10555
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
14 Inlägg
2 december 2011
#11141
big-jepp skrev:
Tiderman88 skrev:
Fellow skrev:
Vad för underverk gör kondensatorer? Mer än som störningsfilter men de är inga underverk.
1 Farads kondning gjorde underverk för mig! Ifrån disco lampor till inget blink alls smile
dock lär ju spänningen på steget ligga farligt lågt fortfarande..
Håller på att byta ut kablarna, från 16mm2 till 53mm2.
Hoppas inte steget tar stryk då, har visserligen kört JBL steget med de kablarna i 1 år nu :p
Har förövrigt 100ah generator och mycket fräscht batteri smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 december 2011
#11142
Japp men du har fortfarande problemet kvar.. har du blinkande lampor så är det på lampsladden kondensatorn
borde sitta.
Har du ett batteri som inte orkar leverera till exempel så orkar inte kondensatorn heller att leverera, inte så bra va..
Någon gång kan du ju räkna lite lätt på hur många 1F kondensatorer du behöver för att ersätta ETT bra batteri..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
14 Inlägg
2 december 2011
#11143
borde sitta.
Jag vet att en kondensator inte kan byta ut ett bra batteri smile
Men i mitt fall hjälpte det mot blinkande lampor både inuti och utanpå bilen. Tror dock mitt problem var storleken på kablarna. Som jag skrev tidigare så går jag ifrån 16mm2 till 53mm2.
Så kondensatorn kommer nog agera som ett strömblock till stegen.
Planerar att även sätta ett batteri i bagaget nära slutstegen tongue
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 december 2011
#11144
fandehen skrev:
http://dig.la/a5c
Det bästa bilstereo? Subwoofer, perfekt.
FUCK OFF!!!
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 187 Inlägg
2 december 2011
#11145
Tokken skrev:
fandehen skrev:
http://dig.la/a5c
FUCK OFF!!!
troll?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 december 2011
#11146
big-jepp skrev:
Tokken skrev:
fandehen skrev:
http://dig.la/a5c
FUCK OFF!!!
troll?
Ja dom har många namn.. spammare är lika otrevliga vilken tid på dygnet det än är.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 december 2011
#11147
borde sitta.
Man stoppar fortfarande inte en artärblödning med ett plåster wink
(JA jag gillar verkligen den liknelsen big_smile )
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2011
#11148
borde sitta.
Fast en kondensator ska ju in fungera som ett batteri, Det skall ju funger som en temporär kraftanläggning som laddar ur sig snabbt!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2011
#11149
Lonefox skrev:
borde sitta.
Haha suverän liknelse. smile
16 197 Inlägg
2 december 2011
#11150
Nitromast skrev:
borde sitta.
fast blinkar lamporna så har man FÖR LITE ström.. å man får inte mer ström genom att skaffa en konding.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2011
#11151
evilaudio skrev:
Nitromast skrev:
borde sitta.
Lite därför jag skrev temporär! Men det åtgärdar problemet. Och det är lättare än att sätta dit ett batteri som du måste spänna fast och sätta säkringar för! Dock är det ju inte egen favorit.. men det funkar!
7 241 Inlägg
2 december 2011
#11152
Dock gör det betydligt mer nytta för blinkande lampor om man sätter kondensatorer till lamporna wink
Rent ljudmässigt KAN det göra nytta i mellan och diskantregistren då det hjälper dne interna kondensatorbanken mer att leverera ström till transistorerna vid de snabba svängningarna de behöver göra i dessa register. Bas är rent elektriskt sett LÅNGSAMT vilket transistorerna hinner med.
Om man o andra sidan inte vill ha ett fullstort batteri bak vid steget/N så kan man ta ngt mindre AGM-batteri från typ Odyse eller Kinetic eller ngn liknande tillverkare. Visst de kostar men är ack så smidiga (pratar 12V MC-batterier på 14-20Ah nu)
1 581 Inlägg
2 december 2011
#11153
Nej nej och åter nej det åtgärdar inte problemet det tar bort symptomen. Ditt steg kommer fortfarande riskeras att gå sönder trots att du inte ser problemet med att lamporna blinkar.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2011
#11154
fast det åtgärdar problemet med blinkande lampor...
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2011
#11155
Hur funkar det med laddning av de mindre batterierna. Är så mycket lull-lull runt detta. Att batterierna får olika laddning?
954 Inlägg
2 december 2011
#11156
http://www.amazon.com/Soundstream-BX-15 … B0012ONFCI ja får inte den saken att låta bra har en känsla av att de e alla jävla instälningar tongue så va ska ja ställa in allt på??
Streethawk skrev:
vw_nicko skrev:
hej ja har en re-se15" och ett dragster daa2201 kopplat i 2 ohm så ger basen ca 1100 rms och har en soundstream bx-15 men de låter SKIT med bx-15 saken tongue lådan e avstämd till 30hz  HJÄLP mig blir galen big_smile
Öhm, lite mer om vad du vill ha hjälp med vore perfekt?!?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 december 2011
#11157
kondning lindrar bara problemet inte åtgärdar det. För att åtgärda behöver du först kolla över kablaget till laddning osv, sen kan du skicka i ett friskt batteri fram och om det behövs ett extra batteri bak
Senast redigerat av Streethawk (2 december 2011)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 december 2011
#11158
vw_nicko skrev:
http://www.amazon.com/Soundstream-BX-15-Digital-Bass-Processor/dp/B0012ONFCI ja får inte den saken att låta bra har en känsla av att de e alla jävla instälningar tongue så va ska ja ställa in allt på??
Jag skulle ha sökt innan jag börja skriva, trodde det handlade om 2 olika basar men så var inte fallet, har själv aldrig användt något sådant så jag kan tyvär inte svara på det.
1 581 Inlägg
2 december 2011
#11159
Problemet är inte blinkande lampor. Problemet är taskig jord, klent kablage eller taskig strömbank.
954 Inlägg
2 december 2011
#11160
okej de e lite väl mkt inställningar nu med den xD
