5070
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
4 693 Inlägg
28 juli 2009
#1121
Jag läste bara mellan raderna så jag såg inte vad det stod PÅ raderna wink
Booyakasha!
4 693 Inlägg
28 juli 2009
#1122
Jag skulle vilja veta vad den första basen i videon heter och om nån vet om den är bra. Sen vill jag veta om JL basen finns att köpa, den kommer vid 1:30 in i klippet
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 juli 2009
#1123
Har för mig att båda basarna är prototyper (pratdes om dessa på Lazzat för längesedan)
Den första är iaf Boston Acoustic med G5:ans dammkåpa. Att det INTE är G5-basen kan du lätt se genom att googla lite smile
Inget mer, inget mindre!
90 Inlägg
29 juli 2009
#1124
Nu kommer jag med en annan fråga smile
Har försökt läsa igenom hela tråden men fan den e ju på 57 sidor yikes
iaf. Basen har 2*2ohms spolar.   måste man mata den över båda spolarna? kan man köra på en spole bara? och vad händer om man gör det?
Tackar för svaren.!
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
4 693 Inlägg
29 juli 2009
#1125
Det är bra om du kopplar in båda spolarna. Om du bara kör på den ena så ändras alla parametrar och basen tål bara hälften av den är speccad till.
Det är alltså inte att rekomendera.
Varför vill du inte köra på båda spolarna?
Booyakasha!
90 Inlägg
29 juli 2009
#1126
grejen är att jag bara har ett 2ohm stabilt slutsteg, har en skitbas nu som jag kanske matar lite för mkt med roll
och då får jag köra den i 4 ohm vilket går an, men det hade vart kul om man kunde maxa slutsteget smile
Basen är en MDS APX 12". fick den av en polare.
4 693 Inlägg
29 juli 2009
#1127
Vad har du för steg då? Koppla i 4 ohm, det blir bäst så
Booyakasha!
90 Inlägg
29 juli 2009
#1128
ettt carpower D-Rex
ja. nu när man fått höra så blir de la bäst då wink
Tackar för svaren!
4 693 Inlägg
29 juli 2009
#1129
Du maxar nästan basen i 4 ohm tongue
Booyakasha!
90 Inlägg
29 juli 2009
#1130
nja inte direkt tongue är ju rätt så mkt kvar att mata den med tongue
4 693 Inlägg
29 juli 2009
#1131
Du ska inte sälja steget då?
Booyakasha!
90 Inlägg
29 juli 2009
#1132
har funderat på de tongue så man kan skaffa ett som är 1 ohm stabilt wink
fast vet inte än
4 Inlägg
29 juli 2009
#1133
Någon som kan snabbt kika upp ett litet kitt till mig? som är prisvärt.. kring 2500-3000kr. Behöver inge värsting, bara det basar lite hyffsat.
Bas & steg, har redan köpt stereo med lågnivå.
Sen om någon bara vill ge en kort beskrivning hur allt ska kopplas, rätt så okunnig inom det området.
Kablarna från batteriet och till steget måste helst vara på varsin sida av bilen också va?
Senast redigerat av Carl18 (29 juli 2009)
90 Inlägg
29 juli 2009
#1134
de jag vet, så ska strömmen vara på en sida och lågnivån på den andra för att det inte ska störa  varandra. Men sen hur viktigt det är vet jag inte.
Senast redigerat av Gamle_Rasken (29 juli 2009)
4 693 Inlägg
29 juli 2009
#1135
Gamle_Rasken skrev:
hur mkt får de kosta? smile
sen de jag vet, så ska strömmen vara på en sida och lågnivån på den andra för att det inte ska störa  varandra. Men sen hur viktigt det är vet jag inte.
Man gör så för att slippa få generatorvin i basen
Booyakasha!
90 Inlägg
29 juli 2009
#1136
så hette de.. var ett bra tag sen jag hörde / läste det, så kom inte ihåg varför. men nu vet man igen smile
90 Inlägg
29 juli 2009
#1137
för dom pengarna så kanske du ska titta på färdiga paket som dom olika butikerna har att erbjuda.
detta tyckte jag lät intressant.
http://dbakuten.se/detail-item_id-317467
http://dbakuten.se/detail-item_id-317469
det är några enkla paket som jag tror är rätt så prisvärda.
90 Inlägg
29 juli 2009
#1138
kom o tänka på ljudmässigt. vad händer då?
4 693 Inlägg
29 juli 2009
#1139
Det spelar rätt bra, men den lådan den sitter i stämmer inte alls längre då. Och du den tål bara hälftev av vad den är speccad till
Booyakasha!
7 241 Inlägg
29 juli 2009
#1140
Tackar för svaren.!
Saxat från Erik o Jonas:
Tips & Tricks med 2 talspolar
2006-03-01
En bas med två talspolar kan kopplas som du vet på olika sätt elektriskt, men här lär du dig lite mer finesser.
Båda talspolarna inkopplade:
Normalfallet, basen uppför sig precis så kontrollerat som tillverkaren tänkt sig.
En talspole inkopplad, den andra ej ansluten.
Basen spelar mindre kontrollerat och får ett mycket högre Qts-värde, som ger mer volymnivå eller mer djupbas i större lådor, men också en effektivitetssänkning med 3 dB.
En talspole ansluten och den andra kortsluten.
Basen uppför sig som den gör när båda talspolarna är inkopplade, men tappar lite snabbhet eftersom den bara har halva kraften (och 70%  av effekttåligheten)
En talspole ansluten och den andra kopplad till ett motstånd.
Basens Qts-värde kommer att vara beroende på storleken på motståndet eller potentiometern .
Du kan alltså välja vilket Qts-värde din bas skall ha från det uppgivna värdet med två talspolar till det dubbla! Nackdelarna är fortfarande minskad effekttålighet och något försämrad snabbhet. Men man kan t.ex. bygga en större sluten låda med en potentiometer lättåtkomligt monterad som ger en torr ”hifi”-bas och som man då kan vrida in en fetare partykaraktär på. Eller en tvålägesbrytare mellan ”musik” och ”bio”.
