lull-lull ha den tongue
dock så låter alpine spelaren bättre.. men vill man ha en massa "lull lull" så e kenwood spelaren bra smile
spelar de nå roll att kenwooden har 4v och min har 2v stor skillnad?
16 197 Inlägg
17 november 2011
#10882
finns jätte billiga spelare som har 4v oxå men dom låter "illa"...    så man ska inte stirra sig blind på just de.   men kenwood e mycke spelare för pengarna.
2 432 Inlägg
17 november 2011
#10883
sant. jo vet har haft 2 kenwod spelare och 3 alpine funderar på att testa ligger ju endå i samma prisklass som alpinen
men 1400 för kenwoode kanske värt att chansa
695 Inlägg
17 november 2011
#10884
Hej alla bastokiga.. Har lyckats med konststycket att spela sönder ett baselement (åldersrelaterat).. Lådan är på 49L slutet 2x12" element, steget är ett Power Acoustic Saphire "1600w" (låter rätt så trevligt o levererar sjysst med effekt). Men nu är frågan, som småbarnspappa har jag inte orken o tiden att leta, men jag behöver ha fatt i ett par baselement som lirar mest rock i denna lådan, utrymmet är begränsat så lådan kan inte byggas större (barnvagn)... Någon som har ett tips kanske?..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
3 187 Inlägg
17 november 2011
#10885
har du någon budget? smile
5 852 Inlägg
17 november 2011
#10886
Hertz ES300 med tanke på lådvolymen och att det är ett 4-kanals slutsteg så tycker jag att det är det mest optimala valet.
199 Inlägg
17 november 2011
#10887
racer-putte skrev:
Slain skrev:
testar igen med mer info som jag glömde tidigare..
Har köpt mig en Audioque hdc3 12" nu, testspelat i totalt fel låda lite bara för å se på ett ungefär hur den spelar och för att spela in den lite. så nu har jag 2 funderingar, hur stor låda kommer basen vilja ha, ska sitta i en volvo 745 och vill kunna lyssna på de mesta i musikväg, ska drivas med ett mds T5 steg.
Info om basen:
Model    HDC312-A
Woofer Size    12″
Fs    43 Hz
Sd    53m M2
Krm    12.443 mOhm
Erm    0.88
Kxm    118.004 mH
Exm    0.664
Vas    20.99 Ltr
Cms 52.64 uM/H
Mmd 251.649 g
Mms     258.665 g
BL    24.567 TM
Qms 7.313
Qes    0.305
Qts    0.375
Sensitivity 1W/1m 88.172 dB
Magnet Diameter 8.7″
Magnet Weight    340 oz
Coil Diameter    3.0″
Coil Length    2.135″ 2.135″
Useable Throw    3.0″
Continuous Power    1000 W
Music Peak Power    2000 W
Vet inte hur man räknar ut och vill minnas att sådan info är relevant i samanhanget, så tar gjärna hjälp inom den delen!
Tänkde förövring bygga i 21mm mdf, med dubbla lager som baffel (42mm).
den här lådan e för musik en allround låda .. gjord för dds basar   men vet nån som byggt denna för aq basarna med gött resultat     60 liter totalvolym. 120cm2 port 33cm lång. Fb 40-41hz / F-3 36hz    har själv denna låda fast till en 10 tummare  å de lira musik toppen å djuuupt smile  bara testa det  smile tror inte du blir missnöjd
120cm2, hur stor port är det? alltså hur många tum tongue de tror icke jag heller faktiskt smile tack för svaret!
Senast redigerat av Slain (17 november 2011)
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10888
Slain skrev:
Info om basen:
Model    HDC312-A
Woofer Size    12″
Fs    43 Hz
Sd    53m M2
Krm    12.443 mOhm
Erm    0.88
Kxm    118.004 mH
Exm    0.664
Vas    20.99 Ltr
Cms 52.64 uM/H
Mmd 251.649 g
Mms     258.665 g
BL    24.567 TM
Qms 7.313
Qes    0.305
Qts    0.375
Coil Diameter    3.0″
Useable Throw    3.0″
räkna höjden *bredden  typ 30cm * 4cm = 120  smile
199 Inlägg
17 november 2011
#10889
okej, äre en såkallad "slotport" det handlar om nu? tongue
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10890
jopp jopp smile
199 Inlägg
17 november 2011
#10891
racer-putte skrev:
jopp jopp smile
då är jag med på banan igen smile
Ska handla material imorgon å börja bygga, återkommer när det är klart smile
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10892
Slain skrev:
racer-putte skrev:
jopp jopp smile
do it  å lycka till nu smile
199 Inlägg
17 november 2011
#10893
racer-putte skrev:
Slain skrev:
racer-putte skrev:
jopp jopp smile
Kan inte mer än gå åt helvete wink blir andra bygget detta, förra blev ju stulet.. tongue
695 Inlägg
17 november 2011
#10894
Steget är 2 kanaligt.... Har ingen erfarenhet av hertz alls, jag vet hur de gamla elementen lät, så sämre ska de ju inte bli. Möjlighet finns juh att montera ett element i ny baffel ifall detta skulle underlätta för ett mer betydande element..
695 Inlägg
17 november 2011
#10895
Njae, har inte satt någon gräns, vill mest ha tag i element som lirar lysande i denna lådvolymen.. Och eftersom här finns en del snubbar med erfarenhet så kanske man kunde få en kick i rätt riktning. Länge sen man hade all tid i världen åt ljudbygget så uppdateringen på marknaden har inte hållits flytande direkt..
1 581 Inlägg
18 november 2011
#10896
Har en fråga om dubbla batterier. Har originalbatteri i bilen nu och har ett originalbatteri ståendes i förrådet som jag tänkte koppla på. Det batteriet hade stått i 3 år när jag hittade det hos päronen. Kopplade på en C-tek laddare i 2-3 veckor och kom tillbaka och drog av laddningen lördag. Mätte då 12.8V tror jag, på söndagen mätte jag 12.6V så det batteriet verkar ju ha klarat sig då va trots att det stått?
Sen tänkte jag då höra då jag har detta batteri hemma nu och ska in med det i bilen och lade en beställning på en till säkringshållare med säkring så blev jag nu osäker vad jag har för säkring fram i batteriet. Gör det något om den vid främre batteriet är på 200A och den bak vid batteriet är 250A? Är osäker om så är fallet men är det fel så får jag ju ändra i beställningen.
2 035 Inlägg
18 november 2011
#10897
Kabeln ska avsäkras efter kabelarean. så enkelt är det.  Du kan ju tillfälligt köra med en för stor säkring men du får ju byta sen. Är inte bra att ha en för stor säkring.
Biljudsveteran sen 1984!
1 581 Inlägg
18 november 2011
#10898
Har 50mm2 ren kopparkabel så då är det väl 200-250A som gäller? Men det var just frågan om jag beställt en 250 att ha i bak när jag har 200 i fram.
6 558 Inlägg
18 november 2011
#10899
ha du 50 is kabel är det  200as säkring som gäller  å säkringen ibak sätter du max 40 cm före  batteriet smile
1 581 Inlägg
18 november 2011
#10900
Tackar! Då blir det 200A säkring:)
