10030
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 november 2011
#11081
Drönirettab skrev:
Niklas1983 skrev:
Okej men vad heter detta program?
Det finns ett antal olika beräkningsprogram. Jag använder Bass Box Pro, men tex WinISD är ett bra program enligt folk som använder det. smile
jag själv kör med JBL speakershop och tycker det funkar riktigt fint.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
223 Inlägg
30 november 2011
#11082
Hej! Har en snabb liten fråga bara, jag kan inte så mkt om billjud, vet hur man kopplar in sakerna men har ändå en fråga. Om man har slutsteg o baslåda på lågnivån och ställer om stereon så den spelar på bara framhögtalarna, ska inte baslådan spela då?
Senast redigerat av EmilFredriksson (30 november 2011)
16 197 Inlägg
30 november 2011
#11083
EmilFredriksson skrev:
Hej! Har en snabb liten fråga bara, jag kan inte så mkt om billjud, vet hur man kopplar inte sakerna men har ändå en fråga. Om man har slutsteg o baslåda på lågnivån och ställer om stereon så den spelar på bara framhögtalarna, ska inte baslådan spela då? För det gör inte min?  smile
om du hara har ett par lågnivåutgångar så brukar dom vara rear/sub.    dvs bak/bas.
223 Inlägg
30 november 2011
#11084
Okej, då vet jag det, Tack smile
28 Inlägg
30 november 2011
#11085
Hej! Mitt första inlägg här på Garaget big_smile Är kass på billjud men försöker lära mig.
Anywho.. Håller på att bygga en ny hatthylla till min vinter-740 som blir som en låda. Vet ingen annan som byggt en låda där så antar att de inte är någon höjdare att ha det så. Men iallafall så blir lådan ca 27 liter fick jag det till. och jag har tänkt ha 6x9or där och kanske också nån/nåra mindre basar (typ 8").
Kanske också ska sätta en vägg innuti så det blir två lådor på ca 13,5L.
Mina frågor är nu..
Om vi säger att jag har 2st 8" basar som vill ha 13L st, dubblar man då volymen så att båda passar lagom till 27L eller måste jag ha en vägg så det blir två lådor med ca 13L var?
Hoppas ni förstår! yikes
376 Inlägg
30 november 2011
#11086
Det går bra att dubbla, och ha dem i samma låda.
Däremot kan du inte lägga till några 6*9 i samma låda.
Senast redigerat av Simon76 (30 november 2011)
28 Inlägg
30 november 2011
#11087
Varför inte? (Heeeelt grön på dethär!) smile
16 197 Inlägg
30 november 2011
#11088
man ska inte blanda högtalare av olika storlek/typ/modell i samma låda..
sen är 6*9" tillverkade för att spela openair.  dvs UTAN låda--
376 Inlägg
30 november 2011
#11089
Till att börja med så blir ju inte lådan stum då.
Du kommer fömodligen att trycka ut pappen(membranet) i 6*9 när 8" slår.
Sen blir det ändå inte bra att ha både 8" och 6*9 tillsammans, oavsett om de har varsina lådor.
edit:som evil skrev wink
5 852 Inlägg
30 november 2011
#11090
Mina frågor är nu..
6x9" är ingen bra ide i så liten volym då dem vill ha mycket mer om dem sitter i låda sen bestämmer ju elementet vad lådans volym ska vara.
28 Inlägg
30 november 2011
#11091
Okej tack! Lite synd, tänkte annars att man kunde ha två st ca 8L basar och sen 2st 6x9or utan låda i samma hylla. Men det kanske inte blir så bra?
Sen också.. tror ni det låter bättre eller sämre med 2st 8" basar i en ordentlig tät hylla än en 10" i skidluckan?smile
Snackar bara budgetbasar för ca 1000 - 3000kr.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 november 2011
#11092
Om jag inte tänker fel så är väl 6.5" element ganska passande för ~12L rent generellt? smile
16 197 Inlägg
30 november 2011
#11093
de finns 8" basar som funkar i så liten låda oxå.
bla denna:    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317347
Senast redigerat av evilaudio (30 november 2011)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 november 2011
#11094
Måhända smile Men sa ju faktist rent generellt! smile Låter den basen bra i denna volym? smile
16 197 Inlägg
30 november 2011
#11095
jo den gör den.      dock vill man spela "högt" så e ju portat att föredra man då e så liten låda ändå "hopplöst".
318 Inlägg
30 november 2011
#11096
Har satt i ett B2 ES6 6.5" kit i bilen och driver dessa på ett Infinity DPA-275. Tycker inte middarna pumpar på något värst bra.. kan det vara för att de högtalarna vill ha lite mer motstånd än bara en klen 945 dörr? Jag menar då att bygga en låda till själva högtalarna, eller ska middar spela i "open air" ?
Har satt dit högtalarna på en 12mm MDF skiva i dörren där originalhögtalarna satt förrut.
3 187 Inlägg
30 november 2011
#11097
hur är steget ställt? dämpad dörr eller original?
318 Inlägg
30 november 2011
#11098
Jadu, steget vet jag inte riktigt hur man ställer de, är ett gammalt 2-kanaligt steg, begriper mig inte riktigt på de :s men har just nu bara kopplat på högtalare o dragit ström för det. 22mm^2 strömkabel så de ska ju räcka iaf wink
Det är originaldörr, ej dämpad!
edit: du kan se bild på steget på mina bilder på min sida btw
Senast redigerat av HeavyBass (30 november 2011)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 november 2011
#11099
Jag har samma "problem" i en 740 med samma modell. Har ställt in i huvudenheten på 70hz med -12db branthet. Totalt dämpade dörrar med STP gold
16 197 Inlägg
30 november 2011
#11100
de e helt enkelt så att dörren är för stor..
