8981
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 december 2011
#11161
Detta med kondningar har diskuteras så många gånger att det inte är värt att ta upp. En simpel tolkningsfråga!
376 Inlägg
2 december 2011
#11162
Jag vill egentligen inte lägga mig i, för jag är inte helt insatt i fördelarna med en konding..
Men detta vet jag.
Blinkande lampor kanske upplevs som ett problem, men är egentligen bara ett symtom på att något annat inte stämmer.
Att fixa det problemet med en konding, är ungefär som att laga benbrott genom att äta smärtstillande. Bara för att det inte gör ont längre, betyder inte att benet är läkt..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 december 2011
#11163
Nitromast skrev:
Lonefox skrev:
Nitromast skrev:
Lite därför jag skrev temporär! Men det åtgärdar problemet. Och det är lättare än att sätta dit ett batteri som du måste spänna fast och sätta säkringar för! Dock är det ju inte egen favorit.. men det funkar!
Dock gör det betydligt mer nytta för blinkande lampor om man sätter kondensatorer till lamporna wink
Rent ljudmässigt KAN det göra nytta i mellan och diskantregistren då det hjälper dne interna kondensatorbanken mer att leverera ström till transistorerna vid de snabba svängningarna de behöver göra i dessa register. Bas är rent elektriskt sett LÅNGSAMT vilket transistorerna hinner med.
Om man o andra sidan inte vill ha ett fullstort batteri bak vid steget/N så kan man ta ngt mindre AGM-batteri från typ Odyse eller Kinetic eller ngn liknande tillverkare. Visst de kostar men är ack så smidiga (pratar 12V MC-batterier på 14-20Ah nu)
Hur funkar det med laddning av de mindre batterierna. Är så mycket lull-lull runt detta. Att batterierna får olika laddning?
Har man en vettig mellankabel så är spänningsfallet såpass litet att det inte är ngt problem.
147 Inlägg
3 december 2011
#11164
Jag fick hjälp av en kille på FUSION med hur man får reda på storleken på magneten.
Men nu tänkte jag prova min idé och se vad ni andra tycker och vad som jag ska tänka på smile
Jag tänkte bygga en bil som jag kan tävla med i ljud och utseende så jag testar vad ni tror om ljudet =P
Bil: Opel Record -73
Basar: 2st Fusion Powerplant 15" (placerad där baksättet sitter) och 2st Fusion Performence 12" (placerade vid sidan av baksättes lådan) och 2st 10" Fusion Performens (monterade på framskärmarna utvändigt)
Övrigt ljud: 6st 6x9 bak och 4st 6" fram i dörrarna 8st 4" (4st på vardera sida av motorn monterade i huven)
16 197 Inlägg
3 december 2011
#11165
å varför vill man veta storleken på en magnet?   de säger ju inte ett skit om hur basen presterar.
3 187 Inlägg
3 december 2011
#11166
varför ska du så in i helvete många element?
1 581 Inlägg
3 december 2011
#11167
Och varför ska dem vara utanför bilen?
16 197 Inlägg
3 december 2011
#11168
för att de e "tufft" troligtvis..    samma FEL som så många andra gör.
4 074 Inlägg
3 december 2011
#11169
Hmm.... det är fredag kväll så du kan få en chans å skylla på att du va full!
Å skulle de va så att du inte är full så får du nog fan trappa ner på vissa medicament...
Senast redigerat av BJonsson (3 december 2011)
Designer.
1 260 Inlägg
3 december 2011
#11170
Fast Evil, det är ju du som gör att dom tycker att det är tufft smile
Men jag har en fråga, vad ska du tävla i för "ljud"?
Senast redigerat av MIKK0 (3 december 2011)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
16 197 Inlägg
3 december 2011
#11171
skillnaden e dock att ja har lite mer koll på va som funkar å INTE funkar..
men de e inte helt ovanligt med "demo bilar" som har saker överallt för att de e cooolt å sen låter de RÖVHÅL.
Designer.
1 260 Inlägg
3 december 2011
#11172
Givetvis, det säger jag inte emot!
Ja, demobilar och utställningsbilar med ljud överallt brukar ha en tendens att låta allt annat än bra. Men dom ser ju coola ut på håll smile
16 197 Inlägg
3 december 2011
#11173
fast man skulle lika gärna kunna bygga coola bilar UTAN ljud isg om man ändå inte har en aning om hur man ska göra för att de ska låta vettigt.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 december 2011
#11174
För det första, förstör inte en sådan bil med ljud på utsidan, ska man tävla med ljud så är det I bilen det gäller såvida du inte tävlar om vem som kan ordna dansband snabbast vid korvmojen. Och som många andra frågat, varför så många element?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
13 Inlägg
3 december 2011
#11175
(ny här)
Har precis köpt en bmw 320 e46 99a, och ska lägga runt 10 tusen(max) på ljud.
Kan ju inte mkt, men vet att jag ska ha 525 fram med separata diskanter och 525 i hatthyllan så d passar, sen bas låda såklart.
Tacksam för tips, vad tycker ni jag ska satsa på för grejer?
1 215 Inlägg
3 december 2011
#11176
Batterifråga:
Kan jag ha ett 62ah och ett 75ah batteri av samma märke och serie tillsammans? vilket bör vara bak och vilket bör vara fram av dessa två?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
21 761 Inlägg
3 december 2011
#11177
Det fungerar att koppla ihop dem. 75 Ah batteriet bör sitta bak eftersom det har högre kapacitet och troligast högre startström. smile
147 Inlägg
3 december 2011
#11178
Pro Box 2000 programmet som jag använder  vill ha det måttet för att optimera lådan tror jag?
147 Inlägg
3 december 2011
#11179
Okej jag ska försöka att förklara min idé med att ha högtalarna på utsidan och i motorrummet =P
Jag har alltid drömmt om att få göra något extremt i bil väg och detta tror jag inte bara blir extremt utan även snudd på snyggt i styling synpunkt. Bilen ska ju inte rulla mer än av och på en trailer liksom så det kommer ju inte bli smutsigt och förstört.
Anledningen till att jag vill ha så många element är den att jag fått reda på att m ed fler element har man fler större möjlighet till att kunna uppnå ett klat och rent ljud. Ni får gärna rätta mig då jag är novis i området smile
Jag tänker inte förstöra bilen utn ge den nytt liv och ny kraft big_smile Det förtjänar den XD
Är det en total idiot idé eller för jag är verkligen så tagad att göra detta och jag tror verkligen på denna idéen smile
16 197 Inlägg
3 december 2011
#11180
där har du HELT fel... ju mer högtalare du har ju MER akustiska problem kommer du få..
så har du aldrig hållit på me ljud innan så ska du börja på liten skala eller få hjälp av nån som har FULL koll.
Senast redigerat av evilaudio (3 december 2011)
